Текущее время: 01 май 2026 16:16
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012 15:55
Пришел ноутбук satellite l505d-ls5004, мать 6050А2250801-МВ-А04, север - RS880M, юг - SB710.
Проблема: 1. Не видит никакие USB устройства ни в одном из 3-х разъемов. Камеру тоже не видит.
2. Не устанавливает audio драйвера.
Заказал новый юг, положил ничего не изменилось. Поднял audio кодек ALC272, модема нет, никаких изменений. Винда рисует ошибку в системных устройствах на контроллере High Definition Audio.
Подскажите, пожалуйста, кто знает, что это может быть и где искать проблему?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012 16:06
биос надеюсь прошили? просто Вы не написали
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012 16:17
Да, биос первым делом перешил, еще до того как переложил юг
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012 16:26
а поднять юг и прозвонить сигнальные линии к юсб? какое сопротивление юсб на землю?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012 16:33
Все сигнальные линии usb до пятаков юга доходят, проверял. Сейчас между линиями usb и землей 17.4к.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012 16:56
я так понял хдд и двд видит, не видит юсб и камеру, при этом юг новый и сигнальные линии норм...
почему то думаю что Вы биос кривой зилили, просто что что, а если сигнальные целые, то юсб должны работать при рабочем юге.
з.ы: может юг криво сел или не досел после замены? я ж думаю Вы на свинец не перекатывали...
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012 17:06
Да хдд и двд видит нормально, я на него винду с диска поставил.
На свиней перекатал, перекатываю все чипы, которые перекладываю, не люблю безсвинец:)
Чип вроде сел равномерно, но кто его знает... всяко бывает.
Щас поищу другой биос, перешью еще разок.
Если ничего не даст догрею юг, о результах сообщу скорее всего уже завтра.
Спасибо за советы.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012 17:09
это кварц в кучу проверьте если еще не сделали на юг, это тупая идея если честно и Вы скорее всего уже сделали, но все же.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012 13:26
Перешил биос, прошивку взял здесь:
http://www.csd.toshiba.com/cgi-bin/tais ... 1073768663
Покачал юг. Никаких изменений :(
Меня сильно смущает контроллер high definition audio, что это отдельная микросхема или он встроен в какой-то из мостов? И еще, кто знает что на этой матери висит на usb кроме разъемов и камеры?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2012 15:05
+1 Toshiba L505D не видит устройства ни в одном usb ни в винде ни в досе, не ставятся драйвера на аудио, в диспетчере устройств винды аудиоконтроллер с ошибкой. Юг поменял на новый - безрезультатно. Как у вас, дело дальше пошло?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2012 15:07
Думаю, юг и биос тут не при чем. Завтра привезут асцилл - пощупаю.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012 09:27
Даташит, и мерять ВСЕ питания юга.Я бы с этого начал
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012 12:08
Собственно питание юга 3.3 вольта и 1.2 соответственно есть и они чистые.
Сравнил с другим буком при включении по дате бежит жизнь при этом 0 вольт, на НАШЕМ поциенте при подключении флешки появляется 3.3 вольта а жизни собственно нет.
Подскажите как должно быть правильно?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012 14:01
Схемы сейчас нет под рукой.
Но из опыта - на клокере проверить генерацию 48MHz. И проверить целостность этой сигнальной линии от клокера до ЮМ.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012 15:49
Решение найдено, при детальном отзвоне и просмотре платы был найден оторванный элемент L4519 (прям под югом) на него шли 3.3 вольта....это все из-за конструкции корпуса, так что меняем и радуемся жизни)))
СообщениеДобавлено: 25 сен 2017 17:54
Demilisher Большой жирный плюс тебе в карму!))) Реально, как по писанному, отсутствует именно этот дроссель. Похоже типовуха.
Зарегистрированные пользователи: Dime_Saratov, Google [Bot], Yandex [Bot]
