Текущее время: 04 мар 2026 17:20
 Заголовок сообщения: проблема с IBM T21
СообщениеДобавлено: 23 мар 2006 22:55
субж стартует нормално а минут через 5 или раньше бац и отрубается.
включается снова только минут через десять. ничего сильно не греется.
подскажите пожалуйста в чем может быть причина.
обычно я в таких случаях борт меняю, но нет сейчас на замену, а нужно срочно.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2006 23:29
может бить у тебя микротрешина
после отключени праверь на биосе есть ли осцилограмма на
информационних шинах?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2006 12:18
у тебя две микрухи питания проца под названием ADP какието, не плмню, сорри, но меняй смело длинную, не думая
СообщениеДобавлено: 24 мар 2006 13:06
ADP3421
Это я сделал в первую очередь. Непомогло.
Еще на всякий случай менял маленькую и слоты памяти пропаял, таже история.
vahoo
А причом здесь биос. Я насколько знаю, при старте компа он кешируется в память и дальше неиспользуется.
