Текущее время: 14 май 2026 17:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Как подружить ev2300 и be2works v3.0
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012 16:40
Собственно с новой версией be2works применяет usb to gpio переходник от TI.
http://www.ti.com/tool/usb-to-gpio
Микросхемы у USB to gpio и ev2300 применяются одни и теже. Есть ли вариант подружить ev2300 и be2works что бы не покупать еще один адаптор?
Skype: superpayalneg
Site: mobilesamara.ru
 Заголовок сообщения: Re: Как подружить ev2300 и be2works v3.0
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012 17:31
В ЕВ2300 ещё стоит какая-то BQ.
Там железо не одинаковое.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012 17:34
Но если в ЕВ2300 впаять микросхему внешней памяти и залить в неё прошивку от той, что стоит в USB to GPIO, то может и заработает.
У меня есть оба девайса. Можно попробовать.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012 18:15
Слей пожалуйста прошивку с 24lc64
По схеме я увидел, что эта флешка подсоединяется джампером J1 (отрезает clk). Она стоит по умолчанию?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012 18:40
Джампер стоит по умолчанию.
То есть линия SDA подключена.
По даташиту видно, что TUSB3210PM при включении сначала ищет загрузочноую запись в 24LC64
и если находит - загружается с неё.
Если не находит - пытается загрузиться из USB.
В EV2300 память не подключена. Значит загрузка микрокода происходит из компа.
Стало быть, если подключить 24LC64 в EV2300 то TUSB3210PM загрузится с неё и будем иметь обычный USB to GPIO адаптер.
:men:
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012 19:11
:men:
я так и предполагал. Слей дампик пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012 19:14
Завтра попробую слить.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012 20:07
Прошивку слил.
Не знаю, как дамп приаттачить.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012 20:11
barin писал(а):
Прошивку слил.
в архив например засунуть
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012 20:15
У меня прав на аттачи нет.
<<Вы можете добавлять вложения>>
Я его залью на форум BE2Works.
Может и там кому сгодится.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012 20:16
Ой! Есть.
Щас залью.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012 20:18
А где тут кнопка для аттачей?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012 20:28
Залил на форум BE2Works в русский раздел.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012 20:30
Блин, без подсказки не разобрался.
Тупею, наверное. :-)
USB to GPIO FW.rar [3.79 КБ]
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012 21:07
Спасибо, буду разбираться
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012 11:32
попробовал. Припаял флешку 24c64 с прошивкой. Be2works увидел как родного. Осталось перемычек сделать и защит
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012 12:38
Подтягивающие резисторы по 2.2К на SCL и SDA не забудь.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012 13:50
переделка делается по схеме. я сделал универсальное. Джамперами снятой с сони переключается режим EV2300 или USB-to-GPIO. Так же необходимы 24lc64 и резисторы подтяжки.
IMG_0308.JPG [ 291.55 КБ | Просмотров: 52358 ]
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012 16:23
Я посмотрел дамп.
Думаю подойдёт любая I2C память объёмом 8К и выше.
Можно попробовать записывать только первые 8 килобайт.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2012 22:19
Поздравляю ребята! Открытие мирового масштаба, весь батареечный мир бурлит.
Как там - " Парни из России нашли очень легкий способ преобразовать EV2300 в BE-2W -адаптер V.3.01".
СообщениеДобавлено: 01 апр 2012 19:04
В чем ваша проблема? Я искал на форумах как и различия в устройствах, так и прошивку этой флешки. Мне помогли на этом форуме, на других я не спрашивал. Мой вопрос решен. К тому же мой опыт работы с акб очень мал и хочу хоть как то его наработать.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2012 21:17
Тоже переделал, Be2works железо увидел без проблем, а вот отчет с батареечки читать не хочет.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2012 08:12
1-st -
- EV 2300 use boot from PC by loading Booting rom ( default.bin) to TUSB3210PM
from driver folder like \Program Files\Texas Instruments\Driver(USB EV2300) Installer XP2K\Win2K\USB1\
- and then, when TUSB3210PM start's
loading driver EV2300 from driver folder like \Program Files\Texas Instruments\Driver(USB EV2300) Installer XP2K\Win2K\USB2\
Your can simply replace binary of default.bin in driver at your PC w/o any soldering - and TUSB3210PM will start as GPIO.
2-nd
TUSB3210PM
http://www.ti.com/lit/ds/slls466f/slls466f.pdf
TI GPIO
http://www.ti.com/lit/ml/sllu093/sllu093.pdf
EV2300
http://www.ti.com/lit/ug/sluu159c/sluu159c.pdf
- TI GPIO adapter use for communication with SMbus I/O Port 1 of TUSB3210PM
SDA is connected to 43 pin
SCL is connected to 44 pin
+ pull up resistors controlled by 33 34 35 36 pin's
- EV2300 adapter use for communication with SMbus ( I/O Port 2 )
SDA is connected to 28 pin
SCL is connected to 29 pin
+ pull up resistors controlled by 22 23 25 26 pin's
so for use EV2300 as TI GPIO your need not for only accemble 24c64 on case of TI adapter - but - to fully reconnect big part of hardware.
Better ... if your can ... to USE EV2300 as GPIO ... compile TI GPIO booting ROM to use ( I/O Port 2 )
for SDA / SCL communication's.
then - replace default.bin in driver folder EV2300 - and all be OK !!
!! w/out any soldering procedure ...
СообщениеДобавлено: 04 авг 2012 16:26
Радуга, ты сам пробовал файл подменить?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012 16:52
Уже к стати не актуально.
Сегодня установил апдэйт 3.21.
Там уже поддержка EV2300 без всяких переделок.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2012 10:23
скачал версию 3.21 (демо) при запуске BE2WorksEV2300.ехе пишет что адаптер 2300 не найден. хотя все проги от ТИ работают без проблем с моим адаптером. что не так я делаю? мож надо дрова в паку с ве2 кинуть?
СообщениеДобавлено: 07 авг 2012 11:46
Такое сообщение у меня выдается в случае если адаптер в данный момент используется другой прогой от TI.
Может конечно надо обновить дрова ..
СообщениеДобавлено: 07 авг 2012 13:02
radugaif про использование -я в курсе.
не работает.
а про какие дрова ты говоришь?
дрова от ТИ для 2300? или дрова для 2300 от ве2воркс? :-)
а скачай и попробуй у себя-будет прога работать?
(мож купленная и будет. а вот демка в упор не видит адаптера2300 .
уж поверь мне-я все делаю правильно .
СообщениеДобавлено: 07 авг 2012 14:31
У меня работает демка. И полная тоже работает.
Дрова никуда не кидал. Всё стоит по умолчанию.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2012 16:32
barin ну а поче му тогда у меня при запуске прога вык идывает ошибку ?
