Текущее время: 08 май 2026 09:15
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012 19:12
dell pp22l был с роднйо матрицей ltn154x3-lod, купили на замену b154ew08. При подключение последней ноут не грузится, только стартует и всё. Отключаю матрицу, вешаю внешний вга, начинает работать. Померил питание на ееprom, понулям. Померил пустой шлейв всё на месте и 3,3 и 5 вольт. По каталогам матрицы совместимы. :ne_ne_ne:
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012 19:25
прошивку со старой влейте в новую ;)
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012 19:28
Т.е. прошивка управляет питанием? Тогда очень странно, поведение ноута с подключеной матрицей.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012 20:53
Не могу найти шлейф 30 пиновый, покупать его для программатора дорого. просят 1000р. Не подскажете как сделать прошить микруху просто напаявшись на неё.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012 21:16
От старой матрицы , поставьте микросхему идентификатор на новую, если не поможет то сливать дамп со старой матрицы и зашивать на еепром новой.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012 21:19
посмотри по распиновке 30-pin шлейфа(http://www.digisland.ru/product/raspino ... v-matricy/) DDC Clock ,DDC Data ,DDS 3V POVER, Ground любой - это и есть выводы eeprom микры матрицы
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012 21:26
и еще не мешало бы посмотреть datasheet .утверждать не буду но возможно память защищена от перезаписи и нужно какую-то ногу отпаять от общей шины
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012 21:56
принесли ноут с новой матрице. старая хз где. прошивки мне дал BlackDoc cпасибо ему. теперь думаю как собрать программатор без особых затрат.
ЗЫ Первый раз на del меняю матрицуl, не знал, что будет столько трудностей.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012 12:52
по идее подойдет обыкновенный адаптер-программатор для шины L2C . на авалоне посмотри , там ребята подробно описывали что к чему . правда там его делали под прошивку аккумулятора, но где то на иностранном сайте я встречал такую-же но более полную схему для работы с шиной и для прошивки микросхем. http://avalon.co.ua/batteries/viewtopic ... 101&t=2006
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012 14:25
Прошили на импортном программаторе. Распросить о нем не успел тк товарищ был сильно ограничен во времени. выпаивали микруху h912, распаивали на переходник, выбрали для прошивки в программаторе 24с02 указали вольтаж 3,3 В. Залили прошивку от ltn154x3-lod. Всё звелось и заработало. :ya_hoo_oo: теперь думаю выпрашивать программатор. ДЛя себя попытаюсь сделать по схемам на форуме.
Всем огромное спасибо.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012 01:52
Эксперт по матрицам
Если ограничены в деньгах и программатор нужен только под матрицы - купите ПониПрог в МастерКите например.
Или сами соберите. Или из МастерКитового набора или вообще с нуля из рассыпухи...
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012 13:33
Да, думаю буду сама собирать ponyprog.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012 13:35
Сам. Сам буду собирать.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012 14:36
Эксперт по матрицам
Как известно - время=деньги
Можно готовый купить
http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=216002
А можно комплект деталей
http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=55171
А дальше - из любого ненужного шлейфа сделать переходник на матрицу.
Заранее хоучу предупредить - у всех матриц произвлдства ChiMey Optroniks нужно будет отпаивать 7 ногу чипа - WriteProtect.
Остальные производители данной паранойей вроде не болеют.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012 15:17
Почти за эту цену Виллем можно прикупить на наебее (от 30$) на все случаи жизни.
Или нужно только епромы прошивать?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012 17:14
Паять. Сказали покупать не будем. :( буду паять сам. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012 17:42
Голая печатка на Виллем версии 5 не дороже 18$. Схемы и софт нахаляву. Погуглите, есть выбор. Всё-таки чуть дороже, но универсальней.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012 17:53
Спасибо за совет, я им воспользуюсь. Виллем, меня полностью устроил бы. Буду искать его схему и печатку, как вы посоветовали.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012 18:09
Да не за что!
Я в этой теме:
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=62470
давал кое-какие ссылки. Может, узнаете что полезное. Там на форумах много интересного пишут, в том числе и о покупке-продаже.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2012 11:28
Приходил манагер, сказал, что матрица поменяла цвет с голубого на розовый. Допытал его, как разбили родную матрицу, упал ноут на !!!ГАНТЕЛЮ!!!... Несут мне опять его.
