Текущее время: 07 май 2026 08:54
 Заголовок сообщения: toshiba satellite a210 1ao не включается
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012 21:35
Ситуация такая. Пришел ноутбук с артефактами по изображению и без подсветки. На внешнем мониторе тоже изображение искаженное. Видеокарта radeon 2600hd дискретная. Прогрел на ней чипы памяти, собрал, все в порядке, изображение в норме. Решил заняться подсветкой, для начала подкинул лампу от матрицы 15,4". Подсветка моргнула на долю секунды и пропала. Подкинул лампу от матрицы 17" подсветка не появилась. Выключил ноут, выдернул зарядку, подключил снова и больше никакой реакции от ноута нет. Не один светодиод не горит, с батареей индикатор зарядки не горит, на кнопку включения реакции нет, хотя напряжение 17В присутствует. Теряюсь в догадках что такого глобального могло произойти? Плата лежала в корпусе без верхней крышки, где-то коротнуть не должно было. Специалисты, подскажите пожалуйста, что может быть?
 Заголовок сообщения: Re: toshiba satellite a210 1ao не включается
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012 22:07
Можно предположить, что корпус - токопроводящий.
На него положили инвертор.....
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012 22:12
Меряйте...
Только так.
Если ничего не коротнули, пока ковырялись (во что верится с трудом, поскольку чудес не бывает) и ничего не отсоединилось\не отвалилось, то, возможно, биос слетел, пока с высоким баловались.
Лампы надо подкидывать при отключённом ноутбука, лишь затем включать.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012 22:31
Питание конечно отключал перед подсоединением лампы. Но вряд ли биос виноват. С мертвым биосом обычно и вентилятор крутится и диоды горят.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012 22:41
С мёртвым биосом обычно нет реакции на кнопку включения.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012 22:53
Ладно буду проверять напряжения в плате, по итогам отпишусь...
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012 23:05
Что-то мне кажется что здесь завышенное напряжение... По идее должно быть 3,3 В... Смотрите Bios...
Если не прав поправьте..
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012 23:14
если Compal - тогда нормально 17в
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], nic572, Yandex [Bot]
