Текущее время: 14 авг 2025 23:40
 Заголовок сообщения: LP171WP7(TL)(B1) гаснет подсветка.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012 23:03
при включении бука подсветка горит от 10 секунд до минуты... потом гаснет-изо есть..
проверялось на разных ноутах-эффекта ноль(((
ноут Sony VGN-AR31MR..
что может быть?
 Заголовок сообщения: Re: LP171WP7(TL)(B1) гаснет подсветка.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012 23:06
матрицу подкидывал на другие и эффект тот же ? я правильно понял?
завтра сегодня станет вчера
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012 23:08
да(( так точно...
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012 23:10
ну что могу сказать :( одна из ламп у тебя подсела либо отгорает/плохой контакт в проводе на электроде лампы разбери посмотри
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012 23:11
ну дак лампе(ам) хана..вот и гаснет
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012 23:13
блин.. а матрешка то новая... такое бывает с новыми?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012 23:17
с новыми конечно маловероятно но бывает (
еще вопрос а ты инвертор с матрицей перекидывал или только матрицу отдельно?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012 23:21
другие матрицы на этом буке не гаснут.... даже одноламповые+обманка..
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012 23:30
подрубил только лампы от такой же битой.. + новую... на битой в итоге тоже гаснет..
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012 23:40
косяк в инверторе думаю
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012 23:41
я же писал выше
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012 23:46
что то как то не сходиться
на этом буке новая матрица гаснет так ведь ? на других тоже гаснет так?
на этом же буке другая матрица горит не гаснет ,но подключая лампы другие гаснет
это как так?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012 23:51
1) подключаю матрицу-только шлейф LVDS-без ламп+ к этой-беру другую матрицу-подключаю только лампы.
2) включаю бук---лампы загораются на некоторое время и гаснут.
3) выключаю бук-отсоединяю обе матрицы...
4) подсоединяю битую матрицу 2-х ламповую--все работает..
как то так..
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012 00:50
хм странно как то старая работает новая нет
СообщениеДобавлено: 01 апр 2012 11:04
Всем Спасибо. Проблема решена. Тему можно удалять/закрывать.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2012 11:06
как решил то
СообщениеДобавлено: 01 апр 2012 11:31
как решил то
путем подбора более мощного инвертора... поставили от тошибы...
оригинальный инвертор живет только с оригинальной матрицей-LP171WP7(TL)(A1)
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], gavrusa, Google [Bot], Yandex [Bot]
