Текущее время: 14 май 2026 14:38
 Заголовок сообщения: перегрев asus м51т
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012 18:46
проблема в следующем : калится видик (216-0683013)заменил на новый, мост 216-0674026- новый, температура в простое 60*с под нагрузкой уходит в защит. Где искать. питание видика 1,1в.
 Заголовок сообщения: Re: перегрев asus м51т
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012 18:47
платформа : m51t rev: 2.0
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012 18:52
Искать в термопаде на чипе, скорее всего состарился.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012 18:57
Температура чего, ГП, ЦПУ? Для ЦПУ это нормальная температура в простое, там ведь должно стоять что-то из RMxx QLxx. При нагрузке вырубается - термотрубка живая? терморезинку на север не забыли поставить?
Ну и сам проц. не плохо бы подкинуть
СообщениеДобавлено: 11 май 2012 09:21
Гонял бубликом такую же платформу после замены севера, на процессоре 80-85 на видиочипе 95-98. В простое да, сразу под 60 всё.
Жаркий ноут получается.
Зарегистрированные пользователи: Casperr, Google [Bot], victor_slv, Yandex [Bot], монтёр
