Текущее время: 07 май 2026 06:00
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012 13:01
Добрый день.
Состав
AC82PM45
82801IBM
216-0683013
Был пробит верхний ключ по +1.8v_SUS.
В результате улетели: север, юг, оба модуля памяти, 51116, формирователь +1.5V_RUN RT9018
Всё это заменил, только AC82PM45 под рукой не оказалось, поставил AC82GL40.
Теперь картина такая: при подключении адаптера автостарт, напруги поднимаются все, посты бегут, встает на 4A (Initialize all video adapters in system).
Возникла мысль, что он пытается проинициализировать интеловское видео и на этом стопорится. Вырезал из биоса интеловский видеобиос. Теперь 4A пролетает, и встает на С0 (Try to boot with INT19), т.е. плата живая и пытается загрузиться, но вот изображения нет нигде. Видео поменял - без изменений.
Теперь собственно вопросы.
1. Как можно узнать проинициализировалось видео или нет? Может биос тупо не находит видео и с чувством выполненного долга идет дальше.
2. Видеопамять питается от +1.8V_RUN, которое в свою очередь коммутируется ключом из +1.8V_SUS, т.е. видеопамять тоже могла улететь. Не может отсутсвие изображения быть связано с мервой видеопамятью?
З.Ы. Если нужна схема, могу выложить.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012 13:18
в АC82PM45 нет вдео
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012 13:25
Я знаю, видео там отдельное 216-0683013.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012 13:31
и тут еще по замене чипа viewtopic.php?f=78&t=32404&p=258634&hilit=SLGGM#p258634
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012 14:01
Это все понятно.
Вы мне скажите, можно ли по отсутствию или наличию каких-либо сигналов, сделать однозначный вывод, проинициализировалось видео или нет?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012 15:26
несовсем понял вопрос какое видео - то что в чипе или бортовое 216-0683013 у вас их щас 2 получается.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012 15:35
Да, в данный момент их 2, но нужно именно 216-0683013, с ним вся трабла.
Интегр. видео я даже и не думаю запускать, для этого пол-платы придется перекапывать.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012 21:35
ставь родной AC82PM45 иначе действительно пол платы перелопатить придется, так как у тебя виртуально у руля интел, а физические линии у 216-0683013
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012 21:50
Снимать GL40 и ставить PM45 смысла совершенно нет. Никто видео в новом чипе инициализировать не будет, если только биос не шили из другой платформы.
А по существу, мертвая видеопамять конечно же может не позволить и изо вывести , и видео инициализировать.
Еще не все потеряно
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012 22:04
Я же говорю - интеловский видеобиос из основного биоса вырезал, по идее плата интеловское видеоядро вообще не должна видеть.
Косвенно это подтверждается тем, что с правленным биосом пост код 4A пролетает на ура.
А по поводу PM45, был-бы такой под рукой, конечно поставил бы, нафига мне такой гемор.
Я вот думаю, может интеграшка по каким-то сигнальным линиям душит дискретку? Или в биосе какая-нибудь очередность инициализации прописана?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012 22:15
simple ( Геннадий Кофман)
Платформа там UMA/DISCRETTE, т.е. изначально видеоядро в севере она в состоянии увидеть. Но, повторюсь, интеловский видеобиос из основного я выкинул.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012 22:55
Почетный Мастер
ну и чего вы хотите добиться с GL40, у которого нет даже намека на шину PCIe16x ?
ставьте нормальный PM45 или GM45. (GM45 увидит что PEG_PRSNT# в нуле и займется инициализацией дискретной графики.)
СообщениеДобавлено: 31 мар 2012 06:26
Нда, что-то я действительно затупил. В даташите, про GL40 черным по белому сказано "Unsuppoted Features - Discrette Graphics using PCI Express Graphics Attach Port."
Так что вопрос снимается. Буду искать PM или GM45
Всем спасибо.
