Текущее время: 17 июн 2026 08:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012 11:42
История такая купил ноутбук пользовался им с пол года потом положил на полку и не пользовался год полтора сейчас достал)))) и к моему удивлению акб (a32-1015) не заряжается сколько не пробовал заряжать эффектов 0 (пишет акб заряжается 0%) пробовал ее вставлять ее в бук товарищу вместе покупали ноутбуки эффект 0!!!(((((
ЕЕ МОЖНО СПАСТИ??? Или я обречен на покупку нового АКБ цена вопроса???
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012 12:20
На это может ответить специалист, после вскрытия.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012 13:36
Минут 40, может максимум 1,5 часа пусть на заряде постоит, если эфект 0, то покупайте новую либо чините эту. Есть новые оригинальные если что обращайтесь.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012 14:19
не помогло еще есть варианты её востановления
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012 15:11
Если не хочешь нести специалисту, нужно чинить самому.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012 16:00
подскажи что для этого надо руки есть
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012 17:13
Нужно разобрать батарею, измерить напряжения на группах и посмотреть, на каких микросхемах собран контроллер.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012 18:35
bq20z45 что возможно прочитать
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012 18:43
А напряжения на группах?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012 18:53
В батарее A32-1015 стоит контроллер 20z45 v1.04 или v1.05. Версия 1.04 глючная. Разбирайте батарею, проверьте предохранитель.
Если предохранитель цел, то в правильной последовательности отпаиваем элементы. Заряжаем их до 3,2v на банку. Выравниваем. подпаиваем, вставляем в ноут и заряжаем. Если предохранитель сгорел, то батарею либо отдать спецу, либо купить новую.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012 18:58
Подскажите как разбирать, и потом как собрать?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012 19:03
Батарея А32-1015 разбирается за 5 мин. Она на защёлках.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2012 16:12
БАТАРЕИ ЭТИХ СЕРИЙ могут прекратить заряжаться при разрядке до "0"
Причина - неверные параметры заряда - разряда батареи заданные производителем при производстве контроллеров для батарей Asus A32-1015
( ошибка оригинальной прошивки Li-Ion батареи Asus A32-1015 на чипе Texas Instruments BQ20Z45 )
Батареи серий Asus A32-1015 ПРИ РАЗРЯДКЕ ДО "0" разряжаются ниже порогового значения при котором батарея блокируется .
После блокировки контроллера - батарея не заряжается, происходит только внутренний саморазряд - и, как следствие через месяцев 6 -8 - невосстановимо деградируют Li-Ion элементы.
Решение - как только батарея заблокировалась - в течении нескольких недель обратится в сервис-центр и восстановить батарею.
Если ваша батарея Asus A32-1015 собрана на контроллере Texas Instruments BQ20Z45 своевременное обращение - гарантирует 100% восстановление работоспособности батареи.
При "поднятии" напряжения элементов выше порогового уровня заряда и разблокировании контроллера батареи - вы получаете абсолютно рабочую батарею Asus A32-1015.
Восстановление возможно без вскрытие батареи, через технологические отверстия в корпусе по бокам батареи.
При желании можно отредактировать прошивку контроллера батареи Asus A32-1015 - а именно - параметры заряда - разряда батареи - и самоблокировка контроллера при разряде до "0" в дальнейшем происходить не будет.
Возможно, в следствии временной деградации Li-Ion элементов - уже необходима будет замена элементов.
Если у вас проблемы с батареями Asus серий A32-1015 - обращайтесь в наш сервис-центр.
(В Наш, это НЕ ноутбук1-сервис, Мы (ноутбук1 сервис) ремонтом АКК не занимаемся. К нам с форума приходят люди и просят починить батарею, начитавшись Этих постов. Одумайтесь, какие технологические отверстия в АКК? Какая нафг просверлить дырочку? зачем мне разряжать и снова заряжать элементы не разбирая акк, и главное как?) \ Админ
Восстановление батареи Asus A32-1015 занимает от 15 минут до 2-х часов.
igor@newic.ru
СообщениеДобавлено: 27 июл 2012 15:13
это про какие "технологические отверстия"- речь идет ? про те которые сами делаем?
вот лежит передо мной такая батарея. по торцам у нее нет никаких "технологических отверстий" но я их сейчас нарисую :-) через них малым током подниму напряжение в батарее.
и это все что может предложить ваша фирма для ремонта этой батареи?
а что еще вы можете предложить для того чтобы батарея в дальнейшем не разряжалась ниже порогового значения?
или опять через цикл(два-три) приходить к вам и ремонтировать батарею через "технологические отверстия? "
СообщениеДобавлено: 01 авг 2012 23:54
1015 - это один из самых лучших ноутбуков Asus.
Время работы этого ноутбука от 7 до 10 часов от штатной батареи.
В это есть и плюс и минус.. Плюс в в том что элементы в таком щадящем режиме живут крайне долго .. Минус- в том что из-за крайне малых токов разрядки батарея может разрядится до порогового напряжения CUV Threshold на элементе - при котором происходит отсечка разрядки - и в дальнейшем в режиме простоя Химия элементов не поднимет напряжение на батарее до Pre-chg Voltage Threshold с которого начинается заряд секций током Pre-chg Сurrent .
Что нужно поменять в принципе понятно .
да- и 50% батарей A32-1015 блокируются по CIM при разрядке до уровня CUV Threshold - причина понята если посмотреть на значение CUV Threshold ... Не каждая подобранная сборка выдержит такой Max difference between any (CellVoltage4..1) > Rest CIM Fail Voltage при напряжении CUV Threshold. Особенно если батарею редко заряжали до 100% при котором происходит Cell Balancing.
Что нужно поменять - так-же ясно ..
Батарея после редактирования вводится в режим калибровки для дальнейшей корректной работы после аварии..
неизвестно сколько провели элементы при низком разряде - а контроллеру для корректной работы необходимо иметь актуальные данные о элементах ..
Необходимо прогнать пару полных циклов Разряд- заряда с паузами по 2-4 часа между циклами.
Тоже понятно почему ...
После обращения к нам мы предоставляем бесплатную гарантию на 3 месяца на выполненную работу.
В принципе можно и просто зарядить разряженную батарею малым током через технологическое отверстие и стереть PF .. Но ни один хозяин ноутбука 1015 на это по понятным причинам не согласился.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2012 11:33
radugaif
Добрый день!
Аналогичная ситуация с таким же аккумулятором. Нетбук ASUS eeePC 1015PW.
Родной аккумулятор умер через 2 месяца. :( Windows 7 показала красный крест на значке батарейки с предложением её установить (АКБ перестала видеться системой). Замену выполнили по гарантии. :a_g_a:
Второй почил через 10 месяцев после замены первого. :sh_ok: Умер уже иначе. Есть даже подозрение, что не умер, а впал в кому. Симптомы: после включения нетбука первые несколько секунд идёт анимация индикатора АКБ, затем анимация останавливается, пишет доступно 0%, заряжается... Зарядка при этом не выполняется.
Можно ли отремонтировать АКБ? К кому обращаться?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2012 18:27
Sagirus писал(а):
radugaif
Добрый день!
Можно воспользоваться утилитами Battery Doubler плюс BatteryCare, несмотря на возраст, прога может откалибровать батарею. Иначе покупать новую, ибо ремонт, как овчинка выделки - не стоит
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2012 18:59
Эти утилиты (им подобные), батареи не калибруют.
Батареи калибруют сами себя. Для этого у них имеется контроллер, в который и вшита утилита калибровки.
Для того, чтобы калибровка произошла, нужно полностью зарядить батарею, а потом полностью разрядить.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2012 19:02
[quote="Sara-Gossa"Иначе покупать новую, ибо ремонт, как овчинка выделки - не стоит[/quote]
Это ты о тех новых батареях, которые китайцы делают в гараж из отходов и потом продают через инет за 30 долларов?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2012 19:50
а почему нет ? :-ok-:
Калибровка сама по себе не делает батарею более ёмкой или наоборот, она просто настраивает контроллер батареи на крайние значения заряда/разряда.
Никаких “раскачек” не требуется, если Вы полагаете, что “после раскачки батарея чисто реально стала дольше держать” –то это всего лишь показатель того, что первоначально ей пользовались неправильно, т.к. батарея “держит” столько, на сколько она способна, она не растягивается и не уменьшается, а вот контроллер её может содержать неверные значения по максимуму-минимуму и ошибки, которые со временем могут выправиться, показывая такой “эффект раскачки”.
В bios-ы некоторых ноутбуков действительно встроены утилиты калибровки, которые сделают нужные действия сами, без присмотра, но по сути этот процесс “из биоса” ничем не отличается от ручной калибровки, разве что при ручной надо следить за ноутбуком.
Вручную я это делаю так- подключаю ноутбук к сети, заряжаю батарею полностью, отключаю от сети, пользуюсь до полного отключения, после чего –снова подключаю к сети и заряжаю выключившийся ноутбук до полной зарядки. Всё.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2012 20:02
А потому, что источником энергии в батарее являются элементы питания, а не корпус.
Если корпус новый, а элементы питания - говно, то батарея и будет говно.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2012 21:03
Логично, никто, полагаю, и не спорит :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2012 13:24
Когда Вы пишете "приносите в Наш сервис" уточняйте город...
Страну...
Улицу
потому что прямая рекламная ссылка на Ваш сервис будет удалена, и уже несколько человек приходят В Наш сервис.....
В Наш, это в ноутбук1-сервис, хотя Мы (ноутбук1 сервис) ремонтом АКК не занимаемся. К нам с форума приходят люди и просят починить батарею, начитавшись Этих постов. Одумайтесь, какие технологические отверстия в АКК? Какая нафг просверлить дырочку? зачем мне разряжать и снова заряжать элементы не разбирая акк, и главное как?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2012 21:21
Добрый день! Ремонтировать аккумуляторы для ноутбуков не просто, но в то же время интересно и возможно.
Аккумуляторная батарея является одним из самых уязвимых мест ноутбука.
Если ноутбук не работает от батареи даже при полной зарядке аккумулятора или просто стал очень быстро разряжаться - самое время сменить батарею.
1. Прежде всего следует подобрать элементы для замены. Все элементы батареи должны быть одинакового типа и одинаковой емкости. Желательно, чтобы все они были из одной партии. Элементы питания аккумулятора должны иметь одинаковое внутреннее сопротивление и напряжение.
2. Новые элементы продаются заряженными наполовину. В батарею нужно установить разряженные элементы, напряжение которых равно примерно 3,1В. Для разрядки элементов можно воспользоваться резистором. Для этого необходимо соединить все элементы («минус» к «минусу», «плюс» к «плюсу»). Разряжать элементы по одному не рекомендуется.
3. Полностью разрядите батарею ноутбука, затем извлеките ее из корпуса и вскройте корпус батареи.
4. Замерьте тестером напряжение на каждом из элементов.
5. Отключите старые элементы от электронной платы, двигаясь от большего «плюса» к меньшему.
6. Подключите новые элементы, двигаясь в обратном порядке. Подключите сначала «землю», а затем уже «плюс».
7. Тщательно проверьте качество пайки и правильность подключения.
8. Поставьте на место крышки батареи.
9. Установите батарею в корпус ноутбука.
10. Включите ноутбук в сеть.
После зарядки проверьте работу батареи. Если время автономной работы возросло - все сделано правильно.
Это что касается ремонта и замены аккумулятора, но чтобы до этого не доводить - важно знать правила эксплуатации аккумулятора для ноутбука.
Вполне очевидно, что на длительность работы аккумулятора и срок его жизни влияет несколько факторов: температура работы, правильное использование, калибровка батареи.
Калибровать аккумулятор достаточно легко. Надо просто зарядить его до максимума, а потом так же разрядить до самого максимума. Этот процесс синхронизирует реальное состояние аккумулятора с энергетическим шаблоном операционной системы.
Есть хороший ресурс, где можно более подробно узнать об интересующих Вас вопросах - http://www.tehnocentr.ru/articles/view27/read28/
Познавательная информация, простыми словами рассказано о том, как уберечь себя от головной боли по поводу ремонта аккумулятора. Даже можно не особо разбираться в терминах итп, есть наглядные картинки с описанием каждого действия.
Успехов Вам, буду рад, если мое сообщение помогло и оказалось полезным!
СообщениеДобавлено: 12 дек 2012 20:38
Это все конечно хорошо, но новая АКБ есть новая, лучше затратить относительно небольшую сумму, чем тратить нервы и время, благо сейчас полно магазинов, можно купить тут, <a href=http://ibatt.ru/ target=_blank>батареи для ноутбуков</a>.и доставят без проблем
СообщениеДобавлено: 12 дек 2012 20:49
Это все конечно хорошо, но новая АКБ есть новая, лучше затратить относительно небольшую сумму, чем тратить нервы и время, благо сейчас полно магазинов, можно купить тут, <a href="http://ibatt.ru/">батареи для ноутбуков</a> и доставят без проблем
СообщениеДобавлено: 12 дек 2012 22:22
Чем новая лучше восстановленной?
О каких нервах и о каком времени идёт речь?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2012 16:45
у меня A32-F3. не заряжается. показывает 0. :men:
как её попробовать зарядить от внешего источника не разбирая? какая нужна зарядка и к каким контактам подсоединять?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2012 18:16
А зачем тебе эта возня?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2012 18:28
на этот философский вопрос я ответить не готов :-)
кстати, батарейка может не заряжаться из-за того что зарядник от другого ноута?
может ей спецом асусовский нужен? ноут f3Jr
