Текущее время: 06 мар 2026 21:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2345 ]  На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 79  След.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2012 22:44
cazzo, термопара на 2 и 3 контакт. Ты подключил термопару как терморезистор 1 и 2 контакт.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012 23:12
Фуф...Действительно..Подключил к 2му и 3му и всё заработало.Большое спасибо.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012 02:01
А есть ли у кого нибудь софт от achi ir 6000 ?? А то станцию мне пислали, провод тоже , а диска с софтом нет....
Ещё раз снимаю шляпу перед Chernduh :uch_tiv: спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012 02:12
напомни сюда завтра 24101971@mail.ru, пришлю софт
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012 04:38
cazzo bauerbga.com
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012 11:55
кому надо к ACHI IR6000 дополнительные крепления можно купить здесь http://www.diy-buy.com/bga-reballing-ji ... p7454.html
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012 12:09
не знал как обозвать эту хрень, оказалось все просто... вот здесь подешевле http://www.aliexpress.com/product-gs/47 ... alers.html
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012 13:22
он тебе по большом счету не нужен, ручками легче контролировать температуру, можешь не заморачиваться
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012 17:16
после полугода простоя взялся заменить QG82945GSE SLB2R... снялся чип легко, но при установке новый вздулся .... как я зол.... как я зол. :de_vil: :de_vil: :de_vil: :de_vil: :de_vil: :de_vil: :de_vil: :de_vil: чую что надо верх калибровать как-то но не пойму с чего начать, непонятно почему верх не догревает место пайки, термопара которой проверяю, показывает на 25-30 градусов больше нежели показания ПИДа в процессе пайки, ну тогда тем более должен греть сильнее ведь недогревает по показаниям, какая-то хрень творится, получается термопара брешет или ПИД сам по себе она сама по себе
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012 17:21
термопару проверьте в первую очередь.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012 17:36
:sh_ok: вот это номер... на жале паяльника 270 а она 160 кажет...
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012 17:55
Желательно поверку термопары проводить не паяльником (на котором тоже может быть неточная температура), а независимой термопарой.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012 18:12
да это понятно, четырьмя провожу, сделал вывод, если термопара так неточно дает показания, а именно контактным способом - вообще галиматья получается, в потоке воздуха еще куда ни шло. Да, кстати, раньше такого не было, но когда снял и начал осматривать увидел, что китайцы обжали провода на законцовках термопары через стеклоткань!!! мать их, пропаял, стало лучше. уже близко к норме, но все равно остался вопрос в странной взаимосвязи термопары и ПИДа. короче гемор еще тот.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012 01:32
На 16й странице - почитай мой пост про опыты с теромопарой. После них - вернул на место штатную и убрал "каплю".
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012 16:30
Gehadiy писал(а):
trafukas69 писал(а):
batgosho писал(а):
Никто?
меняя параметры кнопкой PAR/SET увидеть присутствует ли в списке параметр Sn.
нет нету.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012 22:37
ждём фото отчёт встречи, но только ту часть что касаемо переделок, ну и можно ту часть где дефки в бане)))
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012 11:03
Да ладно, мы просто пивка в пабе попили... :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012 11:46
мы верим)))
тада можно фото отчёт без бани)))
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012 11:49
Доберусь до фотоаппарата - сделаю и выложу.
Хотя там ничего особенного.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012 14:13
Кроме той что все время кричала писклявым голосом :-)
СообщениеДобавлено: 31 мар 2012 10:49
с 23 го ждите в гости в Киев на 5 дней
покажете мастер-класс на ACHI темному человеку :dr_ink:
оффтоп потом потрем ...
модератор ...
СообщениеДобавлено: 01 апр 2012 01:01
По ACHI
1. Заставить работать софт не только через COM1
2. Заставить работать термопару на платине.
3. заменить нагреватели на Эльштайн
По софту - может как то доработать функционал ПО? Если грамотно написать Т.З. то реализовать такое ПО впринципе не так сложно...
СообщениеДобавлено: 01 апр 2012 02:41
dec123ua писал(а):
По ACHI
4. Переписать софт для работы станции под Ubuntu (экономим на лицензионном ПО)
СообщениеДобавлено: 01 апр 2012 14:58
dec123ua писал(а):
dec123ua писал(а):
По ACHI
У китайцев есть готовый софт на планшеты на андроиде(экономим на компе или ноуте )
СообщениеДобавлено: 01 апр 2012 16:19
dec123ua писал(а):
По ACHI
По софту - может как то доработать функционал ПО? Если грамотно написать Т.З. то реализовать такое ПО в принципе не так сложно...
1. Тогда Вам нужен другой ПИД - с поддержкой усб, или в руки лут и FT2232 документация
2. ПИД от прошки ибо от прошивки может не быть толку... у меня части деталек нет по линии "платины"
3. Дешевле чугуниевую плиту с низу поставить, 410*290 обошлась в 2800рю. Верх стандартный устравивает, проверял бумагой. (по хорошему - нужны фото "кишок" 410х пидов на 6000й и на прошке.. что бы сравнить)
4. - подарили немецкие термопары, с промышленного пищевого оборудования. "Капелька" не врёт, в любой точке кажет одну температуру, да и размером раза в 2-3 больше чем "чипа-пара"
5. Линуклятор не нужен - не забивайте голову людям. Не дорос он еще до десктопа. (говорю как бывший линуксоид.)
СообщениеДобавлено: 01 апр 2012 16:42
nfs5 писал(а):
dec123ua писал(а):
dec123ua писал(а):
По ACHI
Де скачать?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2012 16:44
steltec писал(а):
dec123ua писал(а):
По ACHI
холивар устраивать не будем.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2012 17:21
Станный Вы какой-то.. Я Вам про станцию, про нагрев, про термопары - Вы Мне про Убунту...
Холивар точно не нужен.. безсмыселен, когда Ваш "лялих под стол пешком ходил" - Я админил сервера на SCO и Solaris (если знаете что это такое). Даже сертификаты есть...
Для справки: Убунта - это не линукс, а "Брэнд", причём в него вложили немало денег. Линукс - это ядро, всего лишь ядро. Трушный линукс - был Slackware, до 10й версии - всё остальное есть производное от ветки Red Hat.
Удачи в "освоении космоса".
СообщениеДобавлено: 02 апр 2012 15:21
мне не надо "трушный" (с трушным - пусть гентушники развлекаются), мне надо что бы меня не дрючили за нелицензионный софт.
P.S. Мерятся заочно не будем... но, надеюсь в своем детстве, Вы слышали о ЕС1840 и СМ1420 которые я админил... :)
СообщениеДобавлено: 02 апр 2012 15:34
1840, потомок моего первого ПК Robotron`а 1834 Мой первый ПК. Зелёный экран, принтеру удлинял кабель и перемычками выставлял 2400 бод. Тогда через двухметровый кабель принтер печатал без "мусора".
