Текущее время: 24 ноя 2025 06:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 74 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Clevo B5100. Неисправна P2808A1.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2011 22:43
Ноутбук DNS 124039, он же Clevo B7110 на платформе B5100. Был залит пивом.
После очистки выявилась неисправность микросхемы U16 P2808A1. Поиск даташита ни к чему не привел.
Может кому встречалась такая или подобная МС, либо знает как и чем ее можно заменить?
 Заголовок сообщения: Re: Clevo B5100. Неисправна P2808A1.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2011 23:13
не плохо было бы написать, почему вы решили что она не работает да и где стоит, бук вроде бы новый, не всем еще попадался. а что если эта м\с компаратор?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2011 23:30
если посмотреть схему целиком то видно, что M_BTN# приходит с какой-то хитрой панельки POWER SWITCH BOARD J_SW1 а вторая сторона этого разъема на этом пине BPWRBTN# и при низком DD_ON с вашей 2808 выходит PWR_SW#
но при этом я думаю там сравниваются VA и VIN выдавая VIN1.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2011 23:48
Это не компаратор. Похоже на специализированную МС управления питанием.
Совершенно верно, с вывода 1(VA) и/или 2(VIN) напряжение поступает на 8(VIN1) ногу . Эта часть МС похоже работает правильно.
На 3 ногу подключена кнопка питания, на 6 ноге выход-повторитель, идет на 18 ногу МИО.
На 7 ногу приходит сигнал включения с МИО.
Неисправность проявилась на 6 ноге. Постоянная просадка на землю.
Собственно, аппарат удалось запустить, отключив 3, 6 и 7 ноги и подключив кнопку напрямую на 18 ногу МИО.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2011 00:23
ну а назначение то все-же для сравнения а не для формирования чего-то из чего-то, максимум ключ двупараметричный
СообщениеДобавлено: 24 мар 2011 19:00
Вычислил логику схемы.
При питании от батареи (VIN=12V, VA=0):
VIN1 в нуле блокирует работу дежурки. При нажатии на кнопку включения (M_BTN# -> 0) VIN1 подымается до 12V (напряжение батареи) и включает дежурку. Одновременно подает сигнал включения на МИО (PWR_SW# -> 0), последняя выдает сигнал включения (DD_ON_LATCH), который защелкивает VIN1, не давая дежурке выключится после отпускания кнопки.
Вот как-то так.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2011 19:01
ЗЫ. Спасибо mr-Darcy, он направил полет моей мысли в верном направлении ;)
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011 10:16
Та же проблема, только у меня P2808A1 выгорела с дыркой, заменить нечем, подскажите, пожалуйста, можно ли как нибудь обойти или обматуть(модифицировать) эту схемку?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011 10:32
замечу что вместе с этой микросхемой еще и мульт страдает, нам китайцы из Clevo прислали и мульты и P2808A1
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011 11:36
Мульт на 100% жив, подкидывал P2808A1 для проверки с живого бука, всё работает.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011 12:39
повезло :)
СообщениеДобавлено: 27 янв 2012 17:18
Ноутбук DNS, больше обозначений нет, диагональ 17,3". На материнуке надпись W150HNMB-OD и 6-71-W1500-D02, больше никаких. Ни потому ни по другому гугл ничего не выдает. Проц core i5, чипсет BD82HM65, видео N12P-GS-A1.
Резистор 1,5кОм со второй на восьмую ногу и перемычку с третьей на шестую. Все работает.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2012 17:51
W150HN Clevo
P2808A1 можно заменить схемой на дискретных элементах, покурив схему C4100 от того же Clevo :)
СообщениеДобавлено: 27 янв 2012 18:01
W150HN Clevo
Я не стал ничего мудрить, смысла нет. Резистор и перемычка.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012 00:46
Хоть и не по Clevo B5100.
На нетбуке DNS (название бука не скажу так как бук на работе а пишу из дома) плата 6-71-M1100-D02 данное решение (резистор и перемычка) помогло, кстати мультик остался жив. Всем спасибо.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012 12:58
DIGITall у меня лежит точно такая мать, вопрос, в схеме стоит PR113 100 кОм и помечен звёздочкой, у меня на плате его нет, он нужен или нет? просто боюсь что пока угольки счищал снял и его. :ups:
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012 14:20
Бук уже отдан клиенту. Так что к сожалению посмотреть не могу.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2012 10:02
что с ним, что без него, не заработала железяка..(
СообщениеДобавлено: 11 июл 2012 10:59
Не много не в тему но.. лежит такой бук IRU Patriot 702 - на плате W150HNMB-OD и 6-71-W1500-D02 нету ли у кого прошивки на него.. он включаеться, заряжает батарейку но не стартует... перерыл все не могу найти ни где бинарник на него
СообщениеДобавлено: 11 июл 2012 11:14
а здесь в драйверах точно нету?
http://www.iru.ru/notebook-drivers/patriot702/
СообщениеДобавлено: 21 авг 2012 09:38
Тоже столкнулся с этой микросхемой. Есть ли аналоги?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2012 14:23
Аналогов, походу нет...
Собственно сталкнулся с подобной бедой на Clevo M740TH (DNS 121036), поставил перемычку и резюк, но ноут от АКБ запускаться не хочет, а от адаптера - легко. Когда уже запустился, то от АКБ работает без адаптера.
1(VIN)=12v хотя должен быть 0
3(M_BTN#) 2.8v от АКБ и 3.3v от адаптера.
Мультик, черджер заменены, т.к. вместе с P2808 погорели...
Подскажите, что упустил.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2012 17:55
если хотите аналог - соберите на дискретных элементах :)
СообщениеДобавлено: 04 сен 2012 16:03
вместо резюка поставьте диод (со 2 на 8 ногу, катодом к 8 ноге).
СообщениеДобавлено: 25 фев 2013 20:51
Подскажите пожалуйста, что за Черджер? Где стоит? Как выглядит? А то, заменил мульт и резистор с перемычкой поставил. Но тело не подает признаков жизни. На ШИМ'е (ISL6265A) нашел только питание 19В на контакте VIN. И не могли бы подсказать, что за микры: ics 9lprs480bkl и sc413
СообщениеДобавлено: 25 фев 2013 20:54
Кстати, если судить по данному тексту:
"1(VIN)=12v хотя должен быть 0
3(M_BTN#) 2.8v от АКБ и 3.3v от адаптера."
То у меня:
1(VIN)=19v
3(M_BTN#)=0v
СообщениеДобавлено: 25 фев 2013 23:59
Ноут так и ушёл не совсем доделаным и не вернулся. Микросхему я не смог найти.
Замеры делал скорее всего уже с впаяным резюком и перемычкой, но не уверен, давно было дело.
"Вместо резюка поставьте диод (со 2 на 8 ногу, катодом к 8 ноге)" - вот это попробовать уже не было возможности.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2013 01:48
Если бы ты почитал выше, то увидел бы, что "ноут не подает признаков жизни." Даже на кнопку включения питания нету :(
СообщениеДобавлено: 26 фев 2013 09:27
Если у вас M74xTH, то схема тут http://vlab.pp.ru/viewtopic.php?f=250&t=436&start=80
PU9 - LTC3850 - 3.3v & 5v
PU1 - MB39A132 - CHARGER
СообщениеДобавлено: 26 фев 2013 11:18
У меня Clevo C5500Q
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Crow271077, Google [Bot]
