Текущее время: 03 май 2026 19:12
 Заголовок сообщения: ASUS G1Sn дополнительное USB
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2011 18:37
Добрый день.
Есть ноутбук ASUS G1Sn. Под корпусом по материнке нужно запитать 2 USB устройства (1 с питанием 5V второе 3V).
Подскажите где можно запаятся и насколько это реально?
Заранее очень сильно благодарен!!!
 Заголовок сообщения: Re: ASUS G1Sn дополнительное USB
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2011 18:41
Сформулируйте правильно вопрос, какие устройства? для чего? USB обычно 5v, зачем 3v?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2011 19:04
sr2007 писал(а):
Добрый день.
Задум распаять под корпусом USB ресивер от мышки, что бы не занимала порт и не торчала с ноута + хочу встроить сканер отпечатка пальцев с ASUS M51 а он usb с питанием в 3V
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2011 19:20
ну дык смотрите разьемы usb, либо существующие отключить и к ним внутри подпаяться, либо если есть доп разьемы? их отключить и к ним распаяться, а 3,3в - поставьте LM1117-3.3
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2011 12:07
Так вот меня и интересуют доп разьемы которые не задействованы. Может ли кто то что то подсказать?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2011 12:38
Нужно по схеме смотреть.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2011 16:12
А у кого то есть схема? Кто то может по сути подсказать?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012 19:30
Вопрос все еще актуален!!!!!!!
Кто то может помочь?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012 19:40
Берёте даташит на ICH8M, снимайeте мост и смотрите какие не разведены на вашей плате и т.д. :-)
Схемы на него не видел :(
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012 19:44
Хороший совет, вот как то не сильно хочится снимать мост, для того что бы посмтреть что не разведено!
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012 20:43
Посмотрите, может в mPCI-E разведены USB(36 и 38 контакты).
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012 21:32
так там же wi-fi установлен. Есть еще один слот но туда в планах установка turbo memory. Есть еще какие-то варианты?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012 21:36
спасибо за совет. но такой вариант тоже не подходит((((((
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012 21:47
дык он USB не использует
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012 22:04
Тобиш там есть USB но оно не используется и его можно оттуда взять без последствий для wi-fi и USB?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012 22:51
Типа да, главное чтоб линии USB туда приходили( вы же мост не хотите снимать) :-)
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012 23:07
как то странно све хотят мост снять, прям навясчивая идея какая то))))))))))
А как то можно вызвонить USB? что оно должно показывать на тестере?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012 23:10
Хотя бы то, что и на остальных дата USB. Если не разведены, тогда печально.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012 23:12
Вот
USB.JPG [ 44.23 КБ | Просмотров: 1414 ]
СообщениеДобавлено: 03 апр 2012 18:27
Компактные китайские юсби-хабы - вот решение. Одна проблема - колхозинг в мобильном устройстве сложно выполнить надёжно.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2012 09:26
BlackCat
Ну вот насчёт "колхозинга" Вы правильно заметили. :)
sr2007
Ключевое слово "блютус"... :men:
Он на USB приделываеться.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2012 01:15
блютуз не подходит я им пользуюсь, как и веб камерой
