Текущее время: 15 май 2026 17:40
 Заголовок сообщения: ASUS A6Vm проблема с USB
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012 19:26
Доброго времени суток.
Проблемка с ноутбуком ASUS A6Vm, заключается в том что во время работы постоянно появляется сообщение OC "нехватка электропитания порта концентратора. USB-устройство превысело ограничение по питани для его порта концентратора"
Подскажите плз., с чем это может быть связанно, куда копать?
Заранее всем благодарен!
 Заголовок сообщения: Re: ASUS A6Vm проблема с USB
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012 19:33
проблема в микросхеме по питанию usb U46 или U2
завтра сегодня станет вчера
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012 19:42
Сори за тупость, может кто то скинуть их фото? Что бы понимать где их искать!
Прошу сильно не пинать, я ведь только учусь!
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012 19:58
стоят обычно рядом с разъемом usb корпус sop8 8 ног
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012 20:37
Спасибки. Буду искать.
Еще один вопрос. Ноут переодически зависает на заставке ASUS. С чем это мгзет быть связанно?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2012 01:09
По usb в этот момент жесткий случайно не подключен ?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2012 01:23
sr2007 писал(а):
может кто то скинуть их фото!
типа этого, но скорее всего, если на всех портах проявляется, то юг
USB.JPG [ 31 КБ | Просмотров: 1957 ]
СообщениеДобавлено: 31 мар 2012 10:27
проявляется эта штука только на двух портах (правых верхнем и нижнем) вторые два порта, web камера и остальная переферия работает нормально.
По поводу зависаний: к ноуту ничего не подключенно, при попутке включить на заставке ASUS пару раз моргает индикатор диска и зависает, если же в этот момент нажать Esc или F2 то дальнейшая работа продолжается, а бывает и сам включится с раза 10. Может ли это быть связанно с неисправностью USB или вообще что это может быть?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2012 12:21
неисправна у тебя либо U46 или U2 смотря к какому разъему идут замени ее и будет все хорошо
СообщениеДобавлено: 31 мар 2012 16:04
Иногда помогает переустановка Windows.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2012 16:55
Соpри, помогает от зависания на заставке ASUS?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2012 13:32
Заменил 2024, теперь ноут висит с надписью "Initializing USB Controllers..." и не под киким предлогом грузится не хочет.
Как быть? Куда дальше рыть?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2012 14:09
поставь старые обратно и сделай вывод.
P.S. Алексей [makryxa] Ветошкин думаю знает что говорит.
хотя я бы юг махнул ))) но потом бы сделал как он пишет.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2012 14:33
заменил попутно еще 107J. Все заработало!
Большое спасибо Алексей [makryxa] Ветошкин за совет, без него бы не разобрался)))))
СообщениеДобавлено: 03 апр 2012 11:07
Не долго я радовался. Опять начало выдавать это же сообщение(((((((((
Какие еще есть варианты по лечению данной беды? Очень нужна помощ!!!!!
СообщениеДобавлено: 03 апр 2012 11:08
Плюс ко всему еще добавилось что в этих двух портах он теперь не распознает USB
СообщениеДобавлено: 03 апр 2012 11:20
не чего не снес? сопротивление относительно земли замерь на контактах D+ D-
СообщениеДобавлено: 03 апр 2012 11:22
все наместе. сейчас разберу ноут замерю.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2012 11:25
Странно получается. Win XP переустновил на оригинальную. Тоже самое. Но в безопасном режиме USB работают нормально!
Зарегистрированные пользователи: etoemel, Google [Bot], Yandex [Bot]
