Текущее время: 07 май 2026 18:08
 Заголовок сообщения: Acer 7720z белый экран...
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012 18:19
Добрый день всем, принесли ноутбук Acer 7720z? при вкл черный экран переливается в белый, на внешний монитор картинка есть, предпологаю что это G86-635-A2 неисправен, он ли это может подскажите?
:cool_cool:
 Заголовок сообщения: Re: Acer 7720z белый экран...
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012 18:30
Скорее всего он.Проверить-то 5 минут :)
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012 18:35
Если изображение на внешнем мониторе есть, значит с видео картой на 90% все в порядке и дело либо в самой матрице, либо в шлейфе, бывает это из-за перекоса шлейфа в месте подключения к матрице
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012 18:49
про изо на внешнем и о выводах об исправности видла - вы не правы.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012 19:01
Матрицу другую подкидывали ?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012 19:02
Вывод неверный, внешний монитор- CRT, матрица же- сигнал LVDS.
:cool_cool:
А что мешает проверить?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012 19:54
фен рулит?? :-) странно что еще никто еще не предложил=)
з.ы: зря я это написал, дал повод меня съесть) хотя по сути все так и делают....
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012 19:55
bomba007 писал(а):
... G86-635-A2 неисправен, он ли это может подскажите?
99% да, почитай на форуме про эти буки...
..вот по аналогии, что касается видео..
СообщениеДобавлено: 31 мар 2012 12:13
ноут ни разу не разберался, предполагаю что шлейф ни причем, феном грел, никаких эмоций не увидел...
СообщениеДобавлено: 31 мар 2012 12:16
Подкинуть другую карточку
СообщениеДобавлено: 31 мар 2012 12:44
подкидывал другие моники, загорается подцветка а изображения нет, ни на одном... видео.....
СообщениеДобавлено: 31 мар 2012 12:50
1. нет инициализации, включение питаний есть
2. артефакты на экране
3. есть инициализация но нет изображения на экране
4. Матрица светится белым светом
5. включается только подсветка
6. Белый экран или полосы на экране
7. Выводит изображение только на внешний монитор.
неисправен видеочип
СообщениеДобавлено: 31 мар 2012 13:19
Я как-то не могу связать "1. нет инициализации" и "2. артефакты на экране". Тупой наверное :-)
СообщениеДобавлено: 31 мар 2012 13:27
А зачем их связывать?
Имеется ввиду проявление как минимум одного дефекта или нескольких из перечисленных в любой допустимой комбинации
СообщениеДобавлено: 31 мар 2012 13:40
Ты прав...
СообщениеДобавлено: 31 мар 2012 14:18
Я понял так, что ТС просил помощи и описывал неисправность, а на самом деле сам себе делал какие-то выводы(которые уже давно сделаны!) :( Ну.... тогда сорри.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2012 15:28
Ребята вопрос у меня , можно ли заменить G86-635-A2 на G86-603-A2?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2012 17:29
603-х уже днем с огнем не сыскать, а 635 валом. Если очень надо, то можно и 603й поставить.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2012 19:12
downgrade :)
СообщениеДобавлено: 31 мар 2012 19:35
А проверить питание матрицы очень сложно ?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2012 16:09
Белый эркан . Это связано непременно с видеочипом. и прогрев если не принес резултатов не озночает, что это может быть не видео чип. перепайка не помещает G86-635-A2 - они хрупкие очень прогрев только внутри коробки или с помощью инфроред. :-|-:
СообщениеДобавлено: 01 апр 2012 20:15
jamik87 писал(а):
они хрупкие очень прогрев только внутри коробки . :-|-:
Обычные они, как и все чипы, а вот "внутри коробки" здесь наверное никто не умеет :-) Расскажите народу
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], justsmile, Yandex [Bot], Валерий Филяев (DaveGibson)
