Текущее время: 15 май 2026 14:36
 Заголовок сообщения: Asus PRO57T фиолетовые буквы на экране
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012 22:40
После замены севера 216-0674026 фиолетовые буквы и картинка с артефактами ,но точно не север уже третий чип савлю тот же результат.Этих моделей уже штук 10 делал с проблемой севера но такое впервые.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012 00:06
артефакты и из-за памяти могут быть,а фиолетовый оттенок если с матрицей все нормально осцилографом по LVDS пройтись.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012 00:42
перед тем как менять север я немного прогрел его он запустился никаких проблем не было ни с матрицей ни с остольным
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012 01:14
А видику не могло поплохеть из-за прогрева? Может, был уже при смерти.
Или контакт с видеочипом нарушился. Тогда реболлить.
Смотрите контакты в шлейфах и разъёмах. Шевелите, прижимайте, надавливайте...
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012 09:30
1 разок на HP у меня была похожая проблема (мусор) после установки нового чипа, там рядом стоит видео память (приклеена) в красном компаунде, вот её и потянуло при нагреве, решилось -ребол памяти - и полёт нормальный
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012 12:50
Компаунд-то под рядом стоящими чипами желательно удалять... Усаживается, гад, при нагреве и, если шары доходят до точки плавления, то выдавливаются им из-под чипа. Называется - "кишки полезли". :-)
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012 13:07
еще посмотрите обвязку может снесли что, ну и на крайняк шлейф я бы проверили (контакт на маме)
это в придачу к замене видеопамяти если не поможет
СообщениеДобавлено: 31 мар 2012 16:44
подключил дисплей со шлейфом с идентичного нота результат тот же север новый стоит
СообщениеДобавлено: 31 мар 2012 17:17
Видеочип, отвал "пятаков" под ним. Можно снять и посмотреть. Было бы здорово заменить - т. е. исключить его из подозрения. А что на внешний? Если то же, то, однозначно - видео. А если всё нормально, то может видео, а может и периферия к LVDS.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2012 21:15
а как можно проверить видео память? потому что нот включается драйвера сидят нормально а картинка размытая
СообщениеДобавлено: 31 мар 2012 21:17
На эктернале тоже все ок без проблем
СообщениеДобавлено: 31 мар 2012 21:41
Размытая картинка - скорее всего, выставлено неправильное разрешение на дисплей. Я так понимаю, для Вашего ноутбука разрешение экрана должно быть 1440×900. Посмотрите в свойствах экрана.
Видеопамять никак не проверишь, только заменой на заведомо исправную.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2012 21:45
он в биосе тоже не так показывает
СообщениеДобавлено: 31 мар 2012 22:05
В биосе как раз-таки разрешение далеко от правильного. Он там и должен "мылить". А на внешник всё будет хорошо, если он не LCD, а CRT, т. е. кинескопный. Посмотрите разрешение в винде, ну что Вам стОит!
СообщениеДобавлено: 31 мар 2012 22:13
нету проблем с разрешением я не чайник
СообщениеДобавлено: 31 мар 2012 22:36
Одно с другим никак не связано. Я ничего подобного не имел ввиду. О Ваших действиях сужу только по тому, что Вы написали, и не могу знать, что Вы делали, а что нет, пока Вы не скажете.
Сигналы на матрицу идут по шине LVDS. Смотрите осциллографом всю шину. Она идёт дифференциальными парами, и сигналы на них совпадают ПО УРОВНЯМ. То есть на всех парах должна присутствовать ОДИНАКОВАЯ постоянная составляющая и ОДИНАКОВЫЙ размах информационных импульсов.
Размах информационных импульсов не превышает 0.5 Вольта (реально - меньше, 0.2 - 0.3 В), постоянная составляющая где-то порядка 1 - 1.25 вольта. Где увидите ассимметрию, там и ковыряйте. Звоните сопротивление всех шин на землю, смотрите на целостность шин от видеочипа до разъёма матрицы. Если всё везде хорошо, а сигналы где-то разные, меняйте или ребольте видеочип. Когда снимите, под микроскопом просмотрите целостность пятаков под чипом.
Желаю удачи.
