Текущее время: 06 дек 2025 13:04
СообщениеДобавлено: 01 апр 2012 12:43
Собственно вопросов пока нет, всё кажется ясным и понятным.
Но хочется мнение других послушать.
Есть бук переходник и светодиодная матрица, собственно вопрос заработает ли? Имхо заработает. 19, земля, 3.3, регулировка и усё. или я не прав?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2012 12:52
viewtopic.php?f=373&t=57819
завтра сегодня станет вчера
СообщениеДобавлено: 01 апр 2012 13:06
это я читал.
У меня тут другой трабл нарисовался.
Есть 19в
Есть земля
И есть 5В.... я так понял что это включение (вместо3.3в)
Но так как нема никакого инвертора от ентого бука, то где регулировка хз...плюс как искать даташит на инвертор когда даже имя инвертора не ихвестно...
СообщениеДобавлено: 01 апр 2012 13:08
а померить нельзя сто ли енебл не меняется значение напряжения, а яркость меняется при нажатии на кнопки регулировки
СообщениеДобавлено: 01 апр 2012 13:35
а чего мерять то???
5в это типа "3.3"
а регулировки яркости нема потому что самого инвертора у меня в руках нет....следовательно бук и шлет никаких 1.5-3.3в потреблять(читай регулировать) то не чему....
имхо так.
Алексей как вы считаете, в моем случае можно применить переходник с лампы на лед такой же как и в случае с 15.6 16.0 матрицами? меня смущает т олько то что в качестве энэйбл придет на матрицу не 3.3 а 5....как вы думаете?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2012 13:41
tdk tbd489nr ea02b489t вот такой был инвертор....
СообщениеДобавлено: 01 апр 2012 13:43
10 пин на инверторе
1 - регулировка
2- 5 вольт
3 4 5 6 - земля
7 8 9 10 - 19 вольт
(пишу по памяти, максимум в чем ошибся, 1 и 2 пин наоборот: 1 - 5 вольт, 2 - регулировка, все остальное верно уверен), насчет откуда начинать нумерацию пинов - разберетесь думаю
СообщениеДобавлено: 01 апр 2012 14:13
эге, спасибо, только как то стремно еси попутаю регулировку и энейбл...тока как попутаю? энэйбл вижу регулировку вам поверю :)
СообщениеДобавлено: 01 апр 2012 16:00
если перепутаешь "яркость" и "вкл" нестрашно, просто подсветка может не включится, перекидываешь и все.
Внимательно с +19 они опасно близки с регулеровке и энабле , можно и матрицу и бук убить коротнув.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2012 16:04
в данной модели инвертора они не близки по расположению пинов, даже наоборот. даже специально закоротить нужно постараться
СообщениеДобавлено: 02 апр 2012 15:17
приехали...белым кажет.
точнее все видно но текст на белом фоне и белый...что делать? где копать...
при этом на 10,1робит как надо, но сдвинута картинка естественно.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2014 15:11
там матрицы высокого разрешения.на китайских переходниках не распаяно.
паять нужно свой.и прошивать матрицу прошивкой от старой(иначе подсветка не регулируется)
p.s. матрицы по геометрии разные. :-) на led сама матрица смещена вниз и влево :sh_ok: так что если поставить рамку часть изо закрывается.Так что если кто то решится на такое то лучше все проверить заранее
