Текущее время: 19 май 2026 03:56
 Заголовок сообщения: IRU3715-родной инвертор?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2008 17:24
Хотелось бы узнать возможно ли найти родной инвертор, т.к. на нем стоят диоды состояния работы. Или хотябы не родной с питанием до 20 вольт и максимально маленькими размерами. Потому как место для него почти нет...
 Заголовок сообщения: Re: IRU3715-родной инвертор?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2008 17:35
а родной починить не получилось? Там довольно часто просто полевики мрут.. А то там дело не только в светодиодах а еще и возможно с ПЗУ-шкой может быть инвертор..
СообщениеДобавлено: 12 мар 2008 18:20
берутся знамо где .. :wink:
можно и не крупным оптом.. :)
СообщениеДобавлено: 12 мар 2008 18:22
Дык в том то и дело что не получается, полевеки целые а вот микросхема похоже что нет, стоит OZ961 схема идентична с той же 960. Напряжения все на неё приходят, а генератор в ней почему то не хочет работать. Транс я так понимаю рабочий сопротивления в норме, если конечно нет межвиткого во вторичке(600ом). Вся поломка пошла с того что дисплей стал моргать с каждым днем все сильней и сильней а потом и совсем погас. Я поначалу подумал что лампа, заменил, а когда родную достал понял что зря))) Причем когда моргала было впечатление что вышла эмиссия у лампы.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2008 18:29
Недавно купил 5 сгоревших материнских плат от настольных комп. и пытался овладенть перепайкой и качественной отпайкой мостов. Благо материнские платы мне нужны для разборки. Но понятно было одно что нормального размера мост с простым феном очень трудно одалеть....
СообщениеДобавлено: 12 мар 2008 18:46
Поиск полльзовать надо иногда. И читать прикрепленные темы.
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=2812
СообщениеДобавлено: 12 мар 2008 18:57
Это все прочитано, но мне больше способ понравился где шарики делают прямо в трафарете.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2008 12:01
Высказывания:
Maksim13 писал(а):
Это все прочитано.
и
как-то не вяжутся...
СообщениеДобавлено: 13 мар 2008 12:43
Да пускай человек развлекается, страшные истории про убитые "фенами" платы не до конца соответствуют реальности. Процент удачных ремонтов есть... ОДИН процент ))))
А если серьёзно, то без нижнего подогрева и верхнего (ИК), покрывающего максимальную площадь платы, либо просто конвекционной печи ваши шансы похоронить плату любого качества пропорциональны разнице в стоимости Вашего оборудования с профессиональным, возведённой в степень "кривости рук" (отстутствия опыта). Произведите подсчёт и получите сумму в выбраных денежных единицах, на которую вы "попадёте".
Скажи мне, что ты думаешь, а я скажу тебе - ЧЕМ.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2008 17:17
Да!!! Понятно что сейчас все стали умные и на столь продвинуты, но вспомнить что было 10 лет назад, что основной проблемой даже стояла проблема приобрести паяльную станцию с феном. Я почти уверен что многие из вас работают на дешевом китайском паяльном оборудование которое не соответствует многим заявленным параметрам производителям аппаратуры. А то что я говорил про материнские платы так там сразу сказано что они дохлые, и что я не планирую от них получить какой либо работы. А самое главное это опыт...
СообщениеДобавлено: 13 мар 2008 17:47
По своей проблеме купил пока конвертер от настольного монитора за 200рублей, по пользуиюсь пока с внешним блоком питания, а микросхему пообещали скоро найти в магазине говорят у многих такая проблема. Причем в очень многих настольных мониторах эта OZ960 стоит...
СообщениеДобавлено: 13 мар 2008 18:19
Почетный Мастер
да. и в них она НИКОГДА не дохнет.Это исключительно надежный и неубиваемый ШИМ.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2008 18:36
Я тоже так подумал по началу, но мне кажется что всеже она т.к. ток потребляемый ей 55мА мне кажется это многовато все цепи вроди как проверил. Мне помнится даже у 7500 шим контролера ток потребляемый не привышает 15мА. А тут даже питание просаживает до 4.3в
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Rustam110, Yandex [Bot]
