Текущее время: 16 авг 2025 18:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 201 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2012 20:24
видимо не достаток опыта мешает, слетает очень часто пока
со станцией приходила 5мм оплетка на ней все отлично получалось
СообщениеДобавлено: 02 апр 2012 01:53
да нафиг оплетка, паяльник с хорошим жалом и фен рулят, с чипов итак снимается в раз, а под "ноль" косить ваще не обязательно, главное флюс не забывайте капать на поверхность , с чего вы там шары снимаете..
СообщениеДобавлено: 02 апр 2012 14:50
Оплетка чтоб "под ноль", а то шары скатываются и если на свинец садить, тем более. Если, конечно пастой реболлить, то не обязательно.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2012 14:59
я х3, ниче ни разу не скаталось, может я правильно паяльник в руках держу?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2012 17:20
продолжаю гробить материнку снял все что можно похожее на гпу
тестирую очистку чипа, ребол и очистку материнки для дальнейшей пайки
вопросы возникли такие
http://vse.kz/uploads/gallery/album_229 ... _57825.jpg
на изображении показано как я оплеткой перетер материнку что часть контактов слилась (но они похоже итак должны быть вместе)
будет ли это проблемой?
нужно зачищать материнку чтобы небыло ни одной шероховатости ? или небольшие островки не страшны?
самое интересное что когда пробовал паять чип обратно я не вижу чтобы шары что видны с краю припаявались к материнке
делаю все вроде по тому что в видео успел увидеть... флюс на материнку тонким слоем - > устанавливаю чип > использую тот же профиль что и при снятии (4й шаг температура 225 примерно 60 секунд)
когда флюс перебарщиваю он начинает кипеть (что по видимому может сдвигать чип)... но и когда нормально все с флюсом большая часть шаров остается на глаз не припаяна... буду пробовать увеличивать время
если есть хитрости подскажите пожалуйста
СообщениеДобавлено: 03 апр 2012 17:37
Вы шары бессвинцовые используете, чтоли?
У меня на обычных китайских свинцовых шарах при 165 чип уже начинает шевелиться, и при 175 уже все шары расплавились, для верности догреваю до 190, и все - чип припаян.
ЧЯНТД?
З.Ы. а маску вы сорвали, потому что паяльник горячий аж в перекале, а шары- безсвинцовые.
Я для избежания такой ситуации, еще пока плата горячая на подогреве, быстро паяльником с средне-активным флюсом собираю шарики припоя с платы, потом по оставшимся "бугоркам" прохожусь каплей свинцового припоя (пролуживаю), и потом этот "компот" оплеткой без нажима (а его и не требуется) убираю.
Получается быстро, качественно, удобно.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2012 17:51
на шарах маркировка со свинцом Sn63pb37
если сорвана маска чип правильно не посадить?
немного поправлю
если измерение сделано правильно, то при 183 С расплавляется этот припой.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2012 18:55
183-185 градусов, как семечки от платы отлетают.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2012 19:57
Ага, закрашивай "зеленкой" и уф облучай. А то шары будут "сбегать" по луженным дорогам.
Зачем же так на оплетку нажимать? Осторожненько нужно и сначала свинцовым припоем залудить, чтоб на пятаках бессвинцовка смешалась со свинцом и нормально плавилась.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2012 20:11
az113, anray
спасибо
учусь
как говорится пока сам на свои грабли не наступишь не поймешь
зато теперь много нового почерпнул
на видео например не видел что залуживают теперь буду
+ температуру с 450 на 400 попугаев спущу попробую
потом начну разбираться с обратным припаиванием чипа
СообщениеДобавлено: 03 апр 2012 20:44
вы сначала термопарой ваш паяльник проверьте, хоть приблизительно знать будете, что показывает ваш термометр.
А еще поищите в сети информацию по доработке HAKKO-подобных паяльников.
Удачи!
СообщениеДобавлено: 21 окт 2012 01:28
Статья однозначно хорошая нашел некоторые ответы которые давно интересовали
Но все таки хочу высказать возражение по поводу негативного отношения автора к трафаретом прямого нагрева а именно
1. Я любой трафарет греть не стану так как флюс +пыль или просто не хороший флюс оставляет микро нагар внутри отверстий который не виден на глаз взглядом но все таки значительно изменяет размер отверстия со всеми вытекаюсчими последствиями
2. Один человек придумал накатывать пару шариков на чип перед установкой трафарета и с таким «накернением» и правильным флюсом трафарет также снимается и дальше все как на станочных трафаретницах
И подтверждаю сказанное автором если станция у вас самопальная и растягивает профиль на n-времени забудьте про все флюсы специализированные для ребола амтечи рма и проч (как ни парадоксально это звучит) надо искать альтернативу либо ровнять профиль станции
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2012 00:11
Всецело солидарен с автором. Очень точно, объективно, и по делу.
Использую последние лет пять только EFD-412 Flux Plus. Единственный гарантированно качественный флюс который можно купить в нашем регионе.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2012 17:58
интересная статья) Улыбнула.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2013 00:22
Хорошая статья, автору большое спасибо :co_ol: Давно искал такой подробный расклад по реболту так как только начинаю познавать сею науку
СообщениеДобавлено: 02 янв 2013 14:42
alpan05
Реболту? :sh_ok: :nel-zya:
СообщениеДобавлено: 03 янв 2013 05:05
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013 19:49
Эту тему уже жевали не по дплеку, но хочу снова узать у народа, кто какими пастами пользуется при реболе? Дело в том, что недвано купил(хвалёную кем-то из обитателей форума) у распространителя, пасту Kingbo RMA 218 и сразу поши так называемые "невключайки" после ребола. До того пользовался самой обыкновенной польской дешовкой "Пастой до лутованья" типа той, что на картинке и проблем таких не знал, платы включались даже без промывки. Что же такого пихают в эту ссаную Kingbo?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013 20:41
Да хоть бы и тот же солидол ;)
Я для себя нашел оптимальный набор для пайки -- хороший китайский (или оригинальный, тут уже как повезет купить) NC559ASM для "повседневного" использования, снятия чипов и очистки места посадки и чипа от шаров, и SMF-2L от Максима - для ребола и установки чипов.
Паял на AmTech 4300 - бывали залипоны с чипами, я даже тему поднимал на этот предмет.
Сейчас - 100 из 100.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2013 12:05
То все пасты, а что на счет жидких флюсов? Некие 'No-Clean' пользовли такие? И вообще есть ли понт использовать жидкие флюсы для ребола?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2013 15:07
Флюсы делятся на оригинальные рабочие и прочее г-но.
Производитель и бренд, нарисованный на наклейке иногда мало имеют общего с содержимым.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2013 16:11
как хорошо раньше было.была только канифоль и всё.разбавил спиртом вот тебе и флюс и никто голову не напрягал какой флюс лучше.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2013 17:09
Ага и телевизор был один и тот на весь дом :)
СообщениеДобавлено: 20 фев 2013 20:28
От всяких RMA и проч. нонейм флюсов дым коромыслом.Беру спирт бензин и канифоль,намешаю,и в шприц.Под чип накачал-отпаял чип ,пока на подогреве прошел паяльником снял остатки шаров с платы,беру новый или отреболенный чип-ширк по напильнику чтоб полусферу плоской сделать-чип ездить не будет.Положил,оплавил и ВСЕ.Дыма нет(почти),чистить от флюса-только ради косметики.Пока будет настоящая канифол чипы буду паять ею.А типа RMA-223 использую когда надо аккуратно незаметно перепаять что-нибудь мелкое-отмывается хорошо и краска белая на маске не желтеет.Или биос/мосфет по быстрому дернуть паяльником.Пробова давно дорогой настоящий флюс-не кипит не дымит приятно пахнет-НО ДОРОГОЙ,и подделок....
СообщениеДобавлено: 20 фев 2013 20:38
Ну, некоторые тоже газовой горелкой паяют, и ничего...
Канифоль при пайке BGA - неприменима из-за того что остатки на плате после полимеризации токопроводящими становятся.
Хотя каждый набивает свои шишки сам.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2013 21:36
Честное слово больше пяти лет паяю спиртоканифолью-были бы возвраты-сам себя бы...... .Может влажность у нас небольшая и потому нет проблем?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013 20:32
Не совсем ноутбучный вопрос, конечно, но тут люди бывалые - может подскажете...
Наткнулся на непонятный мне моент - недавно пришлось реболить контроллер питания в Samsung Galaxy S3, там шары 0.25.
Чтобы не ломать глаза, делал под микроскопом, обнаружил непонятный момент - и в NC-559 и в SMF-2L присутствуют некие крупинчатые включения, которые немного мешают раскладывать шары, но при нагреве пропадают (плавятся? растворяются?).
Это чего такое, так и должно быть, или флюс немного подпортился?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013 22:01
Не много не по теме, проще в ремонте мобильных использовать трафарет и паяльную пасту, шпателем затёр и всё, а раскладывать такие мелкие шары, время дороже.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013 14:00
Понимаю, но у меня на данный аппарат не было ни трафаретов, ни вообще какой либо другой доп информации.
Пришглось делать чем было, тут-то оно и вылезло.
Зарегистрированные пользователи: barbosa75, Bing [Bot], Google [Bot], Yandex [Bot]
