Текущее время: 14 фев 2026 12:03
 Заголовок сообщения: MacBook Pro A1212 Платформа M57
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012 09:40
Ноут принесли после другого сервиса с запиской.
На плате выгорела шим заряда U8300 и ключи Q8250, Q8300, Q8301, Q8302. Все сгоревшее поменял, но после подачи питания с адаптера задымились элементы на дополнительной плате на которой расположен разъем питания. Сгорели d8200, U8290 маркирован С397. Помогите с расшифровкой U8290. На схеме, что у меня есть на эту модель этой дополнительной платы нет. Маркировка у платы 820-2060-A.
 Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro A1212 Платформа M57
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012 09:51
Подскажите маркировку D8200 и u8290. От куска схемкы этой платы тоже не откажусь. :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012 10:14
Привет! С397 - это должна быть LM397, диод - должен стоять на центральный контакт разъема питания и на землю (если он, то можно просто убрать).
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012 09:53
Спасибо! :co_ol:
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012 09:05
LIO_820-2060_Yuba_081106.pdf
СообщениеДобавлено: 02 апр 2012 06:14
rpm_odesa, спасибо большое! Очень выручили. Заказал LM-ку. Как заменю напишу, что получилось. Это мой первый мак совсем мертвый. Даже самому интересно. ;)
СообщениеДобавлено: 02 апр 2012 11:08
Нехочу расстраивать но после сгорания шимки, плату поднять практически невозможно. правда шимка по разному горит и оттуда и последствия. Была плата 1889а тоже выгорел шим заряда,практически вся плата в кз.зацепила и южник и чипсет. микрухи и тд. так и нпподнял.Но это мой случай.
