Текущее время: 04 мар 2026 22:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]
 Заголовок сообщения: немогу поднять! НР онибук 6000
СообщениеДобавлено: 16 мар 2006 14:33
Есть три штуки НР онибук 6000, одину на руках умер, у всех одна прблема, включаются диоды горят куллер работает но не загружаются. Биосы живые, рефлексы есть, батарею заряжают, пост не идет, экран темный.
Шаманство типо хард ресетов пробовал, все контакты в норме. Про источники питалова знаю что под замену, но почему они дохнут?
Может кто ремонтировал, поделитесь плиз соображениями.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2006 18:40
А почему там с питанием проблемы должны быть, у вас что 3,3 или 5В, или напряжение питания ядра проца не вырабатывается?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2006 07:45
Все напряжения есть, проц греется но пост не идет.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2006 21:39
..трудно ориентироваться..сначало хотелось бы задать следующий вопрос: 1)_ все 3 Нота одинаковы (Compatibility) - на гнездах для памяти (Motherboard) стоит 0031 или 0040 или 0058 и тд. В зависимости от конфигурации есть различия в установках DIP переключателей для LCD, в процессе поиска неисправности методом замены плат -(Power Supply PCA) можно легко запутаться если есть различия в конфигурации, и все время видеть темный дисплей.. да.., сначало я бы проверил это.. на сайте производителя можно найти Мануал и проверить в соответствии по таблицам..
[i]тихо шинами шурша едет Крыша не спеша[i]
СообщениеДобавлено: 20 мар 2006 10:11
Два ноутбука идентична по матерям и платам питания, все переключатели выставлены по сервис мануалу. Эти ноутбуки пришли в ремонт уже не рабочими, клиент сказал что просто престал загружаться. Третий отличается по номеру модели матери и плате питания, престал загружаться после обновления биоса, микруха была снята проверена на наличее ошибок на програматоре, залит биос. Вот сдесь может и быть проблема биос залит с модели F22.., а нужен с F20.., может быть есть бинарник F20.., буду благодарен за помощь.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2006 11:45
Если кому надо, ссылка на сервис мануалы HP
http://www.martini-man.com/pub/manuals/
СообщениеДобавлено: 21 мар 2006 02:00
Не так давно зашел на ремонт ноут аналогичной серии с подобными симптомами. Что сделал: прогрел южник и мелочевку вокруг оного, поменял National 85570.
История или информация к размышлению:
Симптомы, машина стартует, затем сразу же виснет, не начто не реагирует. хотел снять post с lpt - фиг вам. Прогрел южник, вроде начало помогать, все заработало, даже винда загрузилась, только проработал аппарат минут десять, затем вырубился и болше не включался до выше упомянутых действий.
Специализируюсь на ремонте ноутбуков Apple, но беру и другие:
+38 (044) 233-33-94 (с 12-00 до 19-00) ukrmacservice(at)gmail.com
http://www.usedmac.ho.ua
СообщениеДобавлено: 24 мар 2006 14:02
у меня есть одна Motherboard F2072-69013(0007) CPU 600-700MHz
прошивка в 24С08, если такая подойдет-могу скачать и прислать.
контроллер графики здесь - RAGE Mobility M1.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2006 14:05
Это то что надо!, буду очень благадарен.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2006 14:09
..жди тогда, сейчас подключю Prog, куда скинуть- то, могу здесь, могу на Mail?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2006 14:36
Можно сюда, можно по ссылке, может каму еще пригодится
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=859
спасибо
СообщениеДобавлено: 24 мар 2006 15:12
..отправил и туда и сюда :)), получится ответь.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2006 15:19
ножет на мыло ash_i собака mail ру
СообщениеДобавлено: 24 мар 2006 15:34
Если можешь, сними плиз пргроматором бинарник, и на мыло, сюда .bin не положить, только в архиве или с другим расширением.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2006 15:53
добавил расширение .rar должно теперь получиться
СообщениеДобавлено: 25 мар 2006 10:58
спасибо, но почему весит всего 1кб?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2006 15:03
24C08 eeprom 1024байт- I2C Bus 8бит eeprom; от 0000 до 03F0;=1Кб
снимал Хамелионом под ХР, можно PonyProg2000..
СообщениеДобавлено: 27 мар 2006 07:55
Спасибо, понял, попробую, отпишусь.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2006 10:53
Извините за тупость вопроса, но может кто даст распайку устройства для проверки post с lpt?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2006 11:10
Ты же сам давал ссылку на сервис мануал http://martini-man.com/Pub/Manuals/ob_6100.pdf :) , там есть схема распайки, страница 79. (если я правильно понял твой вопрос :wink: )
СообщениеДобавлено: 27 мар 2006 12:08
да, конечно я видел эту схему)), вывод кодов происходит на экран? Не разу не пробовал, поэтому такие дурацкие вопросы)))
СообщениеДобавлено: 27 мар 2006 14:44
Гы. там не LPT POST, там заглушки для проверки LPT&COM
СообщениеДобавлено: 27 мар 2006 14:55
Так разясните, плиз, как снять пост через лпт?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2006 15:05
А вы уверены что на данной модели есть поддержка POST на LPT? я нет. :wink:
СообщениеДобавлено: 27 мар 2006 15:15
В начале этой темы кто то писал именно по этой модели про снития пост с лпт.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2006 15:29
