Текущее время: 24 мар 2026 12:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Vaio VPCEB1E1E / MBX 224 post card
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012 01:35
привет, я подключить карту к LPC
У меня есть открытка 00
Что это значит?
большое спасибо
hi , i have connect card to LPC
i have post card 00
what does it mean ?
many thanks
 Заголовок сообщения: Re: Vaio VPCEB1E1E / MBX 224 post card
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012 08:26
It means you have to solder your card to the MIO (lad0-lad3, lframe, lreset, lclk)
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012 08:32
sebuncle писал(а):
i have post card 00
what does it mean ?
many thanks
It mean no post code
Possible reason: broken bios. Try to reprogramm bios.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012 12:58
hi , thank you for your answser
where can i found bios please ? I don't have access to the bios section of the forum.
there's 2 chip U23 and U98 wich is bios chip ?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012 13:13
Here's a working BIOS. Try to flash. http://www.4shared.com/rar/iQodz2rw/MBX-224.htm
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012 13:15
http://www.sony.ru/support/ru/product/V ... 28463_5313 - BIOS
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012 13:53
thank you for the link.
now i have a file rom , i need file bin , i have to cut with winhex but i have forgot how to. Can you help me please ?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012 14:06
Have you tried to flash those files that I gave you a link to them. there is just .bin format, and they were taken from a working laptop.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012 14:22
ok i'll try like that
bios is in U98 or U23 ?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012 14:31
U23=W25X10BV KBC Bios 128Kb
U98=W25Q32BV Main BIOS 4MB
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012 14:32
Keep only the old dumps before flashing.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012 14:47
A similar problem
viewtopic.php?f=50&t=56965
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012 18:41
i have flash U98 and U23 , i have always 00 on the LPC card
i have connect like this on cn15 :
AD0-PIN 2
AD1-PIN 3
AD2-PIN 4
AD3-PIN 5
RST#-PIN 22
FRAME#-PIN 6
CLK#-PIN 14
is it correctly ?
Uploaded with ImageShack.us
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012 18:53
Yes. is correct. What level on the RST?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012 19:29
sorry i don't understand , what dou you mean ?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012 19:33
What is the voltage at the RST? On pin 11 and 22?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012 20:50
pin 11 and 22 have 3.34v
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012 21:16
sebuncleнет ли у вас схемы на этот ноутбук(MBX-224) ?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012 21:43
i don't have schématic , i take cn15 on schématic of mbx165 it's the same than mbx224.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2012 20:57
hi , i connect other debug card (the last has failed) i have this code B2
what does it mean ?
many thanks
СообщениеДобавлено: 04 мар 2012 21:16
sebuncle писал(а):
i have this code B2h
InsydeBIOS ?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2012 01:56
InsydeBIOS ?
you mean firmware ?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2012 17:25
i tried to flash firmware and bios it's the same
i change chip bios and firmware it's the same.
If thermal chip is dead ,could be the reason ? because fan go quickly when i push power button .
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012 22:59
hi ,
i change chipset ati 216-0774007 , screen comes and laptop works , but the fan works already go quickly after 20 seconds.
Which component gives the fan speed?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2012 22:43
hi , can you tell me what is this component ?
many thanks
СообщениеДобавлено: 02 апр 2012 23:23
4A Low Dropout Regulator with Enable
http://www.gmt.com.tw/product/datasheet/EDS-9731.pdf
G9731.PNG [ 42.08 КБ | Просмотров: 3063 ]
СообщениеДобавлено: 03 апр 2012 13:44
hi , i search thermal sensor can you tell me where is it ?
best regards
СообщениеДобавлено: 03 апр 2012 22:39
Must be near to DDR. G781.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2012 17:19
hi , i have find anything
if i install UpdTW64 extract from pack original bios , it flash under windows , after i have error message " Failed to open the IO/Memory driver"
but after few seconds fan go slowly and works normaly (2400 rpm)
if i restart laptop the fan go quickly...i have to setup UpdTW64 again...
Can you tell me why ?
привет, я ничего найти
Если я установлю UpdTW64 выписка из оригинального пакета BIOS, перепрошить его под Windows, после того как я сообщение об ошибке "Не удалось открыть IO / Память водитель"
После второго гола НЕСКОЛЬКО вентилятора и работает normaly идти устойчивый (2400 оборотов в минуту)
если я перезагрузить ноутбук вентилятор быстро идти ... я должен настроить UpdTW64 снова ...
Можете ли вы сказать мне, почему?
P0000228463.part01.rar [488.28 КБ]
P0000228463.part02.rar [488.28 КБ]
P0000228463.part03.rar [488.28 КБ]
P0000228463.part04.rar [484.03 КБ]
СообщениеДобавлено: 01 май 2012 01:09
hi ,
i have change BD82HM55 , but nothing change.
i cant find G781, Can you tell me where is it ?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ua9hck, Yandex [Bot], Yarosslav
