Текущее время: 13 мар 2026 15:24
СообщениеДобавлено: 31 мар 2012 15:24
Интересует, кто-то пользовался такими станциями, как Honton 390-490? Т.е. с верхом термовоздушным и низом воздух+ИК. Интересно бы глянуть профиль на запайку. На ютубе смотрел - есть только R390, по виду PID там PC410, т.е. как в ACHI, но так понял, что вручную на них паяют, т.к. используют отдельные тестеры для контроля температуры.
Также интересует, что за PID в 490-й с тачскрином - там профили можно сохранять? Если есть, то сколько? Ступени есть? Английский язык есть? Писал китайцам, пишут что есть английский и работать на ней очень просто и удобно, но что-то не очень верится.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2012 01:27
Вот довольно большой форум:
http://forums.cvxgameconsolerepair.com/ ... =46&t=2719
Soft для него:
http://www.htbga.com.cn/DownCenter.asp
отдельный саит для профилей
http://honton.reflowpro.co.uk/
СообщениеДобавлено: 01 апр 2012 21:44
igbs, это уже мне в личку прислали, спасибо. Работать на таких пробовали?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2012 05:19
только пару раз на большем аналоге...
СообщениеДобавлено: 02 апр 2012 15:39
Это на чем? На Шатлстаре?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2012 01:32
Да нет - вот на этой бандуре:
http://thebgastore.com/ZMR6810Reworksta ... store.aspx
Люди на выше приведенном форуме конечно "ПИЩАТ" от удовольствия ... НО как мне показалось есть одно большое НО.
Термо-профиль отслеживается PID контроллерами исключительно по температурам горячего воздуха с ТД снизу и сверху и постоянной температуре керамики снизу! Хотя можно на этой машине прицепить до 4х ТД - но только для информации. (на Honton народ цепляет внешние ТД от-себя...) Поэтому профиль настраивается на ОДИН тип плат для массового ремонта - идеально для ремонтников Х-бокса и PS3! В нашем-же случае на каждую МБ, каждый вид и толщину пластика, теплоёмкость элементов нужно делать дополнительный прогон ... и возможно не один... :(
И ещё - насадки для BGA закреплены по-центру стола - сверху и снизу. Регулировка только вверх-вниз! То есть если ЮГ у нас висит с краю платы, то ... пол МБ "за бортом"... :((
Внешние термо-датчики на тонких проводочках.... никаких прижимов....
Вобщем надо делать выводы ...
СообщениеДобавлено: 03 апр 2012 10:28
у хонтон 390 вроде есть разъем для термопары. для чего он там если она по внутренним датчикам работает?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2012 05:24
Да все для того же ... хоть в одной точке реальную температуру поверхности платы знать.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2012 06:14
немного не понял :( по этому датчику работает какой то из нагревателей? или как?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012 01:47
На ZM6810 ни один из 4х датчиков что можно установить на мамку на ПИД не завязан! Про Honton 390 не скажу, скорее всего так-же.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012 07:45
igbs ,благодарю за информацию
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012 07:55
за сайте рекомба прикольный эмулятор паяльной станции (контроллера). у меня сразу исчезло несколько вопросов :)
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012 16:06
Кстати, 390-я похоже собрана на PC410 - думаю, можно без проблем термопару внешнюю вместо внутренней подключить, чтоб профиль по ней строить.
Зарегистрированные пользователи: erikalov, Google [Bot], qqwertyy, Yandex [Bot]
