Текущее время: 05 май 2026 11:49
 Заголовок сообщения: ACER 5553G нет изображения
СообщениеДобавлено: 03 апр 2012 14:25
Платформа DAOZR8MB8E0.
Север 216-0752001.
Юг 218-0697014.
Видео 216-0772000.
Напряжения все есть (там есть ключики pq22-pq28, на них тоже все есть).
Включается и выключается сразу после нажатия кнопки, постов нет на пост карте в mini-pci (по схеме там, вроде, lpc разведен).
Менял память, процессор, прогревал север...
Из странностей заметил только маленькое засохшее пятно от кофе окало up6111, проверил, он выдает 1.1 вольт как и положено...
Что кто подскажет :du_ma_et:
 Заголовок сообщения: Re: ACER 5553G нет изображения
СообщениеДобавлено: 03 апр 2012 14:29
я подскажу, что этот север не всегда реагирует на прогрев.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2012 14:30
ничего не сказано по поводу биос прошит или нет ?
какое напряжение на проце ?
чтение биос есть ?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2012 14:34
remont71
Извиняюсь, забыл написать, биос шил, на проце 1 вольт
как проверить чтение биос?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2012 14:37
осциллографом.
Смотрите по даташиту флэши биоса ноги обмена информацией, и на них ищите собственно обмен.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2012 14:42
Cybermaster
:( Тогда трабла, нету его...
СообщениеДобавлено: 03 апр 2012 14:58
}I{eneI{ писал(а):
Cybermaster
я так скажу
поиском по форуму воспользуйтесь
память не изменяет была тема про проверку чиения биоса БЕЗ ОСЦИЛЛОГРАФА
использовали светодиды
СообщениеДобавлено: 03 апр 2012 15:00
на проце 1 вольт или больше ?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2012 15:01
осцыла или обмена?
питание флешки в норме?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2012 17:03
remont71
на проце 1.0... вольт
Vadym Usyk
Микруха cFeon f80-75hcp, напруги такие;
1(нога) - 2.6в
2 - 0.4
3 - 4.15
4 - 0
5 - 0
6 - 0.37
7 - 4.05
8 - 4.05
по той схеме что у меня не совпадает... питание +3VPCU на 1(через 10к_4),3,7,8 ноге и микруха W25X16AVSSIG, или U15 Change to 1M ==>AKE5GFK0Z09 / AKE3GZN0N00 / AKE3GZP0801
СообщениеДобавлено: 04 апр 2012 10:05
Подпоялся к мультику - два ноля и точка :(
СообщениеДобавлено: 15 май 2012 20:57
Решена проблема, через некоторое время после последнего поста почитал про работу мульта-южника-севера и пришел к выводу что у меня все таки дохлый север, раз бук включается и выключается с кнопки нормально, а посты не бегут. Долго думал клиент и согласился на замену, заказали - привезли, поставил и все благополучно заработало, осталось поменять на деньги счастливому обладателю данного девайса :-)
Vadym Usykremont71 можете пояснить, был ли в таком случае обмен с флешкой? и как, все таки это без осциллографа увидеть?
СообщениеДобавлено: 15 май 2012 21:01
P.S. Замеры на флешке кривые из-за мультиметра кривого, он мне как то вместо 19 вольт показал 200(!!!), я чуть со стула не упал :sh_ok: , но немного подумав просто пощелкал трещеткой-переключателем и все стало на свои места.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013 18:56
где именно почитал про работу про работу мульта-южника-севера?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013 19:03
Север 216-0752001.
Юг 218-0697014.
Видео 216-0774007.
Напряжения все есть
Включается но изображения нет, постов нет на пост карте в mini-pci, с биоса какие-то данные считываются
Я так понял у автора север был виноват при похожем поведении?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013 19:09
Предыдущее сообщение мое. Поторопилился я с вопросом. Прогрев севера помог. Вопрос где именно можно почитать про работу мульта-южника-севера остается...
