Текущее время: 04 май 2026 18:36
 Заголовок сообщения: нет изо HP DV6000 AT6
СообщениеДобавлено: 03 апр 2012 12:39
Шасси QUANTA AT-6 видео GF-GO7400-B-N-A3. пришел по гарантии менял видео . ща ставлю заведомо рабочий чип 3й по счёту изо нет .питалово в порядке .память реболил ставил на место но не менял. пост карта все посты проходит нормально но спикер пищит что проблемы с видео .пины прозванивал выборочно вроде бы норма .биос для страховки прошил . хз шо может быть
 Заголовок сообщения: Re: нет изо HP DV6000 AT6
СообщениеДобавлено: 03 апр 2012 13:53
Мост под замену ,для диагностики реболл
СообщениеДобавлено: 03 апр 2012 14:04
Господибожемой...
Зачем реболл-то? :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 03 апр 2012 14:48
думаю всё таки мост отреболить на этих моделях частый дефект непропай севера.
Cybermaster писал(а):
Господибожемой...
для диагнозы,написано же,вдруг обрыв pci express
СообщениеДобавлено: 03 апр 2012 14:49
мне на quanta at8 помогало диагностить
СообщениеДобавлено: 03 апр 2012 15:34
отреболить нужно для того чтобы убедиться в целостности платы и хорошо посаженном рабочем видеочипе,если заработает то тогда замена,а вообще при первом ремонте нужно было менять оба чипа сразу
СообщениеДобавлено: 03 апр 2012 16:41
да 945 интел дубовый редко вылетает зачем его менять. а если два чипа менять это уже не выгодно вам и клиенту .смысл ?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2012 17:08
так pci express с севера растет,может оторванные пятаки?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012 13:15
и все таки в процессе замены видюхи был отвал севера перекатал посадил назад усе пошло всем спасибо
