Текущее время: 19 май 2026 03:05
 Заголовок сообщения: LG E500 картинка мерцает
СообщениеДобавлено: 12 мар 2008 19:21
Ноут LG E500, при нажатии на кнопку, загораются лампочки Standby, HDD, WLAN и всё...
память, проц менял, винт и CD привод снимал, никаких изменений.
без памяти и проца индикация при включении такая же...
кнопкой выключить можно если долго держать.
Последний раз редактировалось Pondim 07 апр 2008 21:15, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 13 мар 2008 02:41
BIOS прошил, не помогло...
СообщениеДобавлено: 13 мар 2008 10:11
Кондёры по питалову проца смотрел на утечку?
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 13 мар 2008 12:50
Powerdim, а по поводу индикации пост-карты я что-то не увидел сообщения...
случаем не залитая машинка-то?
ремонт ноутбуков в Воронеже
СообщениеДобавлено: 13 мар 2008 13:09
Нет в нем ни MINI-PCI, ни LPT.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2008 13:49
кондёры все проверил, питание на проце есть, 3V/5V тоже.
думаю KBC слетел, но заменить пока нечем
СообщениеДобавлено: 13 мар 2008 14:08
и что, совсем некуда прицепиться?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2008 15:12
последние буки идут без MiniPCI и LPT.
есть диагностический разъём, но схемы на него нет.... как к нему подключатся :?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2008 15:23
куда идёт не известно?
какой культик и биос?
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=7136
СообщениеДобавлено: 07 апр 2008 21:00
так всё таки был BIOS...
прошил на нормальном программаторе, теперь работает но...
на матрице изображение мерцает, как будто частота кадров не совпадает..
на внешний монитор картинку не выводит
матрица стоит LG LP154WX4 (TL) (C3)
пробовал вместо неё LG LP154W01 (TL) (B5) поставить ещё хуже, полэкрана серый цвет и изображения нет...
с заменой матриц редко сталкиваюсь, что может быть?
может c графикой что то? (NV Geforce 8400)
СообщениеДобавлено: 07 апр 2008 21:07
А хавчик на матрицу стабильно идет? Разъемы/щлейфы в порядке?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2008 21:10
шлейф прозвонил, разъём пропаял... надавливания, перегибы не помогают...
сигнала ей не хватает какого то, поэтому мерцает?
что можно осцилом увидеть и где смотреть?
Последний раз редактировалось Pondim 07 апр 2008 21:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2008 21:18
Проседание питания при старте. Было подобное - на каком буке не помню. Все вроде есть. И сигналы и 3в на контроллере. Потом d2o надоумил осциллом питальник посмотреть - при старте была некислая просадка. Нашелся там дроссель вроде с динамическим сопротивлением :)
Ну или жди до завтрего - он уточнит что там было :)
СообщениеДобавлено: 07 апр 2008 21:21
да кстати только сейчас заметил, при старте, пока заставка LG не появилась, картинка иногда вообще белеет....
спасибо за наводку :) :idea:
