Текущее время: 11 июн 2026 20:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 81 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Панельки для Xeltek SuperPro 500P
СообщениеДобавлено: 04 апр 2012 10:48
Кстати http://www.triton-prog.ru/index.php?productID=230 написано что только для "Тритона"
СообщениеДобавлено: 04 апр 2012 14:05
теоретически получается что те панельки на тсоп48 которые в тритоне 1к1му по распайке должны работать на ксилтеке???
СообщениеДобавлено: 04 апр 2012 14:10
Теоретически - да.
неохота покупать, чтобы на практике попробовать.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2012 23:03
в тритоновских ноги слишком короткие. надо как минимум 10мм
Skype: superpayalneg
Site: mobilesamara.ru
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012 10:12
Тут http://www.ebay.com/sch/i.html?_sacat=0 ... 48+Adapter их валом и с бесплатной доставкой
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012 10:19
yurikel
Ну почему теоретически?
Я долгое время юзаю от Стерха - работают.
Контачут только хреновасто. :(
Поэтому наиболее часто пользуемые заменил на оригинал.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2013 17:07
Всем привет.
Может кто подскажет, пытаюсь прошить микросхему MX29LV160 из ADSL модема, но прогер все время ругается на плохой или отсутствующий контакт 1 и 2. Переходник сделан под пайку pin to pin, контакты все прозвонил, в норме. Пробовал на 3-х микросхемах, везде одно и тоже пишет.
В чем может быть проблема ?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2013 17:16
раз показует что нет контакта ,то его значит действительно нет.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2013 17:22
Прозвонил от ножки микросхемы до панельки программатора, все ОК.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2013 17:30
Если на сто процентов уверены в контактах,значит либо микрухе пришел пушной зверек,либо не правильно выбрано устройство.Чудес не бывает.Кстати мне MX29LV160 не один раз убитые попадались и прогер ругался на отсутствующие контакты в ногах,только вот каких не помню.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2013 11:58
Перепробовал несколько микросхем заведомо исправных, проблема оставалась открытой.
Решил залезть в программатор, и что вы думаете.
ZIF панель у него вставляется в колодку и свободно вытаскивается.
1 и 2 нога от ZIF панели загнуты и не вставлены в колодку !!!
Выпрямил ножки, вставил на место, теперь все стирает и пишет.
Прогер покупал здесь http://www.xeltek.ru/
СообщениеДобавлено: 09 фев 2013 12:51
ну это нестрашно т.к если ноги незагнутые то прогер будет стоить у америкосов 700-800 бакинских :-)
СообщениеДобавлено: 09 фев 2013 13:24
:sh_ok: Решил проверить как в моем ....вытаскивается или нет -не смог вытащить :ne_ne_ne: чуть двигается и все. Осталось проверить работоспособность :)
Есть места где за 300$ и с тем же качеством что и 700-800,дик делаются в одном и том же месте,только в разное время суток. :)
СообщениеДобавлено: 09 фев 2013 19:40
[offtopic]Решил проверить как в моем ....вытаскивается или нет -не смог вытащить[/offtopic]
Я корпус вскрывал, потом панельку вытаскивал
СообщениеДобавлено: 23 фев 2013 01:47
я так понимаю что :
для SuperPro 500P хватает
1. SA015A1T PLCC32
2. SA247 TSOP48
3. SA605A SOIC8(209mil)
4.SA602 SOIC14-16
5.SA409T TSOP40-14мм
или ещё
SA626A SSOP16-28 / SOIC8
СообщениеДобавлено: 23 фев 2013 02:27
Я еще такую http://www.ebay.com/itm/TSOP32-TSOP-32- ... 589bf868aa ,не часто но буки типа ASUS S6F и U5F еще попадаются,а в них стоит такая флэша.Из-за четырех буков пришлось купить.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2013 12:47
а разве 5.SA409T TSOP40-14мм не заменяет TSOP32-14mm ?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2013 13:07
Я не обратил внимания что на 14мм есть в списке :smu:sche_nie: .Должен заменять,но когда я искал не ебее TSOP больше 32 и на 14мм то ничего не находил,вот и сейчас погуглил и нашел только вот это http://www.ebay.com/itm/TSOP40-TSOP-40- ... 3a7eaea693
СообщениеДобавлено: 02 мар 2013 17:55
а может вместо
2. SA247 TSOP48
взять
SA628 TSOP56
и в добавок
не (SA626A SSOP16-28 / SOIC8(
а SA026 TSSOP8-24 / SOIC14-20
СообщениеДобавлено: 02 мар 2013 18:05
а может вместо
2. SA247 TSOP48
взять
SA628 TSOP56
и в добавок
http://www.xeltek.com/adapter/detail.ph ... ctid=16249 TSOP56/D48 ZIF Our price:$225.00 :sh_ok: "а в остальном прекрасная Маркиза.....все хорошо все хорошо" :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 02 мар 2013 18:53
SA628 TSOP56 всего 3500 руб ,вполне достойная цена - если конечно панелька в хорошем состоянии.
http://www.xeltek.ru/index.php?option=c ... &Itemid=44
СообщениеДобавлено: 02 мар 2013 19:14
= 114.23$ :sh_ok: я не жлоб, но на такие подвиги не готов. :) .За два с половиной года ,один раз потребовалось прошить одну TSOP56 на каком то делинке и все ! А у меня не было панельки для TSOP56 и я отказался от этой работы. Ну не заработал я на этом 5$(больше не давали,дешевле было другой купить),ну фиг с ним . Конечно если есть поток на запись TSOP56 то есть смысл,в остальных случаях это не целесообразно.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2013 15:26
Во первых эта панелька под старый модельный ряд Хилтек...автор еще не про абгрейдил свой сайт на новую линейку адаптеров...и кстати почему-то об этом не написано на сайте!
Во вторых чтобы вы не химичили для прошивания Тисоп 56 нужен мультиплексор на плате и поддержка в программаторе. В тритоне это организовано при помощи мультиплексора и этот набор колодок и зиф панелек работает только с программатором Тритон.
В третих зачем покупать для модели 500Р переходник под Тисоп 56 если он их вообще не поддерживает ни в каком виде :) ...это модель младшая в линейке которая Тисоп48 то в усеченном варианте поддерживает...Тисоп56 поддерживают более старшие модели линейки 5000 и 5000Е которые имеют для Тисоп56, да и не только для него адаптеры на выходе которых 144 пиновый разъем.
В четвертых...под Тисоп56 использую Тритон и набор из 2 панелек для него...реально работает и давно себя окупил...на мой взгляд это самый дешевый и доступный вариант ;)
СообщениеДобавлено: 24 дек 2015 04:40
Есть ли у кого адаптер tsop 32 для xrltek ?
Нужна распиновка контактов .
Буду благодарен ответившим .
СообщениеДобавлено: 24 дек 2015 10:44
pin to pin , вот и вся распиновка,можно еще глянуть при выборе устройства в проге выдает картинку там все нарисовано :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 24 дек 2015 12:57
На картинке которая выдается только как вставлять в адаптер ,а не в программатор
Я купил адаптер romstore так там развернута распиновка на 90 град и не читает флеш
На форумах пишут что один в один не работает на tsop 32 и 40. Только на 48
Поэтому я и спрашиваю тут у кого оригинальные адаптеры
СообщениеДобавлено: 24 дек 2015 13:08
Я пользуюсь на 48 выводов для 40 и 32 ,вставляю по последним ногам в колодку.
как стоял вопрос так я и ответил-распиновка пин ту пин,а вот как сделан у Вас адаптер известно только Вам.Тестер в руки и будет ответ
я тоже для меги 16 ,с дуру,купил на ебее колодку,вот только она не для хелтека,у него и для него есть родные SA410T TSOP32 http://www.xeltek.ru/adapters/adapter_pic/SA410T.jpg
СообщениеДобавлено: 25 дек 2015 17:46
Попробовал я на адаптере tsop48 от xeltek по последним ногам .
Все равно не читает .Похоже для tsop 32 особая разводка .
СообщениеДобавлено: 25 дек 2015 17:56
Никакой там особой разводки нет!!!Все стандартно,открой даташит на микру .Смотри где 16 нога на микре и проверь что бы она была на 24 ноге колодки
СообщениеДобавлено: 25 дек 2015 19:22
Тогда не понятно в чем проблема ...
16 нога на 24 ноге колодки . Пишет " Manufakturer or device ID error"
Даташит мне ничего не даст .Я ведь не знаю на колодке прогера кто где
