Текущее время: 17 июн 2026 15:50
 Заголовок сообщения: E-Mashines D640G - System Configuration data write error
СообщениеДобавлено: 04 апр 2012 16:27
Слетел биос. прошил программатором образ с офф.сайта.
включается, но при включении пишет System Configuration data write error
nvram space full
nvram space full
press F1 to continue
дата выставлена.
 Заголовок сообщения: Re: E-Mashines D640G - System Configuration data write error
СообщениеДобавлено: 04 апр 2012 16:29
у меня было такое, сдохла родная флешь, шилась с ошибками, взяр другую аналог, прошил - все ок, стартует. но стала вылазить така же как у вас фигня. с трупиков взял другую фелшку - прошил тем же дампом - все ок, так что подберите флешку с доноров трупиков
СообщениеДобавлено: 04 апр 2012 16:40
Спасибо Кэп ))) во только ноута такого же в данный момент нет.
Вот и пишу сюда. Нужно вписать в файл прошивки номер системы.
Но куда писать ХЗ. по этому может кто-то зальет дамп с рабочего.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2012 17:50
плаформу огласите для начала. думаю залью вам дамп с рабочего завтра. ирония по поводу кэпа непонятна
СообщениеДобавлено: 04 апр 2012 18:00
про Кэпа, я сначало не допонял предложение заменить флешку. воспринял как предложение найти рабочий биос с мертвого ноута такого же. вообщем не парьтес, обидеть не хотел.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2012 18:08
JE40-DN
Дык правильно понял. Нужен донор, с которого сдуваеш флэху и считываеш шо в нее залито. Затем впаиваеш обратно - донор не обязательно мертвец. Даже желательно чтоб живым был ибо если труп то там тоже может быть битый биос.
Что считал то и пишеш в микруху, которую надо новую или заведомо рабочую. А где ее взять - то уже другой вопрос, можно купить а можно и выпаять откуда-нибудь.
Виктор Александрович
СообщениеДобавлено: 04 апр 2012 18:14
Ну значит обращение про Кэпа я написал для тебя , Forsell.
написал же пришел сюда просить дамп, так как буков нет щас таких под рукой.!!!
СообщениеДобавлено: 04 апр 2012 18:21
Для начала посмотри мож где на платах есть нужная флэха если новую купить негде. Мать не обязательно от такого же ноута должна быть. А то дамп пришлют а писать его некуда будет, нет ведь уверенности что родная флэха рабочая.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2012 18:26
дорогой, ну зачем запутывать то на ровном месте.?
все норм. жду дамп с забитым систем инфо!
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012 08:09
дамп для вас залил сюда
http://zalil.ru/33018395
если будут траблы с родной флешью, все же попробуйте подберите другую флешку аналог, дамп рабочий
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012 12:27
другие флешки уже пробовал другие. все работает, просто ф1 постоянно просит из-за того что вписаны идентификационные данные
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012 13:13
прошил . все равно просил ф1.
на разных флешках пробовал.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012 13:16
проблема то что в биосе не прописан UUID - fffffffffffffffff-ffffff-fffffff-ffffffff-ffffffffffffffffffff
нужно вписать вместо него номер.
Зарегистрированные пользователи: Servis911, ВИТАСИК88
