Текущее время: 09 май 2026 01:43
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012 13:32
Fujitsu-Siemens Amilo Pro V2000 коротит по входу питания. С батареи работает. Буду признателен за схему типа этой download/file.php?id=13729
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012 13:56
ЛАБП включайте и ищите теплышко...
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012 15:01
во-первых:
где производитель/модель платы?
фотки тоже можно прилагать!)
во-вторых:
совет с лабороторником, самый верный, можно ещё тестером КЗ смотреть, снимая с цепи питания всё по очереди! начните плясать от разъёма: кондёры, резаки и полевички! дайте небольшое напряжение и повышайте силу тока, что-то начнёт кипеть))) я, обычно, ещё снимаю джамперы в цепи питания, отключая все части, формирующие напряжения ноутбука, чтоб случаем не пробить ещё чего остального!!! ведь стоит не тому напряжению прогуляться по плате и под замену может попасть всё, что угодно!!!
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012 15:49
Спасибо за совет с лабороторником и подробное описание процесса! Буду пробовать... Фотки прилагаю на всякий случай может кому пригодятся:)
22.jpg [ 153.27 КБ | Просмотров: 1021 ]
11.jpg [ 143.15 КБ | Просмотров: 1021 ]
33.jpg [ 343.01 КБ | Просмотров: 1021 ]
44.jpg [ 328.58 КБ | Просмотров: 1021 ]
СообщениеДобавлено: 06 апр 2012 10:52
если с батареи работает, то скорее всего полевики по питанию до микросхемы контроллера зарядки. или кондер до диода по питанию(у каждой схемы по своему)
СообщениеДобавлено: 06 апр 2012 12:50
Судя по фото С806 поплохело, прозвоните тестером.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2012 12:51
ну и Q2 для кучи
