Текущее время: 05 мар 2026 22:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2012 18:12
Заменил матрицу LTN156AT05 на B156XW02. Поставил совместимку. Отработала 15 секунд и погасла подсветка. Теперь может временами помигать подсветкой и все. На родной при включений на мгновение включается и тут же гаснет. Попробовал из запасов E156WA11S - у нее посветка работает на почти незаметном уровне. (еле-еле душа в теле).
В чем может быть проблема.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2012 19:57
Вы б напруги на инверторе замерили для начала, и заменили Вы матрицы, а инвертор один и тот же стоял, верно?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2012 20:07
Там светодиодная подсветка. Инвертора нет. Или я туплю.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2012 23:38
B156XW02
Resolution: WXGA HD , Widescreen
Pixels: 1366x768
Aspect ratio: 16:9
Data connector: 40 pin connector
Backlight type: LED BlackLight
Screen Type : Thin Film Transistor (TFT) Active Matrix Liquid Crystal Display (LCD) Technology
Всё правильно, не тУпите.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2012 23:42
Эксперт по матрицам
А если старую(видимо разбитую) поставить - какой эффект?
Тоже подсветка гаснет?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2012 23:50
Моргнет при включении на долю секунды и гаснет.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012 00:27
Эксперт по матрицам
А Вы когда матрицу меняли - АКБ снимали?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012 00:51
да, снимал. подключал в отключенном состоянии, а уже потом проверял на включение, вставив АКБ.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012 00:52
вспомнил. второй раз при монтаже отключал кабель при подключенном акб.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012 01:22
Эксперт по матрицам
В шлейфе с ЛЕД матрицами всегда 19 вольт есть.
Могли что-нить и пожечь. Даже при отключении...
Из чистой логики - если одинаковая проблема с несколькими матрицами - проблема не в матрицах.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012 01:25
тогда в какую сторону смотреть по элементам? есть варианты?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012 03:09
Варианты всегда есть.
Вот Вам даташит на совместимую матрицу. Там на стр. 4 есть структурная схема матрицы, на стр. 8 - распиновка 40-pin разъёма (секция LED в самом низу), на стр. 13 - сигналы на нём. Я так понимаю,
LED_EN - это сигнал включения подсветки BL_On,
Of LED BL - сигнал управления яркостью BLIM,
VLED = VLED.
Вот и смотрите, какой сигнал у Вас неправильный. А дальше - звонить их на плате. Как правило, включением\выключением подсветки занимается мультяк, а управлением яркостью - видюха. Ну, а питание и так понятно...
LP156WH2-TLEA.rar [452.7 КБ]
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012 14:47
незнаю поможет или нет, но у меня был похожий случай, модель не помню уже, но двулампавая матрица, так вот заказала такую же совместимую, нет подсветки, вернее загорается и тухнет через время, потом при закрытии и открытии крышки включается на некоторое время и опять тухнет, вообщем братья китайцы перепутали провода, они еще спаенные были под термотрубкой, вообщем разрезала термотрубку, перепаяла провода так как надо было, исходя из наглядного пособия-старой матрицы и все ок.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012 15:02
:sh_ok:
А что потом с термотрубкой сделали?!
Или речь не о термотрубке системы охлаждения?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012 15:04
термоусадочная трубка))))
извините блондинку)))
путаюсь)
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012 15:10
На аватаре фото в негативе? :)
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012 15:15
Здесь не тот случай. Я проверил эту матрицу на другом ноуте. Все работает.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012 15:43
Тогда смотрите сигналы на подсветку согласно даташита.
Что с датчиком закрывания крышки, не глючит? (С него сигнал на мульт идёт).
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012 15:48
вечером посмотрю. спасибо за предположение
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012 15:50
пришлось перекраситься с блондинки, а то технику боялись в ремонт отдавать)))))))
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012 17:54
Эксперт по матрицам
Моя знакомая(изначально блондинка) объявила себя в такой-же ситуации чётко по анекдотам - искуственным интелектом :-D
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012 22:27
Разве ноут не должен
уходить в спящий или ждущий режим? Думаю, лучше будет подключить сначала монитор к ноуту и потом проверить все ли в порядке с датчиком посредством открывания-закрывания крышки ноутбука. Правда..не думаю, что из-за датчика подобное поведение.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012 22:35
Magomed88 писал(а):
Разве ноут не должен уходить в спящий или ждущий режим? ... Правда..не думаю, что из-за датчика подобное поведение.
В виндоуз должен делать то, что установлено в настройках "электропитание" ("спящий" - значит, в спящий и т. д).
В остальных случаях - гасить подсветку.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012 22:52
это да, знаю :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012 23:01
там ведь магнитный стоит датчик, мультик реагирует на кратковременное изменение индуктивности катушки. Если так, то как может такое быть, что датчик моросит, если рядом нет ничего что может действовать на обмотку датчика? Может и не в тему, прошу прощения!, но данный вопрос не дает покоя :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012 23:29
[url]Magomed88[/url]
Не сталкивался с таким типом датчика, который описываете Вы.
Везде видел двух типов, и ни один из них не был "кратковременным".
Либо это обычный механический датчик контактного типа (кнопка, проще говоря),
либо трёхвыводная м\с на основе датчика Холла и выходом с открытым коллектором. Подносишь магнит - выходной транзистор открывается, и коллектор на "массу", убираешь - бесконечное сопротивление.
Любой из этих датчиков может "моросить" - контактный неправильно срабатывать из-за износа или там залипания, в датчике Холла, например, глючить полупроводниковый формирователь.
Понятия не имею, что за датчик стоит в этом ноутбуке. Если знаете - расскажИте.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2012 00:53
контактных не встречал кроме как на стареньких моделях, и то редкость.., на этом какой, лучше пусть нам объяснит хозяин ))).
Спасибо за ответ! Все встало на свои места! :)
СообщениеДобавлено: 06 апр 2012 10:37
Проверил. Все работает. Реакция на магнит нормальная (в сон уходит). Винда реагирует нормально. Пока отложил ноут до выходных.
СообщениеДобавлено: 02 май 2012 15:24
да предохранитель там возле разъема LVDS, чаще всего умерает
СообщениеДобавлено: 02 май 2012 15:49
При "умершем" предохранителе? :-)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Jambazz, koshartik, Yandex [Bot]
