Текущее время: 04 апр 2026 11:25
 Заголовок сообщения: DELL XPS M1530 нет запуска.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012 12:58
Всем привет!
Взял на ремонт ноут, с диагнозом - "не включается".
Первый запуск на глазах клиента прошёл нормально, отдал без дополнительного осмотра.
Через 2 дня принёс опять - теперь то уже точно не включается - так и есть.
СУТЬ. - Нажимаю на кнопку включения, загорается LED Bluetooth и питание на 1 секунду, крутит вентилятор около 4 секунд, изображения нету, НО, жёсткий диск работает! т.е я зажимаю кнопку вкл и слышен звук остановки шпинделя.
При включения с зажатой клавишей "D", на матрице переключаются 3 цвета(интервал 2 сек) без подсветки.
И, при подключенном зарядном устройстве корпус "токает" (кусается). Мультиметром - красный в руке, черный на корпус, показатели от 10-18v.
Что может быть? Если бы не пробитие на корпус, я бы подумал на G86-600-A2.
Подскажите пожалуйста. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: DELL XPS M1530 нет запуска.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012 13:29
Разъем зарядки трехконтактный? может для начала другую зарядку подкинуть?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012 13:50
От батарейки тоже не включается. Но уже не кусается
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012 14:01
может стоит разобрать ноут и включать плату . пробовать оперативку и без неё..проверить питающие нарпряжения
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012 15:18
На внешний монитор изображения нет
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012 17:01
Ну и методы у вас ремонта :-)
1. 1530 будет "кусаться" так как у него область тачпада металлическая, а БП явно без заземления, вот оно и кусается.
2. нужно смотреть не на индикаторы блютуза, а на индикаторы включения они снизу тачпада с торца ноутбука.
3. в этом ноуте в 90% случаев дохнет G84-600 причем не всегда он ведется на прогрев.
Последний раз редактировалось Iva[Savchenko Ivan] 10 апр 2012 13:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012 15:50
:a_g_a:
Иван оказался прав по всем трем пунктам :co_ol:
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2013 16:05
Приветствую. Ответьте пожалуйста, в данном случае оказался дохлым именно GPU ? Имею идентичные симптомы.
Зарегистрированные пользователи: Elbrus, Google [Bot]
