Текущее время: 14 май 2026 17:02
 Заголовок сообщения: Hp Compaq nc6000 не включается
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012 20:47
Сделал некоторые замеры.L21-3v3 постоянно. L22-2v5 постоянно, но в момент когда отключается ,сбрасывается в 0 и через секунду снова есть. L25 1v2 появляется когда включится и сбрасывается когда отключился. L19 5v1 постоянно.L27-c 8v поднимается до 12v6 потом когда зарядка отключается .гаснет желтый индикатор заряда напряжение становится 11,8.L-20 1v1 когда включился.На L23,L24 нечего нет.На полевики что перед этими катушками 18в подается, а управления с микросхемы U1009 MAX1987 на полевики нет никакого.Снова наверное чтото с этой микросхемой я её поял год назад.Теперь на плохую пайку не похоже я нажимал и пытался легонько деформировать результата никакого.Включается не с первого раза,но отрубается строго через 5 секунд.МожетМАX1987 вышла из строя теперь полностью.
 Заголовок сообщения: Re: Hp Compaq nc6000 не включается
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012 21:08
Как ни старался вдумываться в то, что вы написали-замеряли, так и не понял ничего.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012 21:15
Вот ссылка на схему http://monitor.net.ru/forum/goto.php?ur ... paq+nc6000 мерил по этой схеме.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012 21:47
Тоже нифига не понял. Там типовуха, нужно хорошо пропаять шим проца.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012 22:08
ну так возьми и поменяй МАX1987
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012 22:38
Я отдавал его на ремонт в Минск в сервисный центр сразу после диагностики сказали что сделают.Виновата схема управления питанием на материнке,но потом через месяц сказали забрать что сделать не получается.Вот снова его разобрал думал может как делали много чего напояли но нечего не паяно только MAX1987 что и я паял,когда первый раз его делал. Так что микруха как бы меняна,хотя наверное только паяна.Денег они не взяли.Если бы была типовуха так сделали бы они,а так видно что то не типовое.Когда я первый раз паял MAX1987 он у меня больше года работал отлично.
