Текущее время: 14 май 2026 04:54
 Заголовок сообщения: DV5 QT6 не заряжает батарею
СообщениеДобавлено: 04 апр 2012 10:55
Доброе утро всем!
Материнка Quanta QT6,принесли с новой батареей и новым зу.При подключении батарейка в системе опознается." Подключена,идет заряд" но уровень зарядки 0%.Индикатор зарядки горел секунд 15,а затем начинал моргать.
Вскрытие показало что на BAT+ через PL3-PL4 поступает всего 0.5в.Заменил шим зарядки ISL6251,на PL3-4 появились 12в.Индикатор заряда стал светится стабильно,но все равно в системе пишет что заряд 0%.На самом разьеме батареи следующие напряжения. 8 и 7 нога 12.2в. 5 и 6 -3.2в 3 нога 1.6в.Вот теперь вопрос.По схеме на 3 ноге должно быть +3VPCU. Вот тут я застрял,откуда берутся эти 3 вольта?По схеме вроде это TEMP_MBAT и он идет на мультик на 63 ногу.То есть это батарея должна выдавать эти 3 вольта или наоборот мульт?Разьясните плиз,а то я запутался.Есть ли вариант что новая батарея заблокирована,просто проверить нет возможности пока,да и батарейки другой нет,а клиент торопит.
 Заголовок сообщения: Re: DV5 QT6 не заряжает батарею
СообщениеДобавлено: 04 апр 2012 11:51
TEMP_MBAT мульту сообщает о температуре батареи во избежание.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2012 12:35
Сергей Мто есть напряжения которые присутствуют на коннекторе батареи вполне соответствуют и батарея по идее должна заряжаться?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2012 12:45
Схемы под руками нет, какой именно сигнал должен быть, не скажу.
Контроллеру питания ISL6251 сигнал "заряжай" приходит?
На дросселе со стороны транзисторов напряжение значительно больше чем напряжение батареи?
Программка battmon много чего рассказывает еще.
Ну и не редкость что "новые совместимые" батареи косячат по контроллеру.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2012 19:23
Вы имеете ввиду сигнал EN( Charge Enable Input)? Да на него приходит 1.1в...
Дроссель со стороны транзисторов это PL7,если я правильно понял,на нем 12.6в.Сейчас принесли пару таких же батарей,но по ходу дела они вообще убиты,так как сразу после загрузки биоса выходит предупреждение что батареи нужно заменить,и в системе пишет "Подключена,не заряжаеться"..Вообщем нужно искать сто процентов рабочую батарею,и оттуда уже отталкиватся.Програмку скачал,позже попробую поигратся с ней...
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012 10:08
Нет, EN если смотреть по схеме (я смотрю по QT8) это разрешение на работу.
Надо который с мульта, ICM на мсх SYS_I по сигналу.
Лучше с datasheet на чарджер ознакомиться.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012 11:27
Сергей М Хм,а вот ICM по сигналу SYS_I на ISL6251 не приходит. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012 11:58
Что то я напутал:
ICM is the adapter current output. The output of this pin
produces a voltage proportional to the adapter current.
На самом деле EN управляет:
EN is the Charge Enable input. Connecting EN to high
enables the charge control function, connecting EN to low
disables charging functions. Use with a thermistor to detect
a hot battery and suspend charging.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012 22:23
Сергей М ясно,спасибо.Буду ждать батарею.Обьяснил клиенту ситуацию,тот согласился подождать пару-тройку дней.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012 22:26
Да,запустил програмку,показывает емкость,вольтаж батареи,то что подключена и заряжается,но индикатор так и стоит на 0%
СообщениеДобавлено: 09 апр 2012 15:52
Итак,эпопея завершена.Сейчас принесли такой же ноут на замену матрицы,подкинул ему "новую" батарею,та же история,0% (подключена,заряжаеться) взял батарею с разбитого ноутбука,поставил в тот что делал,нормально пошла зарядка. :) Прийдеться клиенту обратно отсылать свою "новую" батарею тому у кого купил,то есть дядюшке Ляо...
СообщениеДобавлено: 09 апр 2012 16:21
Обычное дело... С контроллерами в батарее косячить.
Зарегистрированные пользователи: Alekcey_q, Google [Bot], Yandex [Bot]
