Текущее время: 15 мар 2026 21:00
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012 11:22
Мать DA0TT8MB08E Rev.E
До меня где то уже был в ремонте, пришел без без чипа NF-G6150, снят был аккуратно, других повреждений не нашел, поэтому решил восстановить мать, заказал чип, поставил. Что теперь: ноут не включается от кнопки. Дежурка есть. В ходе экспериментов уперся в мульт ENE KB3920GF B0. Эксперимент заключается в следующем: после нажатия кнопки прижимаю палец к выводам мульта в районе 25-36 ног, загорается индикатор, включается вентилятор, на моник идет изо, т.е ноут нормально инициализируется. Если предварительно не нажать кнопку включения, то ничего не происходит. Кнопка звонится на мульт, 3.3 вольт на ней есть. Не могу точнее определить какая нога, палец широкий, а от пинцета или щупа осцила не включается. Может это типовуха? Мульт под замену? или чтото можно сделать? Буду рад куску схемы.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012 11:53
Iron John БИОС обнови, желательно через програматор...
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012 11:59
В гугле поиск рулит. Если не нашел ТТ8, давай куда скинуть.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012 12:02
Хоть я и не вижу связи между биосом и пальцем, я бы последовал вашему совету еслиб не одно но, биос тут в корпусе ТСОП, такого адаптера у меня нет. микрухи в корпусе ТСОП достаточно редки в ноутах, а адаптеры дорогие, конечно если я на 100% буду уверен что это биос, то что нибудь придумаю..
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012 16:21
Iron John БИОС может чудить по всякому, поверь! Для того, что бы быть уверенным и двигаться дальше я бы прошил, но дело твоё, как хочешь...
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012 16:44
Так не понятно, после нажатия на кнопку напряжение на мульте 3.3в падает в 0?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2012 09:23
[[/quote]
Так не понятно, после нажатия на кнопку напряжение на мульте 3.3в падает в 0?[/quote]
нет, через кнопку 3.3В идет на мульт
СообщениеДобавлено: 06 апр 2012 09:28
:smu:sche_nie: В смысле через кнопку идет на мульт?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2012 09:44
все отбой, разобрался
перепутал кнопки, здесь кнопка включения слева-спереди торца корпуса, она подключается через разъем, а кнопка включения WF там же только справа, и она запаяна на плате, вот ее то я и включал, пока не посмотрел на корпус ноута.
спасибо всем за участие
