Текущее время: 19 май 2026 03:58
 Заголовок сообщения: Omnibook 6000 проблема с дисплеем
СообщениеДобавлено: 13 мар 2008 20:59
Вообщем ситуация такова. В наличии два одинаковых ноутбука. Один из них работает без проблем. На втором не работает дисплей.
Менял матрицы местами.
Подтыкал матрицу не рабочего ноутбука к рабочему, все работает.
При подключении внешнего монитора BIOS написал то что изображено на фотографии.
Разные комбинации DIP переключателей не помогли.
Я думаю, что возможно поврежден eeprom. Прошивается еепром только программатором или можно ноутбучными средствами прошить еепром?
Комментарий к файлу: Посты биоса)
LCD.jpg [ 78.75 КБ | Просмотров: 804 ]
СообщениеДобавлено: 13 мар 2008 21:07
Почетный Мастер
если не путаю модели, тутXGA на SXGA+ (и наоборот) надо менять вместе с кнопочной платкой (в которую шлейф матрицы подключается) - там как раз перемычки и живут.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2008 21:31
Спасибо за ответ, платку с кнопочкой и остальной лобудой вроде менял местами т.к. думал что в неисправном ноутбуке есть непропай. Хотя для полной уверенности сейчас еще поэксперементирую...
СообщениеДобавлено: 13 мар 2008 22:17
Методом научного тыка, ничего научного натыкать не получилось :)
Вообщем, на рабочем ноуте работают все две матрицы и плата с к нопкой и светодиодами не имеет значения. Главное чтобы на ней правильно были выставлены джамперы.
На ноуте который ничего не хочет показывать выявлена закономерность что родной дисплей вообще ничего не показывает в том числе не горит подсветка только видно при включении что питание на матрицу пришло. Матрица же от рабочего ноутбука ведет себя почти так же только почти вся матрица, после включения заливается белым цветом только сверху не залитая полоса остается. Лампа подсветки вообще молчит на обоих матрицах.
Пока думаю стоит покопать в сторону мануала о dip переключателях. Т.к. изначально в неисправном ноутбуке положение дипов отличалось от положения дипов в исправном ноутбуке. До меня его ковыряли, возможно кто-то изменил установку переключателей.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2008 22:42
Итак, я ламер прочитал сервис мануал и все стало понятно и все заработало.
Вообщем вот ссылка на мануалы может кому пригодится http://www.martini-man.com/pub/manuals/
Установка DIP переключателей указана на шлейфе матрицы. Там приклеена бумажка)) Естественно что дип переключатели кто то неправильно поставил. Просто ноутбук сначало вообще не включался...
СообщениеДобавлено: 13 мар 2008 23:41
Вообщем до конца шаманств с DIPами, я не понел. Т.к. на одном первоночально исправном ноутбуке работают две матрицы.
На втором который я отремонтировал работает только родная матрица с устновленными переключателями по шпаргалке на шлейфе матрицы.
Посмотрел как установлены DIP переключатели в изначально исправном ноутбуке. Они не соответствуют шпаргалке на шлейфе матрицы.
Если выставить как на шлейфе то матрица не работает. %)
Но при этом на первоночально исправном ноутбуке работают две матрицы с одними и теми же установками дипов.
Вообщем, до конца не понятно, видно в еепромах какие то шаманства с матрицами имеют место быть.
Главное что все работает =)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Rustam110, Yandex [Bot]
