Текущее время: 05 май 2026 03:20
 Заголовок сообщения: HP G 72-259WM DAAX3MB16A1 дырка в шиме
СообщениеДобавлено: 06 апр 2012 17:35
Всем привет.
Помогите определить наименование шима питания севера
ноут HP G 72-259WM
материнка DAAX3MB16A1 REV:A
шим PU2 маленький 16 ног по 4 с каждой стороны
схему найти не смог.
 Заголовок сообщения: Re: HP G 72-259WM DAAX3MB16A1 дырка в шиме
СообщениеДобавлено: 06 апр 2012 17:38
RT8209A
СообщениеДобавлено: 06 апр 2012 18:07
ruv писал(а):
RT8209A
Спасибо!!! :dan_ser:
СообщениеДобавлено: 06 апр 2012 18:13
ruv писал(а):
RT8209A
А вот не он.
Там стоит чипик с каждой стороны 4 ноги(контакта) а RT8209 имеет с 2-х сторон по 5 контактов и с двух по 2
Есть еще варианты?
Видно надпись M1- и дальше дырка
СообщениеДобавлено: 06 апр 2012 18:23
Qanta AX3 PU2? Фотку дайте?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2012 18:26
8209 16 ног, по 4 с каждой стороны :(
104748s.jpg [ 1.84 КБ | Просмотров: 4766 ]
СообщениеДобавлено: 06 апр 2012 18:28
Вот сравни. 17 Пин это подложка. Одинаковые микры могут иметь разные корпуса.
AX3.rar [64.22 КБ]
СообщениеДобавлено: 06 апр 2012 19:21
Михаил2115 писал(а):
ruv писал(а):
RT8209A
А вот не он.
Есть еще варианты?
Здесь все варианты. :)
RT8209.PNG [ 44.79 КБ | Просмотров: 4759 ]
СообщениеДобавлено: 06 апр 2012 19:42
ruv писал(а):
RT8209A
А вот не он.
Есть еще варианты?
Понял,спасибо,значит у меня в наличии есть 8209B а надо 8209A искать :(
СообщениеДобавлено: 06 апр 2012 19:49
Есть несколько HP новых плат с такими шимами
FG=CA
FF=CL
M421
5601A
FF=CW
у всех 16 ног и все стоят или на ядро видео или на ядро севера,может кто расшифрует буквы и это окажется 8209?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2012 19:55
FG=CA
FF=CL
M421
5601A
FF=CW
Richtek marking code
download/file.php?id=10834
СообщениеДобавлено: 06 апр 2012 23:59
RT8209AGQW FH= WQFN 3x3-16
судя из мануала ричтека начало на микрухе должно было быть начало надписи FH а имеем M1
не похоже это на 8209A в итоге....
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012 00:03
Вот как на ссылке материнка точно так стоят все чипы и детали
http://www.ebay.com/itm/616449-001-GENU ... 35bb12bedd
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012 02:16
а вы не допускаете что могут быть аналоги микросхем, вам дали часть схемы, вы можете сравнить обвязку на плате и сами сделать вывод: RT8209AGQW это или нет...
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012 13:42
Сравнил.По обвязке очень похоже но нету где купить в корпусе 3х3 16 такой шим,у моего поставщика в китае есть только 14 ног,у меня они тоже есть.
Может кто подскажет варианты замены на аналоги?
ждать с Ебея 3 недели довольно большой срок... :-(
СообщениеДобавлено: 09 апр 2012 18:18
pu2 ---
первая строка m203
вторая строка 5603
СообщениеДобавлено: 09 апр 2012 18:27
Схема тут http://www.4shared.com/office/CtEJoBAI/ ... _-_da.html
шимка как Выше говорили RT8209A
СообщениеДобавлено: 10 апр 2012 14:38
Не захотел клиент ждать 2 недели шима, сказал что в ОФ сервис поёдет и там ему пообещали за 2-3 дня почнить все, ну удачи. :bra_vo:
Так что тема закрыта. Всем спасибо за помощь.
Шимы заказал себе пяток, пригодятся точно.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2012 13:51
Здравствуйте, можете помочь такая ситуация как в этой ветке описывается, тоже дырка в этой микросхеме
compaq presario CQ62
мать DAAX3MB16A1 REV:A
можно чем-то другим заменить RT8209A?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2012 16:20
и еще сдох полевик AO4496, чем его тоже можно заменить?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2012 20:38
посмотрел на разных платах и сверился со схемой
вместо RT8209a стоят
первая строка М171 или M119
вторая везде 5603
похоже ориентируясь по 2-й строке можно говорить о том что это аналоги RT8209a
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2012 06:34
G5603RU1U
http://www.dz863.com/datasheet-83275317 ... ontroller/
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013 16:57
Есть ноутбук Toshiba satel плата LA6842P на ней чип с маркировкой M493/5603 он PU800 ,по схеме она же G5603RU1U.Купил новую ,прислали с маркировкой M288/5603.
