Текущее время: 11 мар 2026 10:11
 Заголовок сообщения: использование Xeltek
СообщениеДобавлено: 26 май 2010 16:23
Мастера-владельцы Xeltek, отзовитесь пожалуйста!
Хочу приобрести 500P. Собственно вопрос по использованию адаптера TSOP 48: если в разъеме ZIF программатора каждый контакт может выполнять функции и питания, и адреса, и даты; можно ли программировать eeprom с 32 или 40 выводами (TSOP32, TSOP40) в панельке Для TSOP48 ??? :roll:
Связь-наука о контактах!
СообщениеДобавлено: 26 май 2010 19:33
XELTEK SP580U
TSOP40 в 48колодке прошивать отказался...
хотя может что то не так делали
СообщениеДобавлено: 26 май 2010 20:03
У меня 500P
В панельке под TSOP48 программирую и 40 и 32.
Вообще можете почитать тут
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=13153
ZEnotebook
Матвея Пинского, 6, Уфа
+7-919-607-66-41
https://go.2gis.com/sydob
СообщениеДобавлено: 26 май 2010 23:50
Огромное спасибо, буду заказывать на 2 панельки меньше. Кстати, а обновления для русских Ксельтеков нужно будет качать только с Xeltek.ru, или с других(xeltek.com, Xeltek.com.cn) тоже подходят? Просто на xeltek. ru с опозданием. (академический вопрос ) :?
СообщениеДобавлено: 27 май 2010 06:58
Еще ни разу не скачивал обновление)
Работаю с версией что шла в комплекте, пока что все устраивает.
ZEnotebook
+7-919-607-66-41
 Заголовок сообщения: Re: использование Xeltek
СообщениеДобавлено: 17 дек 2010 01:06
Подниму данную тему. Имею 3000U и кселтековский адаптер sa247(tsop48) и никак не могу в нем зашить 29lv008. Адаптер провереный неоднократно в нем шил K9F1208U0B. А на 29lv008(tsop40) выдает ошибку, что не подключены пины 11,29,38. Это логично по даташиту они NC. Пробовал отключать проверку подключения, в результате ничего не пишет и вычитывает мусор(весь буфер DB DB). Адаптер этот пин ту пин. Вот и сижу голову ломаю толи адаптер заказывать SA409T, толи просто лыжи не едут.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2010 14:10
Вобщем SA409T не явлется пин ту пин адаптером. Его либо заказывать, либо городить переходничек с SA247. Схемы 409 не нашел, а если заказывать то ждать долго, поэтому разыскиваю владельца SA409T. Счастливый владелец ауууу откликнись :)
СообщениеДобавлено: 17 дек 2010 14:33
имею на хелтек кроватки
sop8
soic8
TSOP32
TSOP40
TSOP48
ну и PLCC32 )))
так что если что всегда рад видеть.
NOTEBOOK SERVIS
http://www.nobo78.ru
СообщениеДобавлено: 17 дек 2010 14:43
СообщениеДобавлено: 17 дек 2010 14:54
Владимир Тарасов (mbr) писал(а):
XELTEK SP580U
Пользую SA247-TSOP48/D48
Под все TSOP(32,40,48) подходит.
Прогер 500P
ZEnotebook
+7-919-607-66-41
СообщениеДобавлено: 17 дек 2010 20:53
Огроменное спасибо всем откликнувшимся. Собрал переходничек по табличке NBN и все с первого раза прочиталось. Если не секрет откуда инфа?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2010 20:54
Да кстати Эмиль, адаптер один в один как утебя, но тем не менее не читалось.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2010 00:25
Инфа от производителя
СообщениеДобавлено: 18 дек 2010 00:37
скачиваешь старинный софт прямо на их сайте.. под 98 винду
в отличии от новых версий где при выборе девайса вам показывается как правильно установить чип
в версии под 98 винду, там еще и распайку кровати показывают.
может есть другой способ )) но я это сразу увидел и поэтому других способов не искал.
NOTEBOOK SERVIS
СообщениеДобавлено: 27 дек 2010 19:16
разыскивается владелец SA628-B102
нужна распиновка.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2012 20:13
Являюсь владельцем SuperPro 500P. Перерыл всё в поисках альтернативного софта под него, ничего не нашёл. Хотелось бы расширить функционал. Есть идеи?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2012 21:07
А что вы хотите в нем расширить?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2012 21:16
SuperPro 500P а что в нем не хватает ?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012 10:35
Да не плохо было бы NAND прошивать. Его брат 5000 это может. Есть подозрение, что аппаратная часть способна на большее, чем позволяет программная оболочка. Не просто так в каждом обновлении список микрух увеличивается.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2012 00:25
Вопрос к пользователям 500P Xeltek. Как у вас с прошивкой sst25vf016 и EN25F16 переходник sa023a. Я не смог их прошить, конечно, есть малая доля вероятности, что они дохлые. Тут же подсовываю MX25L1605AM2C, все и пишет и читает. sst25vf016 стирается, при записи ошибки, при любом действии обоих флешек ошибка ID. Ноги мыл, чистил, проверял не пахнут.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2012 09:07
Все вышеперечисленные отлично читаются-пишутся.. Unprotect не забываем пользоваться до начала всех операций..
СообщениеДобавлено: 06 апр 2012 18:24
Получилось прошить и sst25vf016 и EN25F16 переходник sa023a, подпаяв к панельке пару кондеров.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2012 18:37
Там, при выборе м/с. в общем-то, и написано про это..
СообщениеДобавлено: 09 апр 2012 23:37
При выборе EN25F16 написано, а при sst25vf016 нет.
Зарегистрированные пользователи: buyanigor, Google [Bot], Yandex [Bot]
