Текущее время: 06 фев 2026 03:20
 Заголовок сообщения: Биос не видит веник
СообщениеДобавлено: 06 апр 2012 23:03
Здравствуйте.
Такая проблема:
Дочка обо... описяла ноутбук. Acer extensa 5620z. На следующий день он у меня так и не включился - тестирование при включении идет ок. 2х минут, после чего выбивает ошибку, в биосе винт не определяется, перестановка режима с achi на ide не помогает.
Подумал, что накрылся винт, хотел вынять оттуда очень ценную инфу, а ноут выкинуть. В сервисе запросили 120-150$ после телефонной консультации.
И тут жена нашла знакомого, который занимается ремонтом.
Отнесла ноут ему, тот сказал, что полетела материнка, нужна замена.
Через 2 месяца по его словам замена была произведена, мой винт читался на других машинах, но он никак не мог переустановить винду.
Еще через неделю я решил забрать ноут и установить все сам.
Как только включил комп и опять увидел тормоза биоса появились сомнения, раньше ведь винт сразу определяло, а сата драйвер нужен был лишь для установщика.
Вынял винт - загрузка произошла моментально.
после долгих скитаний по форумам нагел предполагаемую причину - проблема в жестком шлейфе (наверное)
Все-таки решил еще раз позвонить знакомому жены, он сказал, что после установки сата дров все должно быть в норме. (при этом, как установить дрова без флопика он не в курсе :) )
Запихнул я в дистрибутив винды этот драйвер, залил на флешку, вроде все как нужно.
Но при загрузке винды на комп из доступных разделов памяти вывело только флешку :(
Я все же надеюсь, что этот нехороший человек хотя бы не соврал, что проверял винт и он таки работает.
поэтому такие вопросы:
1. при замене материнки жесткий шлейф тоже меняется?
2. Влияют ли сата дрова на то, обнаруживает ли биос винт или нет? (мало ли я все же что-то не так делал)
И еще, на десерт...
Пока разбирался с ноутом открыл сетап биоса и пошел покурить.
Когда пришел, дочка опять была у ноута)))
от греха подальше, решил перезагрузить, не сохраняя настройки, но, при попытке зайти в сетап ноут стал требовать пароль.
Сейчас пользуюсь инженерным, в сетапе на месте пароля стоит дисаблед, но при каждой загрузке все равно запрашивает пароль.
Вопрос: что она включила, и как это отрубить?
Заранее благодарю
 Заголовок сообщения: Re: Биос не видит веник
СообщениеДобавлено: 06 апр 2012 23:09
отнесите в толковый сервис
самолечение грозит летальным исходом.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012 00:29
С такими знакомыми и врагов не надо :(
информацию с винта восстановили?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012 00:56
в общем, украл я на время ноут шурина, пока он спит, поменял местами веники - мой мертв :(
А ноут в порядке, лучше б было наоборот
Придется собирать деньги на восстановление инфы.
Зато освоил сборку-разборку асеровских и делловских ноутов :)
Сейчас еще гляну, менял ли на самом деле этот горе-знакомый материнку. Хорошие же у жены однокласснички.
Всем спасибо.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012 01:02
А, еще, чтоб не разбирать опять, подскажите, звуковая карта на этом ноуте встроена в материнку?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012 01:05
да
а что такое веник ???
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012 01:17
да
Жесткий диск у чайников, вроде меня :)
Ну если и звуковая встроенная, значит и материнку он не менял - разъем покоцанный на наушники как был, так и остался
Блин, что за люди иногда встречаются...
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012 01:50
_http://datarecovery.deal.by
просьба не считать рекламой
обратитесь к Сергею а то опять попадете на "знакомого"
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012 02:13
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 10 апр 2012 23:32
Всем спасибо.
а как вы узнали,что жёсткий мёртвый?вы через ливе пробовали его посмотреть,если ноут тормозит с диском,то на диске дырка и её легко обойти. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017 09:16
Тошибу dt200 коротнули, был щелчок и больше он не видится биосом.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017 12:48
умник ты бы на число посмотрел бы для начала,а то я тоже начал читать и чуствую какую то уйню читаю. :-)
