Текущее время: 28 апр 2026 16:09
 Заголовок сообщения: Acer 5740G
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012 12:23
Acer 5740G JV50-CP MB 09285-1M 48.4GD01.01M Пришел полным трупом, был прошит биос, заменена еепромка мульта и прошита. Ноутбук ожил, но не заряжает батарею (мигают power и charge), БП подкидывался рабочий. Также не крутится кулер, если откинуть первый пин разьема (синий), крутится на макс. оборотах. В чем может быть причина? Ноут копали до меня, но внешне ничего не тронуто.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5740G
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012 12:30
Ну я так понял ,что питания все померял на плате,пост карту подключал но об результатах просто умолчал???только почемуто решил расказать об синем проводе очень подробно так как он очень сидьно поможет в диагностике неисправности :-)
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012 13:35
"Раздел для начинающих" не?
посты проходит, все нормально грузится и работает за исключением выше написанных проблем.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012 16:57
Если ноут на интеловском мосте типа BD82HMхх, читайте здесь:
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=78&t=62498&hilit=%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F+%D1%81+%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%BE%D0%B9
Раз "мигают power и charge", то возможны варианты:
- полным трупом пришёл не только ноутбук, но и батарея,
- батарея не опознана ноутбуком,
- батарея заблокирована.
Проще проверить заведомо исправной батареей. Если её нет, смотреть напряжения и сигналы на её разъёме ( в частности, обмен по шине).
СообщениеДобавлено: 08 апр 2012 14:46
за ссылку спасибо, подумаем. Батарея подкидывалась, забыл написать, что без нее тоже мигают индикаторы.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2012 23:29
А не SMBus ли случаем причина всего?
Зарядник, термодатчик, батарея - все на ней висят. Мультик или юг - кто мастер шины того и менять.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2012 23:31
...в частности, обмен по шине...
:co_ol:
СообщениеДобавлено: 09 апр 2012 00:24
спасибо, проверю
СообщениеДобавлено: 19 май 2012 18:59
Чем закончился ремонт?
Похожие симптомы.
Пришел трупом, перешит БИОС и память мультика. Как результат загружается, мигает возле старта, питание и батарея, не работает тач, при изменении режима не выключается подсветка панели. Есть мысль попробовать поставить новый мульт.
СообщениеДобавлено: 19 май 2012 19:37
Была такая беда (на aspire 3810 помоему) после перепрошивки флешки мульта. Решилось запуском обновлениея БИОСа из под ДОСа.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2016 12:55
у меня похожая проблема. Был залит. отмыл, проверил. Заменил резистор на кнопку. Был пробит мосфет на включение 3,3 - заменил. Аппарат включился, загружается. постоянное питание на USB. Заменил мульт. Остались проблемы: из тач-пада работает только правая клавиша (иногда движение есть, тач-пад подкидывал), USB определяет единственный жесткий диск (мышки, флешки под ОС не видит, пишет "неопознаное устройство"). БИОС и КBC шил. Проц менял, память подкидывал, ОС переустанавливал. Хаб не поднимал, но в его районе окиси не вижу. Ремонтировался до меня, паяли клокер, и шим проца.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2016 12:57
забыл уточнить: платформа jv50-cp
СообщениеДобавлено: 01 июн 2016 12:59
и мульт кстати вместо NPCE781B поставил NPCE781E
