Текущее время: 07 май 2026 07:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: hp compaq 6715s не стартует
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012 12:39
Принесли на восстановление hp compaq 6715s, симптомы как в в этой теме.
включается на 3 сек и тухнет.
До замены мах8760 что с процессором что без него тухнул через 3 сек. После замены мосфетов q38 и q39 и замены Мах8760, с процессором стартует на 3 сек а без него запускается и работает. Другой процессор подкидывали, ситуация та же.
Посоветуйте куда рыть дальше?
 Заголовок сообщения: Re: hp compaq 6715s не стартует
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012 17:03
Так пользуйтесь им без процессора! Зачем "рыть дальше", если без процессора всё работает! :-)
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012 17:32
ах.еть... я тож такую буку хочу!!!! чтоб без проца работала!!!
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012 17:34
viewtopic.php?f=232&t=37900
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012 17:35
и вот это:
viewtopic.php?f=232&t=37903
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012 17:39
reipok писал(а):
...симптомы как в в этой теме...
там тема на 4 страницы :-)
Тебе влом написать симптомы и при этом ты думаешь что ктото прочитает 4 страницы ненужной ему темы чтобы помочь тебе? И второй вопрос - неужели на 4 страницах той самой темы ты не нашел ответ? Или просто влом читать было? :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 08 апр 2012 01:08
Да нет в человека в етой теме без процесора не роботает..Стаю в очередь за ноутом которий без проца роботает :-)
СообщениеДобавлено: 08 апр 2012 01:15
шутники)
мать подает питание на кулер без выключения, как до замены мах8760.
тему на 4 страницы перечитал, вот только пока там ответить не могу (не хватает сообщений).
при прозвонке и замерах заметил что кондер(ы) возле q39 (точное расположение на плате сообщу утром) прозваниваеться, хотя есть такая же мать-донор только со снятым севером, так на ней кондеры не пробитые(?).
СообщениеДобавлено: 08 апр 2012 02:32
Что значит продзваниваютса???
СообщениеДобавлено: 08 апр 2012 02:33
Может я просто спать хочу но непойму о чем ви пишете :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 08 апр 2012 02:38
Думаю, Вам нужно сделать следующее:
1. Указать платформу.
2. "Что-нибудь" померить.
3. Попытаться воспользоваться посткартой.
В простейшем случае всё начинается с откидывания всей ненужной периферии и замены всего, что возможно, на заведомо исправное ( процессор, память, ..., батарейка СМОС :) ).
После этого можете рассчитывать на более дельные советы.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2012 12:06
reipok писал(а):
шутники)
Еще поумничаю :aiki-do:
Побольше информации надо.
Прозванивается - это сколько и чего?
Популярный среди начинающих ответ "Напряжение есть! :men: " на просьбу померять и сообщить напряжение в конкретном месте надолго отбивает желание помогать. Та же фигня и с сопротивлением. Создается впечатление, что у человека из приборов только батарейка и лампочка. :se_lya_ne:
И кстати - 5-10 Ом и КЗ - это совсем разные вещи.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2012 23:57
Прошу прощения. не постесняюсь спросить так как относительно неопытен в этом деле: "КЗ" расшифровывать как "короткое замыкание"?
А также уточню, если при прозвонке конденсатора тестер пищит, то насколько я понял стоит его проверить на сопротивление? какие выводы можно сделать с полученных данных. Еще раз просто прошу обьяснить так как еще не знаю всех нюансов.спасибо.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2012 00:55
Да
Если проверяете конденсатор не выпаивая, то никаких полезных. Он может быть шунтирован низким сопротивлением элементов схемы.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2012 13:14
отталкиваясь от этой схемы,
с662-40 ом
с190-40 ом
с189-42 ом
с92-40 ом
с240-40 ом
с268-43 ом
с101-43 ом
с102-43 ом
на кнопке пуска - 3.3в
на аккум идет 9.99В
VBDC- 10В на дежурке 15В на пуске
CPU_PWRGD - 0V дежурка 5V на пуске
+VCC_NB-0v дежурка 1,2v на пуске (до моста доходит)
+VCC_CORE- 0v дежурка 1.14v на пуске (на С619 приходит.)
напряжение +1.8 есть (проверял по C627)
+1.2 есть (по с217)
+0,9 есть (по с104)
СообщениеДобавлено: 09 апр 2012 13:59
reipok писал(а):
с процессором стартует на 3 сек... ...Другой процессор подкидывали, ситуация та же.
Мож я че пропустил... поэтому вопрос:
А систему охлаждения прикручивали?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2012 15:03
запускали с установленной системой охлаждения.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2012 15:21
Думаю, настала пора пост-карту задействовать. Ну или хотя бы осциллограф.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2012 15:41
пост карты пока :du_ma_et: к сожалению нет. Но скоро ожидаем.
а пока предварительно что это может быть? мультик? клокер (кварц)?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2012 16:00
:nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 12 апр 2012 01:32
пост-карта не успевает инициализироваться.
Перепрошили биос. безрезультатно. Подозрение на мультик.
Подскажите кварцы можно тыкать мультиметром с функцией частотометра (не осцилографа)?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2012 02:04
Рекламный менеджмент просто супер раз "Принесли на восстановление hp compaq 6715s (с)"
а вот кадровый отдел явно подкачал
+1 автору за поднятое настроение
СообщениеДобавлено: 13 апр 2012 15:51
Проверил кварцы:
Х3 - 1.3-1.6 Кгц
Х2 - 24,99 Мгц
Х1- 7,3 кГц.
это без проца установленного процессора,
По схеме должно быть :X3 - 32.768KHz X1 - 32.768KHZ
Х2 в норме.
По питалову на них: Х3: 0,060В, Х1: 0,036-0,06В, (при запущеном)
дежурка: Х3: 0,1В, Х1: 0.036-0.1В.
посмотрим откуда на них питалово идет, сменю ключи.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2012 15:59
схема на х3
как видно сидит на юге. буду выпаивать кварц и мерять напругу.
Схема на х1.
сидит на мультике. тоже под выпайку и обмер.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2012 16:17
что то вы не правильно померили, что бы 2 кварца сдохли сразу....
кстати генерят кварцы в дежурном режиме.... боюсь вам на осциллографе надо щуп на х10 поставить
СообщениеДобавлено: 13 апр 2012 16:28
Vadym Usyk
О каком осциллографе речь?
reipok
Не там вы "роете".
Не верьте китайским частотомерам. Кварцы 32.768 - низкодобротные, и входной импеданс "мультимера" способен существенно "сбить" частоту генерации. Так что не удивляйтесь измерениям. Раз генерация есть, то там всё в порядке.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2012 19:04
reipok писал(а):
схема на х3
Схема на х1
reipok, ты маньяк с паяльником либо чегото недоговоариваешь. павергуды проверь. схема же есть. страница 4.
Это как?
Посткарту припаивать надо, и в твоем случае - лучше просто написать что ты увидел на ней когда нажал на кнопку вкл.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2012 21:50
2 Banzay.
Может я в гости зайду, пива попьем :dr_ink: , эту мамку посмотрим? :ko_re:sha: как никак в Киеве то живем.
Кстати всех с наст праздником.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2012 22:09
Дружище, спасибо... от пива не откажусь, про баб :chir_lider: можем поговорить, у нас тут шатаются по коридорам :na_met_le:. Иногда. На перекуры... но смотреть твой ноут.. извини, не буду браться, просто не будет времени.. у меня несколько постоянных клиентов и у нас договор - я не деру цены, они - не лезут внутрь ноутов. Все довольны... еще раз сорри... Разве что, сделаем так - маякни в личку, я тебе номер мобильный свой дам - по телефону однако быстрее будет чем в форуме переписываться.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2012 02:16
Во вторник обзаведусь осцилографом :cool_cool:
Помогите найти даташит на Мультиконтроллер SMSC KBC1021-MT. Что то я в упор не вижу.
