Текущее время: 09 мар 2026 13:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5720 la-3551P нет дежурки
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012 21:25
Сначала надо было на PU2 проверить какае сигналы поступают, а какие отсутствуют и дальше думать, а не сразу менять. Давай замеры сюда, если сам не врубаешься. И пиши понятней, например так: PU2 - LM393. Чтобы в поиске находило и нам легче было сорентироваться по схеме.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012 21:26
Согласен с leopold1112 - проверять и менять - не совсем одно и то же :)
PU4 (LM393 :) ) - 1-я нога, она походу и ШИМом зарядки косвенно рулит
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012 21:39
На этих платформах, если не реагирует на кнопку, предварительную диагностику провожу не разбирая ноута. Достаточно открыть крышку отсека ОС, рядом с сокетом проца стоят две LM393, это PU2 и PU4. Достаточно всего лишь замеров на PU2.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012 22:37
замеры перед заменой делал
они не изменились после замены PU2 LM393
1 2,7в
2 3,3в
3 4,1в
4 0в
5 0,75в
6 0,45в
7 0,8 в
8 18в (если от сети)
вот на PU4
1 3.23в
2 3,3 в
3 3,6в
4 0
5 0
6 0
7 0
8 18в
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012 23:14
Судя по твоим замерам ЗУ исправно, это можно судить по пину 2 PU4A, это VIN. На пине 21 шима зарядки PU3 MAX8744E напряжение питания (19в.) должно быть, это определяется по пину 3 PU2 и это B+. Питание на две LM393 приходит, это VS. А вот судя по пинах 5 и 6 PU2, напряжение VL отсутствует. Это внутрений малоточный источник питания на 5 вольт, необходимый для работы внутрених драйверов шима PU3 MAX8744E, чтобы завести полевики PQ7 - PQ10. Ищи почему нет VL, без него дежурка не появится.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012 23:33
так я этот вопрос еще пять постов назад спросил
на что мне ответили
Возможно таблица 3 на стр. 19 даташита на ШИМку прояснит ситуацию. Насколько я понял в данном ноуте реализован режим указаный в последней строке таблицы.
у меня на 5 ногу шима заведен Vref с 7 ноги и резистор Р41 отсутствует
я вот думаю мож переделать схему
поставить Р41 и тд и тогда должно появиться VL
судя по таблице на стр 19
как считаете?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012 23:41
На 21 вывод шима 19 вольт приходит?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012 23:48
Насколько помню, я в английском ни му-му, 2Vref это вывод с того же источника VL, только деленый на 2. Схема есть? Напряжние VL посадить ничего не может, кроме PC26 или какой нибудь дефект платы.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012 23:52
Р41 отсутствует
Опять за свое, сам затрудняешь решение проблемы, будь внимательней. PR41 и не должен стоять.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012 23:59
напряжение 19 на 21 есть
на 7 и 5 ноге шима 2 вольта
мерял сопротивление между 20 ногой и землей порядка 70 кОм
просто в последней строчке мануала написано про вывод 20 в таком исполнении
OFF
LDO5 to CSL5 bypass
switch enabled
у меня схема 5720 там нарисован PR41 и PR38
запутался че то я
СообщениеДобавлено: 08 апр 2012 00:00
Не появится VL. Тот кусок схемы реализован для запуска дежурок.
На 21 вывод шима 19 вольт приходит? Если да, то скорее всего шимка дохлая. Мне не охота даташит по анг. на шим автопереводить, но вроде достаточно 19 вольт на 21 вывод, чтобы появился VL. Ачто у тебя за резистор отгнил, писал во втором посте?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2012 00:12
Ну выход с 7 пина и подпор 5 пина, почти норма, если у тебя крона в мультиметре не села. Вывод 20 что показывает на корпус? PR41 и PR38 не должны стоять, это я смогу подтвердить завтра, на такой платформе надо флешку заменить.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2012 00:22
на схеме вроде написано reff8744 2v
ну завтра попробую подкинуть другую шимку
буду искать vl на ней
резюк отгнил pr34
напряжение на 21 лапе шима 19 в
сопротивление между 20 лапой и землей 75 кОм
СообщениеДобавлено: 08 апр 2012 02:02
Набери в поиске PR34, там много тем похожих на твою.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2012 11:55
С учетом того, что чтото на матери "отгнило" и alexsan начал описание проблемы именно с этого, то ШИМка на мой взгляд не первый кандидат на замену. Вот пропаять ей ноги имеет смысл, ну и конечно же - обвязка и дороги, особенно межслойные переходы на пистонах. Было такое, что прогнивали пистоны и изза этого не всем желающим доставалось питание. А если считать что ШИМка все таки дохлая, то перед заменой надо ответить на вопрос - почему она могла сдохнуть? А уже потом менять. Ответ может дать только тот, у кого в руках плата.
"Неправильное" значение LDO - как правило - однозначный признак неисправности ШИМ. Однако в данном случае (см. даташит) 0.7-0.8 Вольт = логический ноль, что вполне соответствует одному из штатных режимов.
Так что ставлю на обвязку.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2012 13:30
да был прав не было контакта с выхода 20 шима
пропаял шим контакт появился правда B+ упал с 19в до 5.6 в
думал чтото подсаживает но напряжение на резисторе pr151 равно нулю(потребление нету)
буду разбираться с pq29 и pq30
до них Vin 19v после 5,6
СообщениеДобавлено: 08 апр 2012 14:36
Ключи входные в первоначальный момент должны быть закрыты. 19 в. едет на шим через токоограничительную цепь на PQ1. Как только появятся все сигналы на LM393, появится сигнал MAINPWON и ACON. Откроются входные ключи и запустится шим. У тебя всетаки битый шим или его обьвязка виновата. После пропайки 20 пина токопотребление шима стало больше, чем расчитана цепь на PQ1.
Зарегистрированные пользователи: [ruv] Юрий Рогачевский, Google [Bot], mike5551963, Yandex [Bot]
