Текущее время: 21 апр 2026 13:14
СообщениеДобавлено: 06 апр 2012 15:06
Probook 4720s какой видео чип стоит(стерто название)?
материнка S_Intel M\B H9265-4 48 4GK06 041
СообщениеДобавлено: 06 апр 2012 20:55
Если это Wistron S-class Intel, то ATI 54xx (M93-s3). Наверное типа 216-0749001 / 0774009.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012 09:39
а по материнке нельзя точно определить?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2012 09:39
Я вам со схемы матери и срисовал, там названий чипов нет, только кодовые имена типа M93-xxx :)
СообщениеДобавлено: 08 апр 2012 09:48
ruv писал(а):
... Наверное типа 216-0749001.
Именно такой. Держу плату в руках.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2012 14:11
Всем большое спасибо за помощь!!!
СообщениеДобавлено: 20 апр 2012 21:44
На этой платформе (H9265-4) стоит 216-0774009. Держу в руках эту мать
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2012 15:55
странно у меня такая же мать но маркировка чипа 216-0774207
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2012 11:52
и у меня точна такая же плата и видак 216-0774207, может они взаимозаменяемы?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2013 16:00
Worked)))
СообщениеДобавлено: 20 янв 2013 15:15
Отписываюсь.
Сегодня сделал два нотика.
1.HP ProBook 4520S.
Плата Winstron S-intel H9265-4 48.4GK06.041
Не было инициализации как следствие изо.
Заменен видеочип 216-0774009 заменен на такой-же.
Нотик завелся.Собрал окей.
выложил BIOS
Комментарий к файлу: 4520s
4520S winstron S-intel H9265-4 48_4GK06_041.rom [4 МБ]
2.НP ProBook 4720S
Плата такая же,но видеочип стоит 216-0774207 заменил на 216-0774009.
Нотик завелся.
выкладываю BIOS
Комментарий к файлу: 4720S
4720S winstron S-intel H9265-4 48_4GK06_041.rom [4 МБ]
СообщениеДобавлено: 19 июн 2014 12:30
:du_ma_et: .Обратная пролема. Имею такую же мать с 216-0774009 ,но в наличии чип 216-0774207 .Кто имеет опыт такой замены?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2014 12:31
Прошла и обратная замена 4207 вместо 4009 на 4720s :)
СообщениеДобавлено: 30 авг 2014 01:29
Поскажите кто сталкивался, HP probook 4720s, материнка 633552-001, во время игры экран пошел полосами после перезагрузки экран чёрный, я так понимаю графический чип "умер", замена и всё такое стоит дорого, наткнулся на одном из форумов на инфу что в этой серии материнок есть возможность отключать дискретную графику в пользу встроенной в процессоре например I3-350M, инструкции в русском сигменте не нашел может кто знает или даже инструкцию имеет на эту тему как сделать)
СообщениеДобавлено: 30 авг 2014 06:33
оключать сами будете? :) Все равно в сервис нести, там всё знают
СообщениеДобавлено: 31 авг 2014 01:31
попробую ) в местных немецких сервисах делают круглые глаза и сразу предоагают сделать либо ребоулинг либо купить новую что стоит не дешево.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015 19:15
Hp Probook 4520s на борту 4207, был затерт, опознал по драйверу 6300 series. Периодически отключался, оказалось очень грелась APL3930, которая делает 1,8в, сопротивление 3 ом (после апл). 4207 был заменен на 4009 без каких либо плясок с биосом.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2015 12:08
Ну как сделали?? у меня такая же ситуация, на некоторых моделях достаточно отключить питание и он автоматически переключается, сдесь не проходит этот вариант(по крайней мере у меня или что-то не правильно делаю??) :smu:sche_nie: :du_ma_et:
Зарегистрированные пользователи: compace, djrust, Google [Bot], guar33, Yandex [Bot]
