Текущее время: 15 май 2026 02:14
 Заголовок сообщения: Aspire 3690 не стартует
СообщениеДобавлено: 09 апр 2012 12:11
Добрый день.
Платформа - HBL51 LA-3081P.
Дежурка есть - 5 и 3,3 В. На кнопке включения - 17 В. При нажатии на кнопку на секунд пять появляются 3.3 и 1.8 вольта - остальных напряжений нет.
Подскажите, пожалуйста, в какую сторону смотреть.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 3690 не стартует
СообщениеДобавлено: 09 апр 2012 12:22
кто-то PG не дает.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2012 12:41
dizaar писал(а):
Добрый день.
Спасибо.
если 3.3 есть, то откуда они опять появляются? или Вы на дроселе замеряете? от АКБ или блока? ну и тд, уточните
з.ы: для асера 1 пункт как отче наш при наличии дежурки и просадки напруги после нажатия на кнопку=прошить БИОС
а потом уже ломать
СообщениеДобавлено: 09 апр 2012 12:48
При подключении БП (и родного, и лабораторного) есть 3.3 и 5 вольт на дросселях дежурки. 3.3 вольта появляются на R399. По поводу биоса понял - спасибо.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2012 13:30
Уточню. Ноут не включился после того, как разобрал-собрал. Не первый раз провожу такую операцию, а попал вот первый раз))
СообщениеДобавлено: 09 апр 2012 13:34
dizaarнескромный вопрос, при манипуляциях батарейка была подключена?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2012 14:03
нескромный вопрос---наклейки все на места вернули?))
СообщениеДобавлено: 09 апр 2012 14:57
эээ..Какая батарейка??? биоса - да...а аккум конечно отключен...
Про наклейки тоже в курсе...
СообщениеДобавлено: 10 апр 2012 16:35
В общем проблема решена - так же как и в теме Заголовок: acer aspire 3690 не включается. Прошу прощения у всех присутствующих за невнимательное чтение форума...
Перемычка с 3 ноги мульта на R277.
Зарегистрированные пользователи: DenCh, Google [Bot], Yandex [Bot]
