Текущее время: 06 май 2026 14:38
СообщениеДобавлено: 09 апр 2012 13:51
Здравствуйте, вообщем психанул я как-то и стукнул ноутбук в районе клавиатуры, после чего, сначала на экране пропало изображение, появились какие-то палочки (типа как на денди когда картридж плохо вставлен) и дисплей начал моргать, затем после перезагрузки все стало нормально, прошло минут 10, опять палочки, перезагрузил, опять мин 10 и все по новой, потом чаще и чаще, сейчас вообще при включении дисплей не включается
СообщениеДобавлено: 09 апр 2012 13:52
Похоже на отвал памяти или видеочипа , такое бывает после падения
СообщениеДобавлено: 09 апр 2012 14:04
Эмоциями нужно управлять, ну а по существу - в сервис вам однако надо: гораздо дешевле обойдётся.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2012 14:10
Так вот в этом то и проблема, сервис ближайший 200км, а автомобиля нет. Возможно ли какие-нибудь варианты?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2012 14:44
D1A писал(а):
...сервис ближайший 200км, а автомобиля нет. Возможно ли какие-нибудь варианты?
Конечно!
Варианты:
1. Наверняка магазин ноутбуков ближе
2. Купить автомобиль
3. (самый нереальный) Попробуйте подключить к ноутбуку обычный монитор и работать с ним - ВОЗМОЖНО на нем не будет этих косяков, если, конечно, картинку на него выдаст.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2012 15:05
Banzay писал(а):
Подключал, пишет кабель не подключен
СообщениеДобавлено: 09 апр 2012 15:15
:nez-nayu:
Без вариантов - сами Вы не отремонтируете.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2012 15:18
Хотя нет. Есть колхозный но очень популярный на англоязычных форумах вариант лечения без разборки. Описывать не буду - как минимум затопчут, а скорее всего - по морде надают, забанят и в комсомол не примут.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2012 16:04
в общем Banzay постеснялся написать: в руки факел и жарьте--потом скорее всего в магазин за новым буком ;)
ну и при отвале прогрев моста вряд ли что то даст...
VadymUsyk -- голову себе прогрей... написал сразу, что бы желания ни у кого не появлялось)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ooolink, Vlad56, Yandex [Bot]
