Текущее время: 06 май 2026 23:59
 Заголовок сообщения: Acpire 5552G старт 3 секунды
СообщениеДобавлено: 22 мар 2012 23:57
Доброго дня форумчане. Данный ноут поступил с дефектом, старт 3 секунды и отключение. При повторном нажатии то же самое. Платформа COMPAL LA-5911P rev.1.0... Схема есть.
Проц: HMN930DCR42GM
Север: 216-0752001
ЮГ: 218-0697020
Видео: 216-0772000
Замеры: Дежурка PL3-3.3В PL4-5В PL6-1.1В -есть
При старте Появляется: PL7 -1.5V PL14-1.05V PL8-1.1V PL9-1.8V проц PL18-1V PL17-1V
Все что можно замерить при старте в 3 сек. Видно что все на месте, окромя проца 1V маловато как то.
Что делали: Подкидывали память, проц ... Прошили биос (что б душа не болела) Среболили ЮГ ..... замена севера на новый....все без изменений....
Есть друзья у кого мысли по данному вопросу, буду руд любой помощи.....
 Заголовок сообщения: Re: Acpire 5552G старт 3 секунды
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012 00:29
Менять всё - оно то хорошо, только не эффективно.
PG-ды хоть проверялись?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012 08:31
Vitas-iv Юг среболии, почему не поменяли, а если дело в нем?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012 10:05
Да вот тоже склоняемся....говорят на этой платформе больное место ЮГ....по поводу PGOODов....сегодня разберемся....просто у всех с ЮГом плата включается но не стартует....а в нашем случае рубится зараза....
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012 13:54
доброго времени суток. пришёл такой же ноут. нет старта. поменял юг - нет реакции. как-то дико греется север. есть идеи?)))
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012 14:31
А юг-то зачем меняли? :)
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012 14:37
comis
Сломался. Создай свою тему и оформи, как эту.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2012 00:25
comis, идей пока нет, если что то накопаете кидайте сюда...вместе может на люд добрый и солюшен сварганим)))
СообщениеДобавлено: 09 апр 2012 10:20
Итог.....север криво сел.....точнее не досел.....повторный реболл севера все справи. Тема закрыта
СообщениеДобавлено: 09 апр 2012 14:20
Потому что в форуме прочитали .
.....говорят на этой платформе больное место ЮГ.. :de_vil:
мой телефон +79183077584 Другого НЕТ!!!
СообщениеДобавлено: 09 апр 2012 14:27
Vitas-iv стоит на плате U1? С проциком HMN930DCR42GM в сокете сколько ом на землю с катушки PL16? Q2 и Q3 нужны для работы с другим процом!
СообщениеДобавлено: 11 апр 2012 07:44
Дабы не плодить:
Платформа эта-же.Пришел изначально с поджаренным севером - под ним текстолит потемневший.При включении родной север калился за 2-3 секунды.Подкинул север - ноут стартанул, но под севером с обратной стороны дико греется участок в районе l15. Питания севера оссцилом смотрел - отклонений не нашел.Если кто сталкивался - пните.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2012 08:57
U1 реагирует на прогрев. У меня она теплая запускалась. Потом я ее выкинул и запаял два транзистора и 4 резюка. После чего ноут замечательно работает.
