Текущее время: 11 мар 2026 07:57
 Заголовок сообщения: Acer aspire 5530-602g16mi
СообщениеДобавлено: 09 апр 2012 12:14
Не включается, если в верхний слот (JDIMM2) воткнута планка оперативы. если он пустой, то включается и превосходно работает.
 Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5530-602g16mi
СообщениеДобавлено: 09 апр 2012 12:21
Платформа-то какая? LA-4171P? Если так, может процессор быть, может быть в отвале сокет процессора, либо слот памяти.
После падения?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2012 12:39
втыкаете и в верхнюю и в нижнюю? или только в верхнюю? просто надо в обе ставить, так как на 1 верхней может не работать....
СообщениеДобавлено: 09 апр 2012 13:13
и в обе сразу и по-отдельности пробовали.только верхняя не работает
СообщениеДобавлено: 09 апр 2012 15:57
посмотрите для начала слот внимательно--желательно под микроскопом с иглой в руках по пинам пройтись--может где отвал
СообщениеДобавлено: 09 апр 2012 16:33
проверили-все гуд
СообщениеДобавлено: 09 апр 2012 17:00
Платформа какая?
Какие действия предпринимали?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2012 17:12
LA-4171P.почистили плату, разъемы, слоты...все чистили. с контактами все нормально.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2012 18:00
Это Вам QL60 таким образом привет передает, и как бы намекает - готовьте деньги.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2012 20:28
Процессор другой пробовали? Да и не чистить надо, чисткой механику не восстановиш...
СообщениеДобавлено: 09 апр 2012 23:02
[offtopic]Вот же ж на сколько лень должно быть, чтоб тупо не воспользоваться поиском, а сидеть и ждать, пока кто-нить соизволит носом в каку ткнуть..
Не быть вам, Анка, атаманкой...[/offtopic]
СообщениеДобавлено: 10 апр 2012 09:54
Я, конечно, могу в ответ нагрубить, но буду мудрее и не стану этого делать. Но хочу сказать, что перед тем как высказать свое мнение, нужно подумать, что не все здесь "мастера", многие еще только учатся и нуждаются в помощи.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2012 16:53
Чтоб воспользоваться поиском, мастером быть не нужно...
СообщениеДобавлено: 13 апр 2013 16:52
Тоже столкнулся с такой проблемой, поставил другой проц, но привет оказался не от него :) Буду смотреть слот памяти теперь...
СообщениеДобавлено: 14 апр 2013 11:20
Слот памяти нужно было смотреть в первую очередь.
А учитывая, что контроллер памяти "живет" именно в проце, то вариантов там не сильно много.
Самое из плохих - отвал сокета. А так вообще дохлый QL60 тут - типовая неисправность.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2013 11:32
Сергей, да я без каких-либо претензий. Просто проц был под рукой, а микроскоп нет :)
