Текущее время: 14 июн 2026 15:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]
 Заголовок сообщения: Emachines e727 (la 4854p) не включается
СообщениеДобавлено: 03 мар 2012 13:16
LA-4854p
На кнопку реагирует, включается секунд на 5 и отключается (без последующего включения)
Без проца и памяти ведет себя аналогично, на изгиб платы не реагирует никак
Все питания в норме.
Ноут без воды и без следов удара, после вскрытия обнаружил мальенькое потемнение на **IBM.
Батарею заряжает..
Что делал:
менял проц, память, прошивал BIOS, скидывал сеть, поменял IBM...
Куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: Emachines e727 (la 4854p) не включается
СообщениеДобавлено: 03 мар 2012 13:24
Пост что показывает? Просадки по питаниям есть?
ООО "Микротех" ремонт ноутбуков в г. Новосибирске, https://notebook-nsk.ru/
СообщениеДобавлено: 03 мар 2012 13:41
питания
5V дежурка
3,3V дежурка
0.95V (на проце)
1.55В Память
1.05В север
Микросхемы никакие не греются кроме севера и проца
вроде все ок, POST карты нет.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2012 14:03
пристально рассмотрел плату, и вроде как не хватает элемента (судя по всему резистора) [IMG=http://img844.imageshack.us/img844/5923/20120303135433.jpg][/IMG]
Uploaded with ImageShack.us
СообщениеДобавлено: 03 мар 2012 15:49
Осцилл хоть есть?
Пост не такая уж дефицитная и дорогая вещь.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2012 20:55
осцил есть естественно. Я просто в ноутах не силен, может поэтому плохо себе представляю какую пользу может принести POST карта, еслиб он не отключался, тогда другое дело...
СообщениеДобавлено: 03 мар 2012 20:57
по поводу резистора предполагаемого, есть у кого плата посмотреть???
СообщениеДобавлено: 03 мар 2012 21:56
если на пятаках осталась металлизация smd детали, то явно там что то было. по фото не видно ничего вообще
СообщениеДобавлено: 03 мар 2012 22:24
ноут после мастеров (сказли замена материнки), слева где обведено стоит резистор/катушка, а правее там 2 пустых пятака и вроде там чтото было.... ПРоблема еще и в том что обозначений элементов на плате нет
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012 22:15
в большинстве случаев когда говорят замена материнки, эта материнка у других мастеров спокойно ремонтируется. если это вам крнечно не сказал авторитетный мастер-профессионал
СообщениеДобавлено: 24 мар 2012 09:34
это понятно, что ремонтируется, но видимо ни у кого такй мамки нет чтобы посмотреть про резистор...
СообщениеДобавлено: 24 мар 2012 18:07
да там может конденсатор стоял, прозвоните один контакт на землю, другой на цепи питания или на соседние конденсаторы
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012 09:26
Ну я ж написал вроде, что если там что и было, так это резистор.... Тему читали?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012 10:29
Судя по хрустальному щару, толщине дорожки и отсутствию инита проца, скорее всего там была "нулевка" по 1,05 VS питания одной из секций севера. Точнее - только отзванивая на детальки, имеющие поз.номера. :)
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012 10:35
если там катушка или перемычка по питанию, так послее нее опять же конденсаторы на землю должны быть. мультиметр в руки и изучаем цепь :)
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012 15:55
мой "хрустальный" не нашел деталек с номерами куда бы отзванивались дорожки))) Есть подозрение и желание воткнуть перемычку, но хотелось бы на реальной плате удостовериться...
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012 15:58
Рано или поздно цепь закончится "конденсатором на землю", объясните методику определния номинала резистора по конденсаторам (обозначений которых нет на плате)???
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012 16:03
Напряжение какое на останках снесённой детальки? И какое сопротивление на "Землю"?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012 16:18
с одной стороны чуть больше вольта, с другой около 3х вольт, сопротивление как у полупроводников (с одной стороны внизу окло 200 Ом, вверху 350 Ом)
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012 16:24
получается что верхний пятак соединяется с R263
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012 16:28
нижний прозванивается на шину 1.5VS... выходит, что ничего там небыло...
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012 16:33
r263.jpg [ 12.25 КБ | Просмотров: 3818 ]
Ну да, могло и не быть ничего.
Последний раз редактировалось GLebedev (Лебeдев Глeб) 25 мар 2012 16:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012 16:35
да, видимо то просто 2 контрольные точки, хотя там как будто что-то было...
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012 16:57
Мультик рубит питание, что то ему не нравится, обычно в питании или датчиках
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012 16:59
там стоит сопротивление
4854.JPG [295.09 КБ]
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012 17:38
у меня резистор впаян вертикально слева (судя по фото зашунтирован тупо дорожкой!!!!!!!!) , попробую перекинуть как у Вас на фото, Спасибо большое!
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012 17:41
:cool_cool: Ноут заработал, зря менял южник.... ОГРОМНОЕ СПАСИБО! А то клиент плешь уже проел...
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012 17:47
это радует :co_ol:
СообщениеДобавлено: 09 апр 2012 16:55
Приветствую. подскажите в чем причина разбили разьем USB 1 работает а второй перепоял и пишет при включении в него что не опознано где копать подскажите и как они работают в паре или раздельно буду благодарен за помощь :)
СообщениеДобавлено: 09 апр 2012 17:10
mega99zxz, питание и сопротивление сигнальных шин на живом и мертвом сравните для самоуспоконения и меняйте юг
Разумеется, при целости проходных дроссельков, монтажа и наличии питания на USB
Зарегистрированные пользователи: R.I.G.
