Текущее время: 13 ноя 2025 22:55
СообщениеДобавлено: 13 мар 2008 14:55
Нет вообще в списке устройств. куда копнуть?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2008 15:20
Почетный Мастер
ждя начала заменить ЮМ, а там видно будет :lol:
СообщениеДобавлено: 13 мар 2008 15:31
Прошу прощения, ЮМ - что это? :)
СообщениеДобавлено: 13 мар 2008 15:34
мост это...
южный
ремонт ноутбуков в Воронеже
СообщениеДобавлено: 13 мар 2008 15:35
понятно. то есть надеж никаких :(
СообщениеДобавлено: 13 мар 2008 15:36
ну почему же - замена и будет как новый
СообщениеДобавлено: 13 мар 2008 15:38
И во сколько денег выльется замена моста?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2008 15:39
всё зависит от того где вы находитесь
СообщениеДобавлено: 13 мар 2008 15:47
нахожусь в Орле, но допустим что в Воронеже.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2008 16:00
Может стоит поставить драйвер UAA High Definition Audio Class (kb835221.exe)
ну допустим отвечу в личку (цены не принято обсуждать в открытом форуме), в Воронеж повезёте?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2008 16:02
мне просто порядок цен узнать. стоит ли вообще заморачиваться
СообщениеДобавлено: 13 мар 2008 16:15
2 асо: Никакой драйвер поставить не могу ибо нет устройств в системе
СообщениеДобавлено: 14 мар 2008 04:34
вот как раз из-за отсутствия этого драйвера UAA High Definition Audio Class (kb835221.exe) может не видится ни модем, ни звуковуха. :!:
СообщениеДобавлено: 14 мар 2008 08:52
Почетный Мастер
мужики, успокойтесь, это вистрон 1846 и там обычный AC-линк :)
СообщениеДобавлено: 14 мар 2008 11:36
Да, High Definition Audio там никогда не было. но всеравно поставил :) Эффекта как и ожидалось ноль.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2008 12:14
Вы сначала убедитесь что они не определяются Everest'ом и у вас прямо стоят дрова чипсета.
Скажи мне, что ты думаешь, а я скажу тебе - ЧЕМ.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2008 15:34
2 meister: а дрова на чипсет не идут в комплекте на диске. вот так то вот.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2008 16:48
Оригинальная отмазка (не обижайтесь) =)
Кроме дров проверьте другой ОС (WinPE, *nix), эверестом из под PE. У вас же всё остальное железо работает идеально? Значит сперва программные тесты.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2008 18:26
Я понял, Вы таки программист :)
Есть разница в подходах... Железячник при битом драйвере начинает махать паялом, а программист при дохлом железе ковырять систему ;)
Так вот, если перечислитель PCI(часть контроллера PCI) не показывает устройство, находящееся в этом же южнике, то это таки наводит на мысли. Есть конечно еще разные мысли по поводу дохлого кодека или модема садящих южник с этой стороны - но это из разряда смутных догадок.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2008 19:08
Гы, в некоторых тошибах если разъем модема отваливается то такая же фигня. :D
СообщениеДобавлено: 14 мар 2008 21:41
Константин (Вас ведь так величают?), вы правы, в делах с ноутами программиста во мне горааааздо больше. :lol:
Вы только посмотрите, человек так и не ответил действительно ли перечислитель шины не рапортует о устройствах. К человеку: делается это эверестом, заходим в PCI устройства и смотрим нет ли там подозрительных железок со словами AC97, modem и т.п. НЕ В РАЗДЕЛ ДРАЙВЕРОВ , а именно в устройства. Эверест, по идее, должен спросить у энумератора что на шине, собственно висит.
Это будет полезно помнить даже если у вас сдох ЮМ )) (когда заменят =) )
Ато ко мне часто обращается народ с такими же "проблемами". Чего только их компы ни "не видят". А в результате выясняется что чипсет работает в режиме совместимости с "Generic PC" и используемый нестандартный метод работы каких-либо устройств (например помянутый тут HD Audio, в котором к звуковухе прикрутили модем) не позволяет в таком режиме это самое железо правильно найти и настроить. ПОтом вдруг случается "чудо" - ставят правильные дрова, по всей видимости находившиеся ранее в режиме "без питания" либо неправильно инициализированные(особенно актуально в ноутбуках, где все железки практически могут выборочно обесточиваться) железки находятся мостом и благополучно прописываются в системе.
Не панацея, но порой стоит смотреть на вещи с разных точек зрения.
С уважением, meister.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2008 09:42
Спасибо за советы . попробуем эверестом глянуть.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2008 13:47
А независимо от ACLink или HDAudio - если принять винду по-умолчанию(без установленных дров и патчей и при наличии прав хотя бы на просмотр девайсов) - девайсы будут висеть в ошибке. Но они будут. Может даже как неизвестное устройство, но будут. И еще - эверест - это не магическая программа. Она берет те же данные из той же дырки, что и MMC. Разве что, может быть, отображает по-другому.
