Текущее время: 14 май 2026 23:47
 Заголовок сообщения: РАСПИНОВКА шлейфа PAV01 DC02C001330
СообщениеДобавлено: 09 апр 2012 19:51
ПОМОГИТЕ НАЙТИ РАСПИНОВКУ шлейфа МАТРИЦЫ PAV01 DC02C001330 ДЛЯ ACER ASPIRE ONE 533 13 DK
 Заголовок сообщения: Re: РАСПИНОВКА шлейфа PAV01 DC02C001330
СообщениеДобавлено: 09 апр 2012 23:46
Один конец по схеме, второй по даташиту на матрицу.
Corel.jpg [ 67.68 КБ | Просмотров: 1057 ]
СообщениеДобавлено: 10 апр 2012 08:36
матрица AUO B101EW02 V.0 H/W:1A F/W:1
СообщениеДобавлено: 10 апр 2012 10:32
Ну и ЧО? Даташит вам найти? :)
СообщениеДобавлено: 10 апр 2012 12:15
ДА СПАСИБО УЖЕ НАШЕЛ!)))
Pin Signal Description
1 NC No Connection (Reserve)
2 AVDD PowerSupply,3.3V(typical)
3 AVDD PowerSupply,3.3V(typical)
4 DVDD DDC 3.3Vpower
5 NC No Connection (Reserve)
6 SCL DDCClock
7 SDA DDCData
8 Rin0- -LVDSdifferential data input(R0-R5,G0)
9 Rin0+ +LVDSdifferential data input(R0-R5,G0)
10 GND Ground
11 Rin1- -LVDSdifferential data input(G1-G5,B0-B1)
12 Rin1+ +LVDSdifferential data input(G1-G5,B0-B1)
13 GND Ground
14 Rin2- -LVDSdifferential data input(B2-B5,HS,VS,DE)
15 Rin2+ +LVDSdifferential data input(B2-B5,HS,VS,DE)
16 GND Ground
17 ClkIN- -LVDSdifferential clock input
18 ClkIN+ +LVDSdifferential clock input
19 GND Ground–Shield
20 NC No Connection (Reserve)
21 NC No Connection (Reserve)
22 GND Ground–Shield
23 NC No Connection (Reserve)
24 NC No Connection (Reserve)
25 GND Ground–Shield
26 NC No Connection (Reserve)
27 NC No Connection (Reserve)
28 GND Ground–Shield
29 NC No Connection (Reserve)
30 NC No Connection (Reserve)
31 VLED_GND LED Ground
32 VLED_GND LED Ground
33 VLED_GND LED Ground
34 NC No Connection (Reserve)
35 PWM System PWM Signal Input
36 LED_EN LED enable pin(+3.3V Input)
37 NC No Connection (Reserve)
38 VLED LED Power Supply 5V~21V
39 VLED LED Power Supply 5V~21V
40 VLED LED Power Supply 5V~21V
LVDS is a differential signal technology for LCD interface and high speed data transfer device.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2012 13:06
Ваша платформа LA-6222, а распиновку вам дал от La-6221, но не думаю что есть различия. Схемы LA-6222 у меня нет, к сожалению.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2012 13:17
Да есть небольшие но они мне впринципе не столь важны!!! меня интересуют только 3 провода ( 28,29,30!) просто они абсолютно идентичны! по индексам на коннекторе матрицы! придется методом научного тыка!) :ny_tik:
