Текущее время: 08 май 2026 10:48
 Заголовок сообщения: Samsung R70 A002/SEK
СообщениеДобавлено: 10 апр 2012 01:57
Samsung R70 A002/SEK ОЗУ стоит: 2GB(DDR2 667MHz/1GB*2)
Хочу увеличить память до 4GB. Подскажите , какую память лучше поставить,(производитель,фирма)? Видео.NVIDIA GeForce 8600M GS 256MB.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R70 A002/SEK
СообщениеДобавлено: 10 апр 2012 02:59
Ваще любую.., но лучше одинаковую.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2012 22:12
А вот можно поставить DDR3 800Мгц? Я здесь смотрел :Оперативная память для ноутбука Silicon Power DDR2 2GB 800MHz
1. Производитель: Silicon Power
Тип памяти: DDR2
Объем памяти: 2048 Мб
Тактовая частота: 800 МГц
2. Производитель: GooDRam
Тип памяти: DDR2
Тайминги: CL6
3.Производитель: Hynix
Тип памяти: DDR2
Тайминги: CL5
или вот DDR36
1.Производитель: Kingston
Тип памяти: DDR3
Тактовая частота: 1333 МГц
Тайминги: CL9
2.Производитель: G.Skill
Тип памяти: DDR3
Тайминги: CL9
3.Производитель: G.Skill
Тип памяти: DDR3
Тактовая частота: 1066 МГц
Тайминги: CL7
4.Производитель: GooDRam
Тип памяти: DDR3
Тайминги: CL9
5.Производитель: Samsung
Тип памяти: DDR3
Тайминги: CL9
6.Производитель: Silicon Power
Тип памяти: DDR3
Тайминги: CL9
Если поставить DDR3 будет быстрей работать ? Вот из этих что можно? потянет их мой ноут?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2012 22:14
ddr3 там работать не будет чисто физически невлезит :-)
завтра сегодня станет вчера
СообщениеДобавлено: 11 апр 2012 11:34
Ясно...значит только DDR2.а 800 Mhz подойдёт и тайменги имеют значение или нет?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2012 12:58
Будет работать на той частоте которая меньше - либо частота шины либо частота самого "медленного" модуля
СообщениеДобавлено: 12 апр 2012 06:01
возьми туже что и в буке!!!
