Текущее время: 14 май 2026 14:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: ASUS G1Sn проблема с USB разьемом
СообщениеДобавлено: 09 апр 2012 21:02
Доброго времени суток.
Как то замкнул контакты инвертора, пропала подсветка матрицы и перестал проходить пост. Заменил мульт и мост все стало нормально работать, но недано обнаружил что не работает один USB разьем.
Заменил оба моста на заведома рабочие картина та же самая!
Питание на разьеме есть, но подключенные устройства вообще не обнаруживаются (в биос тоже не видно подключеных устройств)
С чем такое может быть связанно?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS G1Sn проблема с USB разьемом
СообщениеДобавлено: 09 апр 2012 21:22
Может стоит еще какой нибудь мост поменять :bra_vo:
СообщениеДобавлено: 09 апр 2012 21:53
спасибо за сарказм но уже нечего!
Может кто то по сути поможет?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2012 22:00
может питание сначала на УСБ посмотреть?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2012 22:30
Какое сопротивление на D+ D- относительно массы?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2012 23:33
упс, не увидел :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 10 апр 2012 00:38
у кого то на руках есть такой ноут? Что он должен показывать? (USB вторая, верхняя слева, если расположить ноутбук портами к себе)
СообщениеДобавлено: 10 апр 2012 11:43
да просто тестером сопротивления померейте относительно земли.. на одих контактах юсб и на нерабочих... сделайте вывод.. померить лучше в обе стороны.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2012 11:49
я бы обратил внимание на сдвоенные нулевые сопротивление
Фото0854.jpg [ 42.38 КБ | Просмотров: 2560 ]
Фото0855.jpg [ 47.14 КБ | Просмотров: 2560 ]
СообщениеДобавлено: 10 апр 2012 12:03
Если верить показателям прибора:
то на нерабочем порту D+ - 101ом D- - 254ом
а на рабочих USB показывает D+ и D- - 1190 (+/- 10)ом.
Что это значит?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2012 12:05
сборку защитную поменяй, либо перемычки поставь.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2012 12:28
Что это значит?
скорее всего это означает что щупы не стоит менять при измерениях (попробуйте еще раз на рабочем... вначале красный щуп на землю, а потом черный... )
СообщениеДобавлено: 10 апр 2012 12:33
Что это значит?
если поменять то на нерабочем показания не меняются а рабочие показывают по 516 ом
СообщениеДобавлено: 10 апр 2012 12:46
кстати прозьба не по теме. может ли кто то выслать фото обвязки мостов и видео?
есть подозрение что что то сдул случайно
СообщениеДобавлено: 10 апр 2012 12:56
а на рабочих USB показывает D+ и D- - 1190 (+/- 10)ом. (если поменять то на нерабочем показания не меняются а рабочие показывают по 516 ом) - это нормально на мой взгляд
это не нормально, фото обвязки не поможет... там скорее не сдул а немного сместил.. ведь сопротивление меньше чем надо... если учесть что оно не меняется значит где то козявка сидит )))
ищи где она.... не надо себе лишней работы и другим придумывать...
СообщениеДобавлено: 10 апр 2012 13:13
Заменил эту ....., результата не дало(((((
Uploaded with ImageShack.us
СообщениеДобавлено: 10 апр 2012 13:19
результата и не будет... млин, народ, начинайте вы думать перед тем как все сметать...
у вас сопротивление 200 Ом, если бы нулевые резисторы были пробиты.. было бы бесконечность...
ищите где они появляются...
P.S. взять метелочку и прозванивать контакты... до куда они идут... либо схему и посмотреть...
если нет ни того ни другого и хочется попаять.. снять южный мост и посмотреть, может что изменится...
СообщениеДобавлено: 10 апр 2012 16:56
Контакты уходят срузу в южный мост.
Может все же у кого то есть фото обвязки юга?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2012 17:43
погодите.. если Вы говорите что они уходят прямо в южный мост, то что даст Вам фото? у меня есть плата, в ноуте.. но зачем
у вас 200 Ом... даже если вы что то снесли.. то поставив резистор на место там 590 не станет...
возможно у Вас южник пробит.. попробуйте второй поставить... только когда снимете первый, измерьте сопротивление.. чтоб быть уверенным что 200 Ом пропадет
СообщениеДобавлено: 10 апр 2012 17:50
Ну не может же быть одна и та же проблема на двух разных югах?!
СообщениеДобавлено: 10 апр 2012 18:04
а Вы где то это писали? что уже второй юг поставили?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2012 18:15
в данной ситуации все просто
снимаем мост, анализируем что с рабочими юсб, что с нерабочими
Вы же согласны что показания у всех 4х должны быть одинаковы..
а раз 200 Ом не ушли.. значит ищем куда они еще идут...
полагаю схема есть чтоб делать выводы?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2012 18:49
Есть ли у кого то схем USB для это го адского ноута? Может ли кто то поделится?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2012 18:54
Первый юг что стоял на ноутбуке и второй с рабочей материнки, точно так же менялись и 2 севера (первый тот что был на ноуте, второй тот что был заменен рабочий все с тойже материнки)
СообщениеДобавлено: 10 апр 2012 19:00
ну видите как все просто... если написать, после замены южного моста картина не изменилась... на всякий раз заменил еще раз ...
а в вашем исполнении я это понял иначе... заменил оба моста ... хаха там еще есть видео... уж простите..
вероятно фраза hovikа , Вам и показалась сарказмом..
мыло дайте плиз.... кину схему
СообщениеДобавлено: 10 апр 2012 19:19
а вот эти восьминоги рядом кто? ключи? не диодная сборка?
можно usb украсть на mPCI :-)
СообщениеДобавлено: 10 апр 2012 20:08
это ключи по питанию usb
кстати ты замерял напряжение где ? и с вставленной флешкой или без?
завтра сегодня станет вчера
СообщениеДобавлено: 10 апр 2012 21:24
Тоже хотел предложить свичи питания USB махнуть местами и посмотреть на результат... они иногда весьма забавно дохнут... это что-то из серии G545 и иже с ними.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2012 19:12
Странно получается. 3 USB идут на прямую в мост а одно через BU306A.
Снял эту микрушку, 200ОМ пропало.
Кто то может подсказать какая функция этой микрушки, может можно просто замкнуть контакты и обойтись без нее?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2012 20:20
sr2007 http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74cb3q3306a.pdf
Зарегистрированные пользователи: andrey_ol1, Casperr, Google [Bot], Shurup, victor_slv, Yandex [Bot]
